Prototype TVC Philips 1972
Je possède 1 condo qui convient au TVC5 me contacter par M.P
Salutations
Schmidt
Bonsoir à tous,
Ce condensateur Epcos Polypropylène métallisé est pourtant prévu pour encaisser des fréquences élevées sous des tensions élevées et pour les circuits de balayage.
J’ai mis les datasheets des séries B32682 à B32686 en pièce jointe.
Pour la série B32683 en 2000V DC d’après les courbes (page 13), il tiennent 500 V rms jusqu’à 70kHz pour le 2,2nF et 40 kHz pour le 15nF. Les courbes sont parallèles et le 6,8 nF se situe donc entre les deux , au moins à 50kHz. À 100 kHz, le 15nF tient encore plus de 200 V rms.
Ils sont d’ailleurs prévus pour les circuits de balayage et THT et les courbes de la page 18 donnent les intensités limites en fonction de la tension de service, de la capacité et de la fréquence de balayage , entre 15,75 kHz (525 lignes américain) et 95 kHz (certains moniteurs informatiques).
D’après les courbes, le courant de pointe admissible pour le 6,8 nF 2000V à 15,75 kHz est légèrement supérieur à 7 A.
Reste à savoir si cela suffit pour le TVC 5…
Cordialement,
Christophe.
datasheetEPCOS.pdf (176 KB)
Frédéric, je n’ai pas retrouvé le document en question dans ton post…
Christophe.
Il ne faut pas non plus dramatiser, sur les TV Philips vendus en Suisse Romande nous avions aussi ces condensateurs verts, des 3,3nF, 3,9nF, 4,7nF, 6,8 nF 8,2nF sauf erreur, qui ont équipés les châssis K9, K11 en PAL et KM2 en multistandard.
Sur mes 6 années dans le domaine du dépannage TV professionnel à cette époque, je n’ai rencontré que deux cas avec le défaut décrit ci-dessus qui avaient conduit à la destruction du tube par sectionnement du canon.
D’ailleurs en Suisse nous n’avons jamais eu de notice « Philips Service » nous conseillant de remplacer préventivement ces derniers.
Si vous en voulez, j’en ai récupéré sur de vieux châssis, mais je n’ai que des verts.
Ben , c’est deux de trop !
Oui mais pas de quoi tomber dans la paranoïa, ce ne sont pas tous les TV qui ont eu ces conséquences, dans le cas présent pas plus de risque que celui d’avoir un accident de voiture, c’est pas pour cela que vous n’allez plus utiliser votre voiture…
Je dois avoir des vrais condensateurs « PHILIPS TVC5 6.8 nf et 7.1nf ».
Mais actuellement je suis en déplacement, je vous donnerai la réponse à partir du 24 octobre.
Un conseil, à l’époque on mettait une lampe de 75 w à la place du fusible sur la platine BH, circuit alim pour protéger le BU.
Amicalement.
Pour visiter mon musée sur la radio et la télévision :
Avec Google : radioteleviseurs ou collection Joël Poulain
Ou bien cliquer sur l’adresse suivante avec radioteleviseurs.free.fr
Bonne visite, peut-être allez-vous reconnaître un poste de votre jeunesse.
Joël Poulain
Même bloc THT basculé , l’accessibilité à C1418 n’est pas terrible… Mais il y a pire.
J’ai retrouvé la note de service concernant C1418 sur un autre message de Frédéric.
Sur mon exemplaire, c’est encore un autre modèle que ceux listés par Philips.
Il s’agit bien d’un ERO KP 1831 vert clair mais avec un marquage différent: KP 1831 269/15.
Marquage similaire à celui des condensateurs montés en parallèle « en dépannage sur une petite série de TVC » et considérés comme mauvais.
Donc je ne prendrai pas le risque de le conserver.
Je vais devoir vérifier également mon KM2…
J’ai du changer la THT il y a quelques années mais pas le souvenir du changement de ces deux condos de 6,8 nF et 8,2 nF en parallèle.
Christophe.
Je confirme, je n’ai constaté qu’une seule fois le phénomène du col du tube percé par l’excès de THT suite à l’amorçage avec le déviateur à travers la verrerie.
Le plus souvent le B208A claquait bien avant la rupture totale de 1418, mais c’est clair le risque existe.
J’ai aussi utilisé souvent cette méthode permettant l’alimentation en mode réduit du balayage ligne. Dans le classeur se trouve d’ailleurs un fascicule de méthode de dépannage de ce châssis, je vais le scanner dés que j’en aurai le temps. Il fallait bien ça pour les techniciens qui allaient se faire les dents sur ce premier TVC entièrement transistorisé et équipé de la première alimentation intégralement à découpage. Bonjour les disjonctions intempestives, les claquage de BU à répétitions et autres accrochages de convergences ou d’Est/Ouest. Il a du être maudit ce TVC5 au début, mais c’était quand même un châssis finement conçu et d’une bonne longévité jusqu’à la disparition des bouteilles d’identification trame sur la plus part des chaînes.
Quelques nouvelles du poste…
J’ai reçu les condensateurs Epcos. Allant de 6,82nF à 6,95 nF, ces derniers sont plus que largement dans les tolérances de 5%.
Pour comparer, C1418 d’origine ne faisait plus que 6,3 nF et on était bien hors tolérances et la THT avait déjà augmenté… J’ai bien fait de le changer!
J’ai choisi l’exemplaire le plus proche de 6,8nF.
Le remplacement par la valeur exacte a entraîné une légère baisse de la THT et a donc eu une incidence sur les dimensions de l’image, légèrement excessives et qu’il a fallu retoucher. De même pour le focus et un chouia pour les convergences.
Il reste à forcer le portier.
Cordialement,
Christophe RFL2221
Bonjour Christophe , content que vous n’ayez pas pris de risque avec ce condo vert pale .
Sans vouloir faire le "chieur " , il serait préférable de trouver un vrai condo de 6,8 nf 1600 v car il faut savoir que Philips sous-alimentait la THT de ses tubes , il n’y avait JAMAIS 24 kv sur l’anode mais plutôt dans les 19 kv .
Ceci se traduira bien évidemment par une image de moins bonne qualité .
Un membre ( Schmidt ) vous a proposé un condo philips sur ce fil de discussion, contactez le .
Amitiés .
Je suis vraiment surpris de cette affirmation, car Philips fabriquant lui-même ses tubes (et pour bien d’autres) je ne pense pas qu’il les utilisait aussi loin de leur spécification nominale.
Maintenant après plusieurs années de fonctionnement, il est possible que la THT ait perdu quelques % :exclamation:
Si vous consultez les datasheets, le condo Epcos que j’ai monté est bien prévu pour circuits à impulsions à forts courants et tensions élevées et les circuits de balayage.
Il est quasiment identique au Vishay Roederstein KP 1836 aussi prévu pour les circuits de balayage.
(d’après la notice de ce dernier:
APPLICATIONS
• High voltage, very high current and high pulse
operations, deflection circuits in TV sets
(fly-back tuning) )
Les caractéristiques du FP683 Epcos 2 kV sont supérieures aux besoins. Le BU lâchera avant…
Concernant la valeur de la THT chez Philips , voici ce que l’on trouve dans la notice du KM 2 de la même époque:
« Les impulsions présentes aux bornes de l’enroulement à haute tension 10 de T510 sont redressées par le tripleur U511. Cette unité fournit une THT de 26 kV »
Une chose est certaine, l’incidence de la valeur de C1418 sur celle de la THT.
Si celle de C1418 diminue, celle de la THT augmente. Et si C1418 se coupe, c’est le col du tube cathodique qui risque de se couper lui aussi… :mrgreen:
Cordialement,
Christophe
Suite de l’aventure…
Pour régler définitivement le problème des bouteilles, branché entre la masse et la broche 13 du TBA 860, j’ai monté un discret interrupteur à levier sur la platine chroma en passant le canon par le trou du circuit imprimé situé à gauche de la ligne à retard 64µS. C’est très discret. On peut donc facilement passer du portier bloqué au fonctionnement « normal ». Pratique pour les mises au point ultérieures. 8)
On peut certainement encore peaufiner en revoyant le réglage de la platine chroma. La notice est très bien faite mais d’une part je manque de temps et d’autre part cela fonctionne vraiment parfaitement.
Le téléviseur fonctionne parfaitement avec un adaptateur TNT Thomson DTI1000 en SECAM , avec son modulateur L’ intégré.
L’image est superbe, le son impressionnant (les hauts-parleurs utilisés ne sont pas communs dans un téléviseur et la partie inférieure de l’ébénisterie se révèle être une bonne enceinte…). Le résultat est supérieur à celui obtenu avec une source en PAL et transcodeur-modulateur reconstituant les bouteilles CANON ou le transcodeur JVC+ modulateur extérieur.
Ce n’est pas demain qu’il y aura un écran plat à la maison ! :wink:
Petit détail de finition, il fallait remplacer l’ampoule du voyant de marche.
Encore un bon polissage et cela repart pour un tour…
Christophe.
Voici les infos pour le condensateur C1418
Joël Poulain
C1418.pdf (411 KB)
Ceux que nous avions sur les KM2 étaient le modèle vert avec les ergots donc ok, ceux là j’en ai en stock, récupérés sur des anciens chassis.
Je suis d’accord avec Jean Luc, le TVC5 était un super TV.
Souvenirs, souvenirs.
Stage TVC5 REIMS prof Mr MAURER 27 03 1973.
Stage TVC5 REIMS prof Mr DELION méthode lampe 220v 75w
Info : Récap platine
Adaptation clavier
Modif Base de temps lignes.
Avec Google : radioteleviseurs ou collection joel poulain
Bonne visite, peut-être allez vous reconnaître un poste de votre jeunesse.
Joël Poulain
modif C1418.pdf (419 KB)
clavier TVC 4 5.pdf (798 KB)
récap 200.pdf (467 KB)
