Non, il suffit de créer un compte. Quasi tout est disponible en petite quantité, contrairement à RS. Mais il y a intérêt à commander pour 50€ HT pour atteindre le franco, sinon le port Fedex pique.
Mais service irréprochable.
Avec tous les témoignages, il faut être joueur pour commander des composants actifs (et même certains passifs) sur Aliexpress ! Franchement, le jeu n’en vaut pas la chandelle.
Il y en aura toujours pour te dire qu’ils ont passé 200 commandes chez les chinois et qu’ils n’ont jamais eu de problème. Effectivement dans ce cas le problème est ailleurs ![]()
Après pour Mouser, on peut toujours essayer d’organiser des commandes groupées …
Ce n’est plus le sujet, mais je commande régulièrement de petites choses chez ALi……
Et je ne suis déçu que de temps à autre, à la réception c’est toutefois toujours un peu la découverte: je m’y suis un peu habitué, ce n’est pas très cher, je n’ai jamais joué au Loto ou quoi que ce soit… je vous entends, ça commence à y ressembler !
Mais globalement, vu les prix pratiqués sur les bons produits livrés, je continue.
Pour les composants exotiques, je vais arrêter , c’est toujours des faux.
Par contre, une chose de très bien, des cellules céramique pour platine vinyle, pas chères du tout,
m’ont permis de réparer plusieurs tourne disques à tubes !
Tu devrais essayer de commandes des LND150 pour voir ce que ça donne ![]()
High voltage N-channel depletion mode (normally-on) transistor
Ceux qui disent ne pas avoir de mauvaise surprises après avoir commandé des composants exotiques ne doivent pas les utiliser, mais les exposer , alignés dans une vitrine …Comme de coquillages exotiques !?
Je commande aussi chez Ali. Mais sur les composants nus, le risque me semble trop grand, par rapport à un module assemblé qui doit fonctionner dès la réception. L’électronique est passionnante quand on peut faire coller la pratique à la théorie et aux simulations. Mais pour ça, il faut avoir les composants correspondant à la doc technique. Sinon, on perd trop de temps sans savoir si on s’est trompé quelque part, ou simplement parce que le composant livré ne correspond absolument pas. Mon avis…
Tout ce qui est composant exotique, ou introuvable car plus fabriqué depuis belle lurette, et tout ce qui est recherché par les audiophiles avertis (genre capas ELNA) est du fake.
Je doute fort que tu en aies commandé un jour. ![]()
Pour les composants actifs commandés a des fournisseurs non établis. maintenant je les teste systématiquement a leur arrivee pour voir s’ils correspondent a peu prés au modèle commandé : il y a souvent des erreurs de marquage … ou des fakes flagrants.
Quand c’est pour un usage spécifique immédiat je fais un test un peu plus poussé au traceur de courbes.
Quand je peux j’achete les actifs chez RS ou autre vendeur reconnu. J’achetais aussi chez Farnell aussi, mais les fdp on pas mal augmenté et parfois avec des suppléments selon la provenance.
Jean-Louis
Achetant des composants en quantité, je n’ai pour l’instant pas de problème à passer chez Mouser ou DigiKey. Mais je continuerai à rester chez ces fournisseurs pour l’essentiel de mes montages, il suffit de grouper les achats et d’avoir un peu de stock. Je n’ai pas envie de m’embêter avec des trucs foireux.
Il faut ajuster la tension d’entrée du regu pour le faire dissiper le moins possible .
tranfo multi secondaires avec commutation automatique de relais commandé par des AOP en comparateurs est une solution ou par un µContrôleur avec entées CAN analogiques
