Vus sur un vide grenier de région parisienne, ces deux postes, un Philips B4F70A et un Médiator 26A. Sur les deux cartons arrières figure une découpe similaire, placée au même endroit, et marquée INTERPHONE.
Ces découpes ne sont pas équipées sur ces deux postes. Etait-ce une option ?
Est-ce que quelqu’un connaît, et quelle était la fonction de ce dispositif ?
Merci d’avance pour vos réponses, c’est pour mon instruction.
peut être cette option AF 7800 de philips qui est citée sur RM
dont j’ai trouvé le schéma et la doc chez eletrotanya philips_af7800_interfoon_1952_sm.pdf (67,2 Ko)
c’est une option pour les postes de radio
qui doit se loger sur le caton arrière dans la pré découpe d’après ce que j’ai pu comprendre avec mes notions d’allemand technique
mais je n’ai pas bien compris s’ il faut utiliser le boitier AF7800 du GL ou si un simple HP suffit
Je pense que le plan que tu as trouvé doit être l’interface fixée sur le carton arrière entre la TSF et l’élément externe Reste à trouver cette interface, pour le moment je n’ai rien vu qui y ressemble.
ça ne doit pas courir les rues …
en relisant la doc j’ai l’impression qu’un simple HP externe suffit
par contre je ne vois pas ou va la prise 3 broches , il disent sur la prise PU mais le brochage ne correspond pas
pourtant j’au vu des prises comme cela sur philips
Merci pour ces réponses.
Il manque donc un module à fixer sur l’empreinte du carton, pour y brancher le poste AF7800, qui serait utilisé comme second poste, et relié par un cordon à deux conducteurs.
Médiator était-elle une marque du groupe Philips, pour utiliser le même module, dans la même empreinte ?
Reste à trouver un poste avec l’équipement en place !
Cordialement.
JLouis.
Oui un peu à l"identique que Radiola ou Siera, d’ailleurs les appareils de ces trois marques avaient souvent une présentation identique.
Cependant les circuits de distribution et de vente étaient séparés (Medialux AG), seul le traitement des garanties et la fourniture des les pièces détachées se faisaient à la même place que Philips.
Merci, on a tout maintenant, le boitier AF7800, l’interface Heim-rufgerät AF7800 et le poste B4F70-A01.
Mais comment sont-ils reliés, un grand fil 2 conducteurs entre les deux, ou transmission par les fils du secteur ?
Cordialement.
JLouis.
On peut faire cela simplement avec n’importe quel poste de radio, il s’agit juste d’un haut-parleur supplémentaire dans un boîtier déporté placé dans une pièce autre que celle du poste.
Le système comporte juste un commutateur « parole-écoute » et un transformateur de sortie (blindé) branché sur la prise PU du poste.
Ensuite le commutateur permet d’inverser les connexions du haut-parleur du poste et du haut-parleur supplémentaire, les connectant au transfo de la prise PU pour servir de microphone ou sur le transformateur de sortie BF pour servir de haut-parleur et inversément, quoi de plus simple …
