Chassis TVC 5, TVC 6, TVC 7, et TVC 8 pour les versions uniquement E/L
Chassis de type K, pour les multistandards donc pas de déclinaison multi des chassis mentionnées au dessus, contrairement aux années 80.
Norme E, donc, balayage 819 lignes
SECAM avec identification Trame( je ne sais pas, en ce qui concerne les chassis K multistandard ), cependant, il est très probable que ce chassis multistandard ait, déjà, le chipset TCA 640, 650, 660, le circuit RLC proche du TCA 640 soit accordé, au départ sur l’ identification Trame, il suffit de le réaccorder sur l’ identification LIGNE pour le SECAM.
Oui, effectivement, j’ en ai eu un entre les mains, qui traite le PAL, encore mieux que le SECAM, avec une mire PAL enregistrée sur une VHS, ainsi qu’ une mire NTSC VHS, en lecture sur TV PAL 60 Hz( fréquence trame réajustée compromis 50/60 Hz), mais avec image retrécie.
La conception de ce téléviseur n’est-elle pas d’avoir un châssis PAL auquel on a greffé une sorte de transcodeur PAL vers SECAM? Un peu comme sur le G90?
Ajouter un transfo dans un TV n’est pas toujours facile quand il s’agit d’un petit TV. Tous les TV ou presque qui ont une péritel ont une alimentation en 12V en interne ce qui évite d’ajouter un transfo. Effectivement il faut utiliser une diode pour éviter de sortir 12V sur la péritel.
La solution de l’adaptateur avec transfo externe semble la plus simple dans ton cas.
Si mon TVC8 t’intéresse je peux faire la modif si tu veux ?
Si, le PAL est traité directement, alors que le SECAM passe par un transcodeur, voilà pourquoi le PAL "est mieux décodé que le SECAM " (dixit Baisn)
la suite et l’étude complète dans ce PDF►https://ahp.li/150eb75a535a0350794f.pdf
Hello,
Comme déjà expliqué plusieurs fois, la notion de « meilleur » ou « moins bon » est purement subjective et dépend du goût des individus et de leur perception.
Certains adorent les spécificités parfois étranges du Sécam et d’autres ne jurent que par le PAL avec ses propres limites et artefacts. On a déjà expliqué que la démodulation affecte certaines caractéristiques.
En revanche entre 1966 et 1975 en conditions « studio » / broadcast, même s’il n’a pas été exploité très longtemps pour des raisons de coût et de certaines contraintes (magnétoscopes), le vidéocomposite Sécam était de très bonne qualité par rapport au PAL. Ensuite toute l’exploitation et les tournages ont été réalisés en PAL et seulement le codage final a été en Sécam juste avant la diffusion.
Il n’y a donc pas de réponse tranchée entre la qualité perçue de l’un ou de l’autre.
Est-ce qu’on sait si thomson et les autres rivaux de l’époque ont opté aussi pour la même astuce que philips (la chroma secam convertie en pal) dans les années 80 pour ses chassis TV « secam-only » ?
Parmi les autres fabricants français (Thomson, Océanic, Grundig Creutzwald, LME Amplivision étaient plus ou moins les seuls) aucun n’a utilisé ce système de « transcodeur » SECAM-> « Pseudo PAL ».
En fait ce n’était pas vraiment un transcodage, c’était une transmodulation SECAM FM → SECAM AM à porteuse supprimée.
Ce système n’apportait pratiquement pas de défaut supplémentaire à partir du moment où le circuit cloche et la désaccentuation étaient correctement ajustés.
Par contre pour répondre à Clopos je pense qu’on peut dire que le PAL donnait une globalement une meilleure image que le SECAM, à cause des problèmes inhérents à la FM et au fait qu’une seule différence de couleur était transmise à la fois :
-porteuse toujours présente, y compris dans les zones non-colorées,
-impossibilité de faire un filtrage en peigne d’où moins bonne bande passante luminance,
-préaccentuation/ désaccentuation donnant des transitions verticales de couleurs vives beaucoup moins nettes,
-flicker de lignes à 12,5 Hz lors de transitions horizontales de couleurs vives.
Le seul point de supériorité potentielle du SECAM était à mon avis une meilleure fidélité des teintes pastel sur de larges zones de l’image.
Bonjour et merci, marceljack pour ces précisions relativement « neutres » et étayées.
Il est donc probable que les normes de télédiffusion à largeur de bande supérieure dont nous avons conservé les caractéristiques à 8 MHz (6 MHz pour la vidéo) étaient mieux adaptées aux limites du Sécam lors de la transmission, par rapport aux 7 MHz (5 MHz vidéo) de la norme B/G, par exemple.
Maleureusement, au fil des années, TDF a bridé le signal émis et n’a pas respecté la norme nominale pour réduire certains paramètres et intégrer Antiope puis le Nicam, ce qui a encore dégradé l’image affichée.
Quand on écoute ou quand on lit certains techniciens, ils déclarent qu’entre le début et la fin des années 1970, il y avait une grosse différence qualitative, clairement perceptible.
Sinon, il y a eu à partir de 1989 en Allemagne, un format assez malin, le PALplus que j’ai vu fonctionner et qui était très performant, tout en restant compatible avec les téléviseurs B/G PAL non équipés de ce format.
Non, cette largeur de bande vidéo a été définie pour le noir et blanc car elle est plus proche d’une résolution horizontale équivalente à la résolution verticale qu’avec 5 MHz seulement. C’était d’ailleurs le choix qu’avait fait l’OIRT (pays de l’Est) pour le 625 lignes avec la norme D puis K.
Pour la France je pense que ce choix a été fait pour minimiser la différence de résolution apparente entre le 819 et le 625 lignes.
J’ai du mal à croire cela car la version SECAM utilisée partout (en France comme ailleurs) a été le SECAM III B qui a été optimisée pour la bande passante de 5 MHz des canaux de la norme B/G pour essayer de la « vendre » à nos voisins utilisant cette norme. Sans succès, sauf en Allemagne de l’Est et en Grèce.
C’est pourquoi la couleur ne bénéficie pas de la bande passante plus grande des normes D, K, K’ et L, seule la luminance peut en bénéficier (en principe) mais le SECAM avec le spectre continu de sa FM est beaucoup plus « aggressif » contre la luminance que le PAL ou le NTSC.
En SECAM III B les transitions entre couleurs vives sont plus dégradées que cela serait nécessaire avec une bande de 6 MHz en partie du fait que les pointes de préaccentuation sont tronquées pour tenir dans la bande de 5MHz. Antiope n’a rien à voir là-dedans (hormis l’identif trame) et le NICAM non plus puisque la porteuse NICAM à 5,85 MHz est au-dessus de la limitation à 5MHz.
Le NICAM peut apporter une légère perturbation de la luminance aux TV qui ont une bande passante video effective de 6 MHz ou plus (à mon avis seuls des TV noir et blanc assez anciens).
Oui, c’était une idée intéressante (concurrente du D2-MAC) mais comme lui arrivée trop tard car le numérique pointait le bout de son nez, ce qui fait qu’elle n’a pas eu plus de succès que le D2-MAC.
Comme le sujet a bifurqué vers les mérites respectifs du PAL et du SECAM, j’ajouterais deux observations venant des diffuseurs lors de l’étude des systèmes couleur à la fin des années 60.
Deux paramètres étaient difficiles à maîtriser sur une cascade de dispositifs devant transmettre un signal vidéo :
Le gain différentiel : le gain varie dans la bande passante à transmettre.
La phase différentielle : la phase varie dans la bande passante.
Sur une chaîne de relais Hertziens, par ex. envoyer les images de Paris à Lyon ou Marseille on a observé que la FM du SECAM supportait bien mieux un long parcours. On a fait un essai Paris/Marseille/Paris satisfaisant en comparant les images source et retour.
Magnétoscopes : situons nous vers le milieu des années 70.
à l’époque, il y avait les machines 2 pouces avec un correcteur de base de temps (TBC). Extrêmement chères, entre 1,5 et 3 millions de Francs, et les machines 1 pouce à usage industriel, sans TBC et beaucoup plus économiques (180KF à 300KF).
Le réseau FR3 régional, doté de peu de moyens, a opté pour ces machines « low cost » car la bande passante était suffisante pour enregistrer le SECAM directement sans utiliser un hétérodynage « color under » comme l’U-Matic.
Cela se passait à l’époque où la France travaillait encore en SECAM au niveau de la production.
ça n’a pas duré longtemps, tellement le SECAM était peu commode à gérer en studio (mélangeurs).
En 1982, les progrès technologiques ont rendus le format 1 pouce véritablement Broadcast.
Ce fut la naissance du format C normalisé par le SMPTE avec Ampex et Sony proposant la norme.
Le TBC est devenu numérique. Les machines ont offert la recherche rapide visuelle, la couleur parfaite en ralenti/accéléré (-1/+3), l’arrêt sur image.
Les avantages étaient tels, que le 2 pouce a disparu très rapidement.
Anecdote perso : au NAB 1982, l’encre était juste sèche sur les spécifs techniques de la norme C.
Dans les premiers jours du salon, une délégation d’ingénieurs s’est présentée pour lire une bande Ampex sur une machine Sony et vice-versa. Le double essai a été réussi et la compatibilité démontrée.
Plus tard, autour d’un repas, j’ai appris qu’il régnaient une forte appréhension à propos de cet essai effectué « sans filet » car malgré la coopération entre les deux constructeurs pour la mise au point de la norme, aucun test préalable n’avait jamais été effectué dans des conditions réelles d’exploitation.
Merci de l’info,
de toutes façons ça ne devait pas trop gêner l’utilisateur lambda dans les années 80 cette impossibilité de gérer le pal vidéo-composite via la péritel, vu la difficulté d’avoir des sources Pal dans ces années là en France si on n’était pas frontalier (laserdisc coûteux et qui a fait un flop, le câble peu développé, les offres satellites démocratisées que dans les années 90).
Les TV sont ensuite devenus multistandards dans les années 90, excepté le support du NTSC qui était rare.
bien au contraire, le Laserdisc a réellement cartonné sur trois marchés: Les Etats Unis, le Japon et la France.
NTSC au Japon et aux Etats unis, et PAL en France.
EN France les premiers lecteurs de Laserdiscs avaient un « transcodeur » PAL vers RVB.
Ensuite les lecteurs de LD Pionner PAL/NTSC (leader sur le marché) avaient un transcodeur commutable NTSC=> PAL 60.
De nombreuses boutiques Parisiennes proposaient l’import de Laserdiscs NTSC, même la FNAC et le feu Virgin Megastore en vendaient.
Pour les personnes maitrisant mal l’anglais, on pouvait trouver des décodeurs Close Caption, pour avoir les sous-titres anglais sur les LD NTSC.
Le magasine mensuel LES ANNEES LASER était dédié au début au Laserdisc !
Le PAL s’est développé en France grâce au satellite PAL puis numérique, au camescope PAL 8mm et Hi8, les consoles de jeu.
Même avec le Mediasat de Canal Satellite numérique on pouvait sortir en PAL au lieu du SECAM, seule solution pour avoir des enregistrements VHS de qualité.
Tu tapes « laserdic flop » dans google, tu vas voir le résultat :mrgreen:.
En Asie ça a été un peu moins la débacle en terme de vente.
C’est un flop dans le sens où il n’a jamais réussi à avoir le même succès que le DVD et la cassette VHS auprès du grand public, les freins ont été le prix des appareils et du disque, sa taille encombrante, le fait de devoir le retourner en milieu de film et pas de possibilité d’enregistrer la TV dessus, du coup c’est resté un marché de niche, pour les amateurs de home cinema, alors que les inventeurs du laserdisc voulaient que ça entre dans le foyer de monsieur tout le monde.
C’est vrai, le Laserdisc était un marché de niche, je l’admets, un caprice d’enfant gâté, pour les cinéphiles, et pour les amateurs de home cinéma.
Un édito de 60 millions de consommateurs de décembre 1993 était très critique sur le LD:
support lourd et encombrant
obligé de retourner le disque au milieu du film car une heure par face.
n’enregistre pas
produit bâtard car numérique pour le son et analogique pour l’image
ce n’est pas un format d’avenir
il est urgent d’attendre disait la magazine en décembre 1993 un nouveau support plus pérenne: il évoquait sans le savoir le futur format DVD.
Je rajouterais:
pas de version multilingue, pas de S/T.
En tout cas la mauvaise qualité du VHS SECAM divisé par 4 (système Franco-français), a permis à la France d’être le premier marché Européen du LD PAL. Même si c’était un marché confidentiel.
Le SECAM me rappelle les célèbres « bouteilles » qui devinrent inactives bien plus tard. Aussi, cette sous-porteuse couleur qui semblait faire une sorte de « moirage » sur la veste d’un costume gris du présentateur du JT du soir. En compétition avec le PAL, heureusement que l’on a connu les téléviseurs PAL/SECAM qui permettaient de visualiser les images des camescopes et magnétoscopes.
Il est vrai que géographiquement, le système SECAM dans ses différentes varaiantes occupaient une grande partie du territoire international, notamment l’URSS.
Tout cela est entré dans l’histoire du 20ième siècle, celle de la TV de nos parents.
