Bonjour, je ne trouve pas dans les Data la puissance maximum dissipable du LM317.
20W en TO3 et TO220. Mais en réalité, c’est un peu plus compliqué…
lm317.pdf (333,2 Ko)
si la puissance risque d’être dépassée, ne pas hésiter à adopter le montage d’application figurant dans les schémas type en fin de datasheet, avec Cde d’un ballast (le 3055 va très bien..) via un pnp (2N2905 de mém.).
Le calcul des R pour définition de la tension de sortie ne change pas.
En fait, il y a la chute de tension maximale, puis le courant maximal, et enfin la température maximale de jonction. Courant x chute de tension donne la puissance à dissiper. Il faut alors évaluer la résistance thermique du montage. Le calcul se fait comme pour des résistances en Ohms, ce n’est pas très compliqué, il suffit de voir où elles se situent. Le plus dur à évaluer est celle du radiateur à l’air ambiant, car elle dépend de la circulation d’air. De toute façon, il faut prendre de la marge, et confirmer ensuite en fonctionnement réel. Mais c’est souvent la température qui va limiter plus que le courant maximal supporté par le composant.
En TO220, le junction-to-case est à 4°C/W. Donc en supposant tout le reste à 0, avec 20W, on augmente déjà de 80°C, en plus de l’ambiant. Il faut ajouter la résistance du pad thermique et celle du radiateur à l’ambiant. Autant dire qu’avec 20W, on va vite arriver à la limite interne de 150°C.
En parallèle (réduit donc un peu la température) on a la résistance case-to-ambiant (ou junction-to-ambiant), mais cela ne changera pas grand chose.
Donc, en linéaire, cela chauffe vite. Ce n’est pas pour rien que l’on passe en découpage partout où c’est possible !
j’avais des LM317 en boitier TO3 (pas contrefaits !) et , montés sur un radiateur en conséquence, ils atteignais les 20w et les 1,5A sans problème (mais on n’en trouve plus , ou ils sont d’origine douteuse).
Avec ceux en TO220 , c’est souvent plus problématique et on attenit vite les limites et la mise en sécurité de température maxi …Ou parfois la destruction du composant (ils ne sont pas tous fiables !)
Pour ma part, je suis passé au montage a transistor ballast séparé , comme le suggère si justement José alias @blum , avec un bon vieux gros transistor en boitier TO3 (genre 181T2, 2N3055,2N3442,2N2773 …récupéré dans des vieilles alimentations de tours CN industriels )
Certes, c’est encombrant et ça chauffe mais : C’est simple, et ça ne génère pas de parasites radioélectriques !
sloup
Chez RS particulier il y a le LM1084 qui tient 5Amp en boîtier T0 220; même brochage que le LM317.
Port gratuit si coût le week-end.
Si c’est pour remplacer un LM317 déjà installé sur une alimentation : ok.
Sinon sur Audiophonics il y a ce type d’alimentation avec un LT1083 ou 1084, mais avec un radiateur très insuffisant.
Un radiateur, c’est taille 100x100 mm au moins.
Affirmation qui n’engage que toi. En fait ça dépend directement de la résistance thermique du radiateur utilisé et des W dissipés par le semiconducteur.
Oui, 100x100mm sera superfétatoire pour alimenter un module bluetooth ou un clignoteur pour une LED…Ou très insuffisant pour alimenter des lampes d’antibrouillards de camion !
On nage en plein délire…
Bonjour on peut aussi mettre des LM317 en // , c’est précisé dans la note d’application du datasheet… ce qui ne dispense pas du radiateur.
Merci pour la doc, je n’en avais pas trouvé qui donnait Pmax.
J’utilise ce composant depuis longtemps mais c’est toujours en faible puissance,
genre sans dissipateur ou avec un petit, sans souci, et de diverses façons,
en commande de transistors de puissance ou encore en source de courant, etc.
Je vois que seul, il lui serait difficile de passer plus d’une dizaine de watts, même bien refroidi.
Pour des tensions plus fortes j’ai le TL783, mais il aura apparemment les mêmes soucis pour Pmax, utilisé seul.
Maintenant je cherche un composant pour réaliser une source de courant, pour un déphaseur de schmitt, le Lm317 ne conviendra pas pour les 2 à 5mA envisagés, ni pour sa tension maxi qui pourrait atteindre 80 ou 90V. le LM334Z conviendrait en courant pas en tension, et serait aussi un peu juste en puissance dissipée. (Je connais bien des sources de courant à transistors par ailleurs).
Tu as regardé le LR8 ?
Bonjour !
Oui, vu la taille d’un régulateur en boîtier TO220,
On sait qu’il ne dissipera jamais 20W, 30 ou 60w.
Même avec un radiateur 0,4degré/Watt.
Même à température ambiante 25degrés des datasheet.
Vous avez raison, la différence tension entre entrée/sortie, le courant demandé, la température ambiante dans le boîtier etc.
Maintenant, si c’est pour mettre un régulateur qui va passer son temps à dissiper énormément, limite mise en sécurité de celui-ci, au lieu de réguler, autant mettre comme préconisé plus haut, une alimentation avec transistors « ballast » ou opter pour une alimentation à découpage.
Merci, j’ai enregistré les Data de ces 2 composants qui paraissent adaptés.
Mais souvent il y a des surprises aux essais, bande passante, distorsions, il faut essayer !
Si on les achète dans de bonnes épiceries, il ne devrait y avoir aucune surprise.
C’est sûr que si tu achètes ce genre de composants sur EB ou Alix, le résultat peut être surprenant ![]()
Je viens d’en faire les frais… une nouvelle fois !
Avec des IXTP01N100 à déplétion, qui ont le bon marquage mais ceux livrés sont des Nmos normaux. (à enrichissement). Aliexp…. ou eB.., même combat.
Pourtant les processeurs d’occasion achetés sur ces 2 sites ont toujours fonctionné.
(une bonne vingtaine ces dernières années).
Mais sur Mouser, par exemple, ça m’a l’air compliqué de commander seulement quelques composants ?
Non pas du tout mais si tu dois commander pour moins de 50€ HT tu vas payer des frais de port conséquents.
Chez les chinois, il vaut 100 fois mieux acheter des composants d’occasion, en général ils fonctionnent. Quand tu achètes des soi-disant neufs, tu ne sais jamais ce que tu va recevoir, du neuf, de l’occas ou du blacktoppé.
