Fanatiques de la radio
Un dossier ici :
et un article en pdf :
Frontalier, j’ai pas mal de ces récepteurs, que j’aime bien, en tant que témoins d’une technique parfaitement obsolète maintenant…
Dans les hôtels suisses, j’ai connu ces récepteurs, et une bible dans le tiroir du bureau.
je crois que la transmission de faisait un peu au dessous de la gamme GO
on doit pouvoir les faire fonctionner en re creant un petit emetteur dans cette bande
Νοn, comme noté sur le sujet que @Jean-Michel_Bourque a mis en lien ci-dessus, c’est précisément sur la gamme GO que la diffusion était faite, car n’importe quel poste de radio comprenant la gamme GO pouvait convenir comme récepteur.
Les postes de radio de fabrication Suisse avaient les canaux notés, souvent en chiffres romains, sur le cadran avec l’indication HF-TR et TD-HF.
Les récepteurs dédiés, à amplification directe pour une meilleure musicalité et un coût de réalisation moins important étaient souvent placés dans les commerces, les bureaux, les chambres d’hôtel et hôpitaux, des modèles spéciaux pour hôpitaux sont même sortis avec un écouteur.
Dans ces grandes installations dites « collectives » où se trouvaient des dizaines de récepteurs, un réseau dédié était installé dans les chambres avec un filtre sur la ligne téléphonique à l’entrée du bâtiment pour prélever le signal HF et souvent un amplificateur de distribution pour compenser les pertes des différents répartiteur à résistances qui distribuaient les signaux à plusieurs lignes sur lesqueles étaient installées les prises, tout cela en câble symétrique téléphonique de 600 ohms.
Intéressant merci
Je viens d’en faire restaurer un. Changement de quelques pièces, condensateur, haut parleur fatigué, ajout de prises IN/OUT etc. Achat + travail env. frs 400.-
Je l’utilise comme ampli guitare. Il faut donc au minimum ajouter un préampli émulant l’ampli de son choix (dans mon cas un Marshall) sinon ça ne donnera pas grand-chose. Je ne sais pas si c’est raisonnable, mais le résultat est magique. Le son est en mouvement perpétuel, rien à voir avec la triste « perfection » actuelle. Quant à la puissance, elle est nettement suffisante pour emm*** tous les voisins aux alentours. Le haut-parleur est grand par rapport à la taille de la machine. Je conseille ce genre de manip à tous les amateurs de son vivant !
Bonjour et soyez le bienvenu parmi nous,
Merci pour ce « retour d’expérience » au sur l’utilisation de ce télédiffuseur Autophon en ampli de guitare.
C’est analogue a la diffusion sur fil en URSS: les immeubles étaient cablé avec une prise spéciale « radio » qui fonctionnait sur le même principe que les ligne de sono 100v ce qui simplifiait beaucoup le recepteur: un transfo audio et un potentiomètre et permettait un bien meilleur contrôle de l’information, surtout pendant la guerre ou les postes « normaux » ont systématiquement été confisqué.
Vers le milieu des années 60 (et c’est la qu’on se rapproche de ces recepteurs suisse) ont été rajouté deux porteuses en modulation d’amplitude: 78 et 120khz pour permettre d’avoir jusqu’a 3 programmes différents sur des récepteurs qui dans 99% des cas étaient a amplification directe.
