Quel serait l’usage aujourd’hui d’un appareil similaire à celui du lien suivant ? Faut-il jeter ?
RETRO-PROJECTEUR 250W 3M 908 (prestacomaudiovisuel.com)
il existait un site (allinbox) qui decrivait leur transformation en videoprojecteur :
pour cela il suffisait de démonter un écran LCD (ordi ou TV) et le poser sur le dépoli…
mais le site a fermé peut-être qu’il y en a d’autres???
on en parle ici:
et ici:
A part projeter des vieux transparents, il n’y plus beaucoup d’intérêt aujourd’hui pour utiliser un rétroprojecteur.
Pas besoin de PC, pas de bug, trés fiable avec moins de risque de pannes qu’avec un vidéoprojecteur et un PC.
Nous sommes en 2023 et c’est complètement dépassé aujourd’hui.
un coup sur deux quand j’utilisais ces truc la en conférence la lampe était morte ou claquait et bien sur celle de réserve était absente ou replacée par celle qui avait grille la fois précédente
J’en ai beaucoup utilisé pour faire des formations.
Jamais eu de soucis obligeant de faire une « pause technique ».
Comment on faisait: (cela n’a plus aucun intérêt aujourd’hui)
Le matin avant de commencer, toujours essayer les deux lampes. Ne jamais bouger la lampe chaude car c’est un truc fatal pour elle, il faut au moins attendre 10 minutes qu’elle refroidisse.
Tu allumes la premiere, puis tu l’éteins
Tu attends dix minutes qu’elle refroidisse
Tu pousses le tiroir
Tu allumes la deuxième lampe et tu ne touche plus à rien.
Le lendemain, tu fais la même chose, ce qui fait que les deux lampes vieillissent de la même maniere.
Quand une lampe claquait, les techniciens changeaient les deux. (y’avait pas de pb de budget)
S’il est assez lourd , on peut toujours en faire un corps mort ………
bonjour , 3M a commercialisé des ecrans video transparents à poser sur le retro dans les annees 95-2000 ?, les projecteurs video institutionnels n’étaient alors pas assez lumineux pour une grande salle
cela doit etre difficile à trouver !
cordialement .
Projeter des présentations des annees 80 ?
Michel (F1GOC)
jean42 , si vous vous en séparez je suis preneur …
cordialement
OK pour merue.
Je vais faire la vérif fonctionnelle demain.
Merci de mettre votre tel en MP pour convenir d’un prix en fonction de l’état.
L’appareil est situé dans un local accessible en voiture porte de Saint Cloud.
Jean
bonjour jean42
Compte tenu de votre pseudo 'ai pensé un peu rapidement que vous etiez basé dans la Loire …
Comme il s’agit de la porte de saint cloud , je vais devoir decliner . car c’est intransportable autrement
Désolé
cordialement
OK, je vais essayer de trouver un amateur en RP.
Bonsoir ![]()
On utilisait encore énormément ces rétroprojecteur quand j’étais au lycée (vers 2015 donc…), malgré les vidéo-projecteurs et tableaux interactifs présents dans la majorité des salles.
Souvent c’était pour projeter sur des tableaux blancs auquel l’élève devait aller y marquer au feutre les bonnes informations, et ca a d’ailleurs donné quelques légendes urbaines sur des élèves ou profs qui auraient accidentellement écrits sur le mur blanc au lieu du tableau ^^
Tony
Bonsoir ![]()
On les utilisait aussi lors des stages techniques car les calques des schémas existaient et il n’était pas rare que le formateur « gribouille » sur un autre transparent superposé pour donner des précisions (sens du courant, transistor bloqué ou passant ou changeant d’état … )
Le rétroprojecteur n’existe plus, PowerPoint va disparaitre à son tour, tandis que la craie et le tableau reprennent du service.
j’ai bien envie d’aller prendre un cours de maths moi ![]()
…pour aller dans la classe, bien sûr
Il y a peut-être une utilisation possible comme table lumineuse pour circuits imprimés ?
Comme je le disais plus haut, on peut en faire un vidéoprojecteur!
Voici un tuto provenant de l’ancien site Allinbox aujourd’hui disparu:
video projecteur diy.pdf (1,0 Mo)
J’ai testé l’appareil qui fonctionne parfaitement.
Il s’agit d’un haut de gamme Elmo HP-A3005SQ
Lampe 36V 400W
J’avais fait un retroprojecteur grace au forum allinbox! Fonctionnait vraiment très bien, tres belle image lumineuse. Point negatif c’était énorme
puis je l’ai prêté on me la rendu dans un etat
l’ecran était cassé et la boite en bois moisie car mal stocké…
