ces appareils sont tres complexes et peu accessibles (et je sais de quoi je parle !)…
plutot que s’acharner sur ce pauvre poste, il vaudrait mieux le confier à un technicien compétent !
Le dépannage, c’est un métier qui nécessite de bonnes bases en électronique, lecture d’un schéma, mesures …etc!
cdt
domi
Bonjour et merci à tous les 3 pour vos conseils ! oui afin d’éviter de faire de bêtises , je vais essayer de trouver un spécialiste ! je dis essayer car malheureusement des dépanneurs en radios etc… ils ne sont pas nombreux de nos jours
Le principale pour moi et qu’il fonctionne relativement bien sur toutes les autres bandes en AM et BLU ! Comme je l’avais dit au début , c’est surtout pour écouter les radios amateurs surtout les QSO en CW . Mais comme je suis un peu curieux et un peu maniaque , j’ai voulu savoir et résoudre ce problème concernant la bande FM ne fonctionne pas ?
Pourquoi j’entends que cette station france culture sur toute la bande FM ?
Bref… c’est dommage car à mon avis , ça ne doit pas être une panne très grave .
Je vais contacter un dépanneur TV etc… ( y en à 3 dans mon coin ) et lui demandé si ils ont des connaissances en dépannage pour ce type de récepteur radio ?
Dans tous les cas je vous tiens au courant de la suite et je remercie toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour me répondre et me donner leur avis et conseils ! Mais dommage que je n’ai pas les compétences pour appliquer vos solutions et conseils ! j’ai juste balancer du produit pour nettoyer tout le commutateur 5 positions ou se trouve FM - LW- MW -K SW et KSW 2-6 , mais pas d’amélioration
Merci aussi pour les dossiers Pdf du schéma qui sera bien utile pour le dépanneur et la notice du 1400 sl
à plus
73 QRO
PS => Bon courage Georgebernar pour trouver une solution pour l’afficheur !
Je reviens juste pour vous donner un détails et aussi ce que m’avait suggéré Yves concernant le nettoyage du contacteur 5 positions ou se trouve évidemment la FM !
Alors oui hier j’ai remis une « couche » d’un nettoyant dans ce fameux commutateur 5 positions .
Pas évident car faut viser juste au dessus afin que ça rentre dans cette espèce de « réglette » rectangulaire fixée logiquement sur le circuit intégré et qui se déplace en même temps qu’on tourne le bouton du commutateur à 5 positions => FM - LW- MW -K SW et KSW 2-6
Alors ce matin ( pour faire travailler le contacteur ) j’ai remarqué que quand je « m’amuse » à passer que de la gamme LW à FM j’entends durant une bonne seconde grand Max" , une autre station qui est (après avoir vérifié sur un autre poste ) Nostalgie et de suite c’est toujours la station France culture « qui revient » !
Alors je me demande quand même si ce problème ne serait pas lié à ce commutateur qui a évidemment pris aussi pas mal d’humidité !
Admettons… que le souci vient du commutateur de toute façon 1 / impossible de démonter la « réglette » rectangulaire de ce commutateur et en plus il doit être impossible d’en trouver d’occasion ou encore moins un neuf ! Ce sont des coucous de environ 40 ans et Grundig ne fait plus de pièces d’attachées ( composants) depuis des lustres !
Si vous recevez une station FM et que l’accord ne bouge pas cela ne vient pas du commutateur, mais plutot du circuit d’accord varicap…mais là c’est plus compliqué!
Ok Radioman33 c’est intéressant aussi ce que vous suggérez !
Et il est ou ( dans quel endroit , sur quelle platine ) svp ce circuit d’accord Varicap que j’essaye de faire quelque chose…
Ce qui est bizarre est que j’ai ce souci qu’avec la bande FM et ça me tracasse cette panne !?..
Avec toutes les autres bandes pas de problème quand je tourne le CV avec le gros bouton en façade du poste et que je balaye et bien les fréquences dans l’afficheur digital changent et je capte plein de stations !
Mystère mystère !..
Photo: dites moi si c’est là qu’il se trouve le circuit d’accord varicap ? je pense que oui .
Oui c’est là, il doit y avoir trois bornes !
Déjà vérifier avec un voltemètre au point MP302 ,si vous ne savez pas demandez de l’aide ,la tension de 30 volts alimente la partie FM et les varicaps qui modifient la fréquence avec le potentiomètre en bout du CV AM
Salutations Jean-Luc
Je ne suis que de passage.
Sur le satellit 1400, pouvez-vous me confirmer:
le bouton « batterie/éclairage » est un inter deux directions ou un poussoir deux directions.
Un poussoir … quant on est sur batterie on contrôle et on éclaire et il revient quant on lâche, sur secteur l’éclairage est permanent et le test batterie ne sert pas
page 12 du schémas en haut au milieu, il y a une parenthèse qui indique R349, le point test se trouve juste à gauche
Raymond
personnellement j´avais ce genre de problème avec un ITT Schaub-Lorenz, qui provenait du pot ajustable défectueux, dans votre cas ce serait la R349
