Bonjour. Je souhaiterais protéger mes petits montages alimentés sous 12 volts : petits amplis par exemple.
J’ai entendu parler de diode " anti-retour" ? Montée en inverse directement sur l’alim ? Faut-il prévoir un fusible en série dans le plus ??
Salut Joël,
c’est ce qui est monté le plus fréquemment sur les transceivers Icom ou Yaesu, une diode de plusieurs ampères et évidemment un fusible
mais si tu ne veux pas que le fusible saute à chaque fausse manip, tu peux insérer un petit relais dans le + avec la bobine alimentée via une petite diode
le relais ne colle que si c’est dans le bon sens
sinon, une diode seule en série fait chuter l’alim de 0,7 V, mais pas besoin de fusible
Michel…
on peux utiliser le montage de F5RCT qui utilise un transistor mos-fet:
f5kav.org/index.php?option=c … Itemid=135
pour plus de détails téléchargez le PDF! :mrgreen:
cdlt
domi
c’est inutilisable en voiture
le transceiver est à la masse par son montage et par l’antenne
la batterie a systématiquement le moins à la masse de la voiture contrairement à son schéma
le montage est en court-circuit
Michel…
Il me semble que Terrahertz devrait reconnaitre ce schéma…
Et avec un simple pont redresseur , on peut brancher l’alim dans le sens qu’on veux
Par-contre on perd 2 x 0,6 volts dans les deux diodes passantes
en effet et c’est assez surprenant de la part d’un montage commercialisé par des OM…
mais notre ami Joel n’a jamais dit que c’étais pour utiliser en voiture ![]()
cdlt
domi
Pour la protection, une seule diode série dans l’alim suffit.
On ne peut plus « brancher l’alim dans le sens qu’on veut » mais on ne craint plus l’inversion de polarité et on ne perd que 0,6 ou 0,7 V en fonctionnement normal.
Avec une diode SCHOTTKY on ne perd que 0,3 Volts ce qui limite d’autant la dissipation de ladite diode.
Tx
attention à ne pas trop sous-estimer la chute de tension dans les diodes , dès que l’on fait passer un courant important elle est plus près de 1V dans les diodes classiques et 0.5 à 0.6V pour les Schottky : on peut y perdre pas mal de puissance si on protège un émetteur car sa puissance de sortie est très dépendante de la tension d’alim
le moyen le plus sur reste le relais commandé par une diode « dans le bon sens »
Bonjour les amis, et merci à tous pour vos réponses. Pierrot, oui, ça me dit qq chose ! je ne me souvenais plus de ça !
En effet, j’avais entendu parler de la diode Schottky…Non, la chute de tension n’a pas d’importance puisque la plupart du temps, il s’agit de petits montages qui fonctionnent entre 6 et 15 volts, ça n’est donc pas à un volt prés.
Non, pas de montage en voiture non plus, ce sont des petits montages: amplis BF notamment, petits génés ou autres, qui ne consomment guère plus que quelques dizaines de mA. Ce qui me fait chercher cela, c’est que j’ai inversé la polarité sur un mini ampli BF avec un TBA 820 . Non seulement le TBA a littéralement éclaté, mais il a fallu que je change aussi son support 8 broches, qui avait méchamment chauffé, et dont les bons contacts n’étaient plus assurés. Je ne me suis pas aperçu de ma bourde tout de suite, une bonne dizaines de secondes , voire plus,avant que je réalise que le montage ne fonctionnait pas
J’envisageait plutôt un systéme très simple. Deux diodes ( une en série dans le plus, et l’autre aux bornes de l’alim ( montée en sens inverse si je ne dis pas de blagues) me paraitraient déjà bien. Des 4007 devraient convenir ? Quand je parle de monter la diode en inverse, je veux dire par là comme sur le schéma proposé par MicheL.
si tu veux pas trop de chute ni sortir des sous, tu récupère un magnétoscope, ou une alim de PC ou un lecteur CD dans une poubelle, dans les alims à découpage il y a des diodes qui chutent moins
tu mesures avec un ohmètre à aiguille, 40 ohms pour les 1N4007, 10 ohms pour les diodes d’alims à découpage
Michel…
Si il s’agit de petits montages qui consomment peu, alors le mieux, c’est peut être la lampe à incandescence en série. Elle permet de limiter le courant de court circuit ce qui dans la plupart des cas suffit à protéger le montage, y compris contre les inversions de polarité, sans nuire à son fonctionnement.
Utiliser par exemple 2 navettes de 12V 10W en série.
Tx
un petit relais et 2 diodes!
Que pensez-vous de ce composant ?
http://www.electronique-mag.com/article12371.html
Montage intéressant pour protection contre les c-c:
https://www.youtube.com/watch?v=xSLlrMa7v6A
Une diode en inverse sur l’entrée de l’appareil et un fusible réarmable ( polyswitch ) en amont ça marche.
Pour la ceinture et les bretelles, on peut toujours mettre un autre fusible classique en série avec un courant de fusion plus elevé.
Cdlt
r92
