Problèmes diverses d'ordre électrique
bonsoir,
voila j’ai deux soucis a vous exposer.
le premier : mon ampoule de bureau a filament de 40w clignote lorsque la buse a air chaud de ma station de soudage stamos est en route et que la régulation opère (les clignotements sont "synchronisé"avec la régulation)…comment corriger ce phénomène ?
le second : l’électricité de ma maison se coupe et revient 2/3s après aléatoirement et fréquemment.
la dernière fois cela s’est produit a 6H30 du matin…quel est le problème ?
merci d’avance pour vos réponses.
ça consomme combien votre stamos ?
ils sont sans doute sur la meme ligne qui doit etre insuffisante en section
solution tirer une nouvelle ligne a partir du point d’arrivée ou augmenter la section de la ligne existante.
ça coupe a quel niveau:
  1. EDF ( plus de jus a l’arrivée) en ce cas faire une reclamation aupres de votre distributeur EDF et demandez la pose d’un analyseur ( celui a qui vous payez c’est lui le responsable de la bonne execution du contrat)
  2. certaines partie de la maison sont coupées d’autres marchent, c’est donc chez vous, faites le tour de tous les borniers a vis et serrez les vis ( courant coupe bien sur) et si vous avez des borniers clipses virez ces m… et remplacez les par des modeles a vis
Bonjour à tous
@totodu76 Voir la Norme Française NF C1500
Pour faire simple,en gros deux types de circuit.
  • Circuit lumière,1,5 mm2 (attention Nb.de points lumineux réglementés )
  • Circuit prise de courant,2,5 mm2 mini (ici aussi voit Nb.de prises par ligne) Vôtre station devrait être sur ce type de circuit et non sur celui de la lampe de bureau.
    Cdlt
    Fernand
Garric ça c’est la theorie……… mais je ne sais pas de quand date son installation peut etre + de 30 ans ni les modifs qu’elle a subi ça c’est la pratique……. , vu son probleme elle n’est sans doute pas a la norme
quand a la reglementation du nombre de poins lumineux il va falloir la revoir avec les lampes LED on peut en mettre 10 de 100W ( equivalent lumiere) sur la meme ligne ça ne consommera pas plus qu’une vieille 100W a filament, mais le temps que la norme evolue………( j’etais correpondant LCIE pour ma societe pour les normes elctroniques, j’ai vu le Machin elephantesque de pres …impressionnant)
Je suppose que pour la lampe, ce n’est pas un “clignotement”, mais plutôt une baisse de luminosité, donc effectivement probablement une chute de tension liée à la mise en route de votre station de soudage …
La solution est de la brancher sur un autre circuit (pas un circuit d’éclairage).
Quant aux coupures, étrange … plus probablement un pb d’alim EDF.
Concernant la connectique, pas trop d’accord avec totodu76 : les bornes à ressort (clips) sont une solution meilleure que les vis, pour peu qu’elles soient correctement raccordées et dimensionnées. Le problème des vis, c’est qu’elles se dressèrent à la longue et qu’il y a (eu …) pas mal d’incendies dans les maisons à cause de ça, car lorsque elles sont desserrées, la résistance de contact augmente et il se produit des échauffements, surtout bien sûr sur les circuits de puissance (radiateurs). Ce problème est assez courant dans les combles perdus avec les câblages en “pieuvres” et on ne s’en rend pas compte et les bornes/dominos ne sont jamais resserrés. Avec les ressorts, la force de contact n’évolue quasiment pas. Pour avoir travaillé dans l’industrie il y a encore peu de temps, les bornes à vis ne sont plus employées depuis longtemps, et tout va bien.
jaja les bornes clipsées on en reparlera dans 30 ans ( je sucerai sans aucune doute le pissenlits par la racine)
quand les contacts a pression seront bien noirs et oxydes, dans notre entreprise elles ont tenu 10 ans dans les combles apres on avait des éclairages type guirlande de noel………
avez vous un compteur Linky? :dragon_face:
(en fait je voulais mettre le diable, mais dans les milliers d’émoticones, je ne l’ai pas trouvé! il y en a trop…)
Tout dépend de la qualité des bornes à ressort, mais je confirme que celles de qualité sont bien plus fiables que les bornes à vis, surtout si ces dernières sont serrées sur un conducteur rigide, ce qui est souvent le cas en domestique…
Le cuivre s’écrouit et la vis n’exerce plus de pression sur le conducteur.
Avec une borne à ressort, (de qualité) la pression est constante.
J’ai passé assez de temps à traquer les mauvaises connexion à la caméra thermique pour avoir constaté cela.
cdt,
gérard
Bonjour.Mon avis est assez mitigé. C’est vrai que j’ai une préférence pour les vis, à condition de les vérifier tous les 5 ou 6 ans. Les connexions a ressort…a t’on assez de recul pour juger de l’efficacité ? Je suppose que des essais ont du avoir lieu en laboratoire…Et puis ça va bien pour le câble rigide, pas du tout pour le souple. J’ai été obligé d’étamer les fils souples du câble d’une pompe, sinon, impossible…Il était très compliqué de changer le câble…Mais j’avoue être indécis sur la question.
bonjour a tous,
@Radiolo ma station stamos S-LS-11 consomme jusqu’a 700w.
ils sont sur la même ligne.
c’est toute la maison qui se coupe et se réenclenche seul, c’est très aléatoire.
@Garric12 et @Radiolo : l’installation est effectivement ancienne et as + de 30 ans.
il y as 3 tableaux : un “général” présent a coté du compteur (avec portes fusibles et disjoncteur…il y as q’un seul différentiel…ca me chiffonne) , un autre dans la cuisine (très ancien, avec portes fusibles) et un dans le garage (plus récent, a disjoncteurs simple)
@jaja c’est une baisse de luminosité en rythme avec la régulation de la station, a la montée en température il y as aucune baisse.
@semreh : non je ne l’ai pas.
on as déjà eu un problème grave auparavant ou le boitier blanc plombé D’EDF sentait une odeur de plastique fondu…ça as été corrigé depuis.
un autre double disjoncteur est présent pour la pompe a chaleur qui est branchée directement a la source avec une forte section.
ce que vous décrivez est normal 700W de charge sur des fils qui sont peut etre du 1.5² aie……
faudrait quand meme regarder ça de plus pres avant que ça sente le roussi.
voir et resserer les connexions en sortie du disjoncteur EDF la ce n’est pas plombe et accessible normalement
et quand ça coupe verifier qu’il n’y a plus de jus la directement ( y installer provisoirement une lampe temoin)
et si la coupure est bien EDF demander l’intervention, il y a sans doute une connexion foireuse sur les lignes
c’est normal car a la montée en T° la station consomme en permanence et s’il y a une legere baisse de tension diminuant la luminosite de la lampe on ne le remarque pas car c’est constant
par contre quand ça regule la lampe paillotte au rythme de la regulation et ça ce sont des variation auquel l’oeil est beaucoup plu sensible
Toute la maison qui se coupe et se réenclenche seule : A mon avis faut pas chercher ailleurs que chez le fournisseur … Que ce soit des fusibles ou des disjoncteurs, lorsque ça déclenche ça ne se remet pas en marche tout seul !!
Heu…C’est vrai pour les fusibles, ça l’est moins pour des disjoncteurs !
Si ça vient du fournisseur, ça ne fait pas pareil chez les voisins ??
au risque de répéter ce qui a été dit: attention aux risques d’incendie
j’ai eu le problème avec une lampe de bureau télescopique basse tension : elle s’éteignait aléatoirement; je n’y ai pas prêté gande attention, jusqu’au jour où en la prenant par une articulation, je me suis sérieusement brulé! et beaucoup de papiers trainaient à coté!
alors si l’interruption aléatoire se produit après les disjoncteurs et autre fusibles, il ne faudrait pas qu’un contact capricieux perdu quelques part dans les combles cause de graves dommages!
Oui,et les journaliste diront qu’un court circuit est à l’origine de l’incendie! Alors qu’il s’agit en fait,d’un long-cicuit!! bonne fin de journée à tous.
Bonsoir à tous,
Déjà, rien qu’a voir la description de votre installation électrique, une mise en sécurité s’impose au minimum.
Ça sent bien la connexion foireuse tout ça … commencez par vérifier les connexions au niveau de la ligne d’arrivée de vos tableaux électriques (celle qui provient du disjoncteur de branchement EDF)
Quelques photos de votre installation électrique pourraient permettre de mieux vous aiguiller (je suis électricien) car selon l’ancienneté de votre installation, plusieurs défauts sont possibles …
Du mauvais contacts sur un bon vieux fusible à broches du genre Gardy comme d’une épissure bien planquée dans un tube Acier (MRB), tube Bergman (FRO) ou dans une moulure bois (très classique) …
Après, je ne connait pas l’âge exact de votre installation mais, note importante pour une installation de + de 30 ans:
Sur certaines anciennes installation électriques de première génération (années 1950-60), très souvent les circuits de prises de courant étaient communs au “circuit lumière”. La section des conducteurs à cette époque était bien plus faible que sur nos circuits actuels. Les prises de courant étaient limitées à 6A avec une section de conducteur de 12/10 ème de millimètre (soit en 1,13 mm²).
Si vous êtes dans cette situation, évitez à tout prix de surcharger vos circuits, ce qui pourrait produire une dégradation des connexions entrainnant un échauffement important des lignes (risque d’incendie).
Bonne soirée
Florian
Salut a tous
Il n’est pas en bout de ligne le transfo doit être a 2 km de chez lui ( surtout ne pas mettre les mains avant le disjoncteur ) sur certaines lignes EDF en tri il y a plus de 300 amp qui se promène pour servir les clients .
Il y a beaucoup de gens a qui l’ont a trouver mort devant un tableau électrique ( faite appel a un service spécialiser si vous n’avez aucune capacité de faire ce travail .
a vos risque est péril .
Bon W-K
@Radiolo : je prends note et m’en occupe aussi vite que je peut.
@jaja : je pense aussi la même chose que vous.
@radiocomm3 : les voisins a ce moment la ne sont pas debout.
@semreh : ce n’est pas une coupure franche mais un clignotement constant complètement dépendant de la régulation de la station.
@Florian.L : je faits des photos des que je peut.
les deux appareils sont sur la même prise.
l’installation as une trentaine d’années.
je prends note.
@Ferdi57 : je possède des habilitations électriques donc je sais ce que c’est.
entres autres B1V et BR.
j’ai déjà remis aux normes l’électricité du salon a ma mère (branchements “sauvages”).
lignes d’ arrivée dans la rue en souterrain ou en aérien sur poteaux ?,
