Comme dit F6CER ne pas faire compliqué , j’ai consulté le site proposé par HANNIBAL en effet ce récepteur est vraiment très très simple, mon soucis pour le moment trouver( les transfots MF T1/T2-Ref:421F101-yello)
(T3-Ref:421F-103 Black) par contre je ne vois qu’un CV sur le Tansistors Q4 2N3819 j’aimerais bien comprendre ce montage si je me lançais sur celui ci . je vais tout de meme consullter les sites que me propose F6CER histoire de voir.
Bonjour.
Dans la deuxième version du récepteur, l’accord se fait par diode varicap d’où l’absence de CV, mais personnellement je ne comprends pas pourquoi le VFO n’est pas lui aussi commandé par une diode varicap au lieu d’un CV mécanique, ni comment se fait l’accord puisqu’il doit être simultané.
Il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi dans ce forum pour vous montrer comment faire, mais je pense que vous pouvez virer le circuit formé par le condensateur de 0.1 uf, la diode NTE618, R14, C13 et le potentiometre VR1 et les remplacer par la mise en parallèle sur le bobinage d’accord d’une cage du condensateur variable de 25-400 pf qui commande le VFO.
OK HANNIBAL
je fais le choix de la deuxieme version celui dont on parle ,oui y’a quelque chose qui n’est pas clair, je ne voit pas comment se fait ,l’accord je pense que la je vais avoir un gros problème pour l’accord a moins a moins que on peut aussi faire un systeme dont le potard de 10k se déplacerait en meme temp que le CV de 25 a 500pf
mais pourquoi a t’il mis un VFO. et ou trouver T1/T2/et T3!!! ça ne court pas les rues.
c’est la qu’il va falloir bosser ! la varicap sur le circuit d’entrée peut parfaitement être remplacée par un condensateur variable , les bobinages seront … à bobiner (vous avez un grid-dip, ça sert à ça )
T3 est simplement un transfo MF 455 pour transistors que l’on trouve dans toutes les épaves de transistors que l’on récupère dans les vide-greniers pour4 ou 5 € (en prime il y a souvent des transistors utilisables et un CV)
Faire les bobinages avec mon GRID DIP c’est pas un soucis ,oui CV double cage, dont une cage en // sur le bobinages d’entrée a la place du 0,1µf et l’autre cage sur le VFO d’autant plus que la fréquence a recevoir , sera calculé en fonction de la valeur des CV maxi et mini de chaque cage
Je ne voudrais pas vous submerger avec des tas de schémas, mais je viens de trouver le schéma suivant d’un recepteur BLU sur la bande des 80 mètres, qui me semble intéressant et qui n’utilise qu’un seul transfo MF:
Justement je suis actuelment a la recherche des transfot MF du montage dont nous avons parlé , il ne me manquerait que ses 3 zigotos les référence sont les suivants il m’en faut 2 x 421F101yello
et-1 X 421F103 black le montage a l’air assez simple ,et j’aurais du mal a trouver sur les brocantes comme m’a conseiller F6CER les mème transfots on trouve surtout sur les brocantes des récepteur a lampes, et pas en très bon état .les Transistors sont rare sur les brocantes je regarde ton nouveau montage de pres il est encore plus simple mais bon faut voir.
Avec un seul transistor FI et un seul transfo FI, la sélectivité et la sensibilité ne doivent pas être terribles Et il ne couvre que la bande des 80 m.
Pour le moment je garde la version amelioré comprenant 3 transfot FI 455khz, comprenant 6 transistors en BF LM386,je vire le montage varicap en espérant que ce récepteur pourra couvrir toute la gamme de 0 a 30Mhz avec plusieurs bobine que je fabriquerais. .
un site qui me parait intéressant , bonne lecture
schema-electronique.net/2011 … ondes.html
Clt
A partir de quelques MHz vous allez avoir un pb de fréquence image, à priori vous êtes interessé par la blu, donc par des signaux faibles qui seront potentiellement victimes de stations de radiodiffusion puissantes. ça n’est peut être pas un pb jusqu’à 10 MHz, mais au delà ??
Ceci oriente vers un double changement de fréquence.
Ce que vous pouvez faire c’est récupérer un transistor dans un vide grenier, le caler sur P.O. +/- 1600 KHz en virant la commutation des bandes, en virant le CV et en le remplaçant par des capas fixes. Puis construire un module convertisseur de la bande voulue vers 1600 KHz. Et enfin, construire un module BFO et un detecteur de produit pour la blu.
AMHA la construction la plus intéressante est celle du convertisseur. Construire la FI + la BF c’est plus une corvée, qu’autre chose. Vous pouvez peaufiner cette partie là, plus tard, mais pas sûr qu’on puisse faire mieux qu’un montage du commerce pour commencer.
Cdlt
bonsoir
Oui c’est vrai les stations radio commerciale c’est la m…e! ,oui je vais avoir un problème de ce coté la ,mais, il me faudrais le schéma de la modif a faire
Car je ne vois pas comment faire
tous ce que je pourrais faire c’est caler le poste a transistors sur 1600KHZ c’est tout ,virer le CV mettre des capas fixe etc comme tu dis , faut savoir ou l’on va!!! la bande des 40m me suffisent comme convertisseur pour le moment et je n’ai pas de shémas, le BFO et le détecteur de produit j’ai des schémas .mais pas celui de la FI
Si, dans les brocantes on trouve des tas de radios à transistors dont personne ne veut car pas de bande FM , la plupart sont équipés de 3 transfos FI , dans 90% des cas, ces FI sont calées autour de 455 Khz
Le Blanc par convention se met en n°1 (après le mélangeur…Le jaune en seconde position et le noir c’est le détecteur.
Y a plein de marques différentes Yoko -Toko-Sumida-KEM - Coil, etc. Cependant, TOUS sont quasi semblables, soit en 10x10 mm soit en 7x7mm faut chercher. le condensateur ceramique d’accord du primaire est incorporé sous le mandrin.
Il est de très mauvaise qualité VOLONTAIREMENT afin d’amortir la bobine et ainsi se passer de neutrodinage.
Apparement cela ne gêne personne…ça se règle facile.
Autrefois, on en trouvait chez Lextronic (France) peut être en vendent ils encore? Cette société existe toujours.
ils s’en servaient pour réaliser leurs petits mini recepteur de radiocommande (boitiers 7 x7 mm)
Sinon vous pouvez partir d’une radio qui a déjà la ou les bandes OC (transistor genre Sonlor, Optalix etc…) qui vous intéressent et construire un petit BFO à 455kHz (ou autre selon le poste), le BFO placé à proximité de la FI permet d’écouter la BLU en tâtonnant un peu …
radioamateurs-online.fr/wp- … HZ-178.pdf
Ou peut-être même reproduire la (géniale) boucle de réaction entre la sortie et l’entrée de la FI du POSTE SW 717 HEATHKIT qui permet d’écouter la BLU sans oscillateur BFO (un potentiomètre et qq condensateurs).
J’ai déja fait mon choix un récepteur encore plus simple ,voir post du de (HANNIBAL le 26 nov 2017)
a+
Bfo a construire simple est efficace
bonne bidouille
voila comment le mettre en place sur un récepteur
les transistors des 2N2222 vont bien (transfo Fi 455 khz blanc ) les condo céramique BB304 ou 2 varicap cela fonctionne aussi
un fabriquer a l’arrache pour un ami pour essai de suite ( deuxième image scope avec trace )
