Je m’attaque à un petit poste TCn, avec les lampes suivantes: 6A8, 6D6, 75 (?), 43 (?), 25Z6 (?)
- le ballast 4603. Travailleur d’amateur ou d’artisan, supports vissés.
J’aimerais savoir quelle est sa tension de sortie?
@stecha
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_4603.html
contient une simple R sans prises intermédiaires
donc tu fait la somme des tensions filament et ce qui reste pour aller de 110 ou 120V est la chute de tension sous 300mA du tube régulateur
Quand tu m’aura donné le brochage et la tension je finirai la fiche du tube
au passage il y a un poste dans le GL qui utilise ce tube
a part cela une photo de ton poste serait sympa
