Qui connait ce genre de tube et leur utilisation ? j’ai entendu ou lu des explications contradictoires à leur sujet … utilisation dans des ampli mais elles me parraissent peux adaptées pour cela …
Il y en aurait sous la marque SIF ou RT …
La PTT2S est l’équivalent d’une triode telefunken BAS mais ça ne me renseigne pas plus …
qui a une idée et ou schéma d’utilisation ?
Merci à tous …ET BONNE NUIT…
DIDIER DELMOTTE
elles étaient utilisées dans les répéteurs téléphoniques 2 et/ou 4 fils…
j’ai même des schémas quelque part…
A toutes fins utiles, ci-joint une doc sur ce tube…
Jacques DUDORET
Jacques DUDORET
99.pdf (79.9 KB)
Voici ce je voulais joindre…
Jacques
092.pdf (93.5 KB)
Bonjour;
Pour la PTT3 SIF:
-Triode à chauffage direct 3,5V
-Plaque 200V/24mA
-Grille: -8V
-Pente: 2mA/V
-Sortie: Avant-guerre
Après la guerre, la PTT3 n’étant plus fabriquée, on réalisa, pour la maintenance des appareils, des adaptateurs permettant le remplacement par une EL42 montée en triode. L’adaptateur comportant un petit auto-transfo 3,5/6,3V (source: B. Machard)
JC
Merci Jean claude mais en fouillant plus j’ai finis par trouver et j’ai testé moultes ptt2/3s et pas s .
La conclusion c’est que les modèles à pointes débitent en général bien mieux la construction interne parait différente mais électriquement c’est tout pareil …
Merci beaucoup et bien sur le cadeau de la fin un petit lien avec un ampli et plein de liens sympa à fouiller …
triodedick.com/cleo_5_deel_1.htm
Et les photos du test …
clmt didier delmotte
Bonsoir Didier;
Quelles-sont les lampes à pointe sur l’ampli: Cleo V ? Des PTT…?
JC
Il sagit de siemens BA mais ce sont des lampes identiques aux PTT2S ( à pointe bien sure ! comme les casques
Je crois que j’en ai mis en photo …
clmt
didier delmotte
