S’il ne risque pas de griller avec 8 Ω 3W ou plus… c’est bien
merci
Bernard
merci
Bernard
oui d’après la photo du V85 il va bien à l’inter ce fil noir.
Pourquoi veux-tu toujours comparer au V85, c’est du V31 qu’on parle ???
il faudra ajouter sur le fil positif ( noir ) un fusible de 3 A
ET une self d’antiparasitage et surtout vérifier que l’inverseur - / + à la masse (car il y en a un) et l’inverseur 6V / 12V sont bien dans la bonne position. Sinon grillage de tous les transistors garanti car ce n’est pas un fusible de 3A qui va les protéger.
les 22 Ω pour le V31 ok mais pour le V85 …? idem ?
Aucune idée sans avoir le schéma.
Et aucune raison que ce soit la même chose car si le V85 a la FM, c’est un appareil plus « haut de gamme » (si on peut dire en parlant de cette marque …) donc sans doute plus puissant.
le V31 avec essai HP 8 Ω ça marchait bien je ne l’ai plus je l’ai vendu il y a un moment et je n’ai pas eu de retour
Un essai de courte durée à puissance modérée est sans risque, mais une utilisation prolongée à forte puissance ce n’est pas la même chose.
Comme il n’est pas facile de trouver un HP de 22 ohms aujourd’hui, monter 2 HP de 8 ohms en série serait déjà mieux qu’un seul (impédance 16 ohm).
