]Bonjour à tous,
Tout d’abord un grand merci à Guy Allo pour la transmission de ce magnifique cadeau.
Le poste provient de la succession d’un ancien de chez Philips, chargé de la formation des jeunes ingénieurs et de dépanneurs.
Ce modèle de téléviseur n’a jamais été commercialisé par Philips.
Il y a trois générations de matériel sur ce téléviseur.
Je n’en suis pas revenu lorrque les premières photos me sont parvenues.
En effet, si le panneau de commande est celui d’un TVC 4, les circuits imprimés sont ceux d’un TVC 5 et plus étonnant, l’ébénisterie est celle d’un 21KX100A, premier TVC commercialisé par Philips pour le marché américain en 1963 (châssis K4 , NTSC, tube rond de 53 cm).
La présence de certains trous de fixation et de traces dans le caisson du bas prouvent le montage initial dans le meuble d’un châssis K4.
À l’origine pas mal d’électronique à tubes et un haut-parleur à droite dans ce caisson.
Désormais deux haut-parleurs 21cm bicônes Haute-Fidélité Philips bien connus.
Le tube cathodique est un A66-140X RTC fabriqué visiblement à Dreux.
L’ensemble est particulièrement soigné
Il y a bien eu des K4 modifiés en PAL dont le fameux exemplaire vendu l’an dernier sur la baie.
Voir également le lien vers celui de Marcel:
marcelstvmuseum.com/photoalbum30.html
Y a-t-il eu développement d’un récepteur SECAM à partir d’un K4 NTSC? On connait l’existence des prototypes TVC1 et TVC2 tout tubes mais à tube rectangulaire.
On peut se poser des questions sur l’évolution du poste depuis son premier châssis K4.
Ce poste ayant probablement servi à la formation, sa caisse a t-elle pu accueillir des châssis successifs?
J’ai pu faire une rapide remise en route.
Plusieurs mauvaises soudures sur les platines balayage, provoquant une sorte d’accrochage et une panne dans le circuit de convergence dynamique du canon Bleu. Résistance « fusible » qu’il a fallu ressouder.
Quelques photos.
à suivre…
), je suppose que les clients souhaitaient autre chose que le panneau de commande d’un TVC 4…
