455khz est la valeur de la MF d’un poste radio a lampe, y’en a d’autre mais moi je ne connais que celle ci. Je voudrais savoir quel est le valeur MF d’un poste a transistors ,je voudrais me lancer dans la construction d’un récepteur (ondes courtes B L U) comprenant un étage Ampli HF+ convertisseur+ un BFO +une platine MF +un Ampli BF quelque chose de très simple pour commencer.quelqu’un pourrait t’il m’aider a comprendre.
cordialment
je pense que vous commencez par un montage un peu complexe , le mieux serait de se faire la main avec un montage à réaction du genre : w7ekb.com/glowbugs/rx/Regens … regen.html
Oui je connais les récepteur a réation a tubes j’en ai fabriquer deux, mais je me tourne du coté des transistors pour apprendre les différents étages par exemple quel est la valeur de l’etage FI certains poste radio a lampes etait aligner sur 480 ou 455khz ou d’autre valeur quel est la valeur de la FI sur les transistors.
Bonjour.
Si vous envisagez la réalisation d’un récepteur complet OC/BLU, voici un article bien détaillé de son auteur André Ducros F5AD paru en 1968 dans la revue RADIO-REF, qui relate la fabrication d’un récepteur complet OC/BLU à double conversion. Je pense que tout au moins il vous permettra d’en comprendre le principe à défaut de le réaliser tel quel puisque le récepteur qui est décrit utilise des transistors au germanium. La construction de l’appareil démarre par l’ampli Push-pull pour remonter module par module jusqu’'à l’ampli HF.
Montage un peu complexe pour ce lancer , une simple changeur de fréquence suffirais je pense qu’il y a plus simple si je comprend bien l’etage moyenne frequence est reglé a 455khz Ampli 1600 je ne comprend pas .
je suis au courant des fréquences d’autant plus que je me renseigne pour un récepteur B L U ok la FI est aligner sur 455khz ,pourrait t’on voir un schéma tel que le diagramme présenté par FBG)
mimineur
effectivement on peut partir de zéro , on appelle ça une conversion directe :mrgreen: ceci dit les valeurs "normalisées " sont légion : il suffit de regarder succinctement ce qui se fait chez Philips , très modeste constructeur comme chacun le sait , parmi les centaines de transistors classiques on trouve 452 , 455 , 456 , 460 , 468 , 470 ) et il y a bien d’autres marques !
et … désolé de devoir le dire il n’a JAMAIS été interdit d’émettre sur les valeurs « normalisées » , elles font d’ailleurs partie de la bande marine
OK merci F6CER j’aime bien le 455khz j’ai le bouquin le montage du (SW 717-F de HEATHKIT) parait simple mais pas de FI a a 455khz y’a peu etre plus simple si quelqu’un a un schéma plus simple avec une MF a 455khz
cordialment
mimineur
Vous pouvez aussi vous inspirer du récepteur Heathkit Mohican GC1-A , il a une MF sur 455 et un BFO permettant de décoder la BLU mais il va falloir simplifier la partie HF pour la limiter à une seule gamme
oui en plus de ça la valeur des condos son en µµF mais bon c’est pas trop grave , les Transistors en cherchant bien on peut les Trouver, ou leur équivalent le schéma de FBG a l’air complex si je pouvais trouver un convertisseur (3 a 30Mhz) soit préampli HF et mélangeur a 2 /3 OU 4 Transistors MOSFET, comprenant une self HF+une self accord et une self oscillateur interchangeable ou sans 0 un montage simple, devant tout ça je mettrais une platine MF 455khz ,un BFO les filtre on verra après ,si déja j’avais tous ça se serais top mais bon! un copain va me passer le bouquin (200montage OC) tous les montages sont a Transistors on verra bien
Bon , ça prend tournure mais attention :
1)ne pas faire trop petit
2)ne pas faire trop compliqué
vous pouvez aller voir sur le net les Radio Handbooks de W6SAI ou de l’ARRL et surtout « Solid state design » de W1FB qui est une mine
les transistors se valent tous à peu de chose près donc pas de panique
