Bonjour, et merci pour ta réponse ![]()
Qu’il chauffe beaucoup, c’est normal, d’accord. Mais qu’il sente un peu le chaud ça l’est aussi, ou pas?
Cordialement,
Broguvic ![]()
Cordialement,
Broguvic ![]()
Suite à la demande d’un membre, je reprend ce post (le n°7) en corrigeant les liens morts suite à la fusion des fora
merci pour votre compréhension sur ce « déterrage »
(il s’agit des liens situés sous « ce post »)
Pourtant, d’après ce post, le châssis TVC8 ne gère que le SECAM Trame. Il y aurait donc eu une nouvelle version pour gérer l’identification ligne?
Le TVC 8 (tout comme le TVC 7) a existé sous 2 versions
la 1ère version d’avant 1979, SANS prise PERITEL, avec une platine chrominance équipée des IC TDA1025Q, TCA550Q, TBA860Q, TBA850Q qui ne peuvent identifier qu’en trame.
c’est cette version qui fait l’objet de ce post : on y force le portier à rester toujours ouvert avec le risque que le téléviseur soit « en fausses couleurs » (voie rouge à la place du bleu et voie bleue à la place du rouge)
cette version était équipée d’une prise « jeux » entrant en RVB et/ou d’une prise « magnétoscope » pour rentrer directement en vidéo et audio
la 2ème version sortie en 1979 AVEC prise PERITEL qui est celle de l’annonce (et celle de ma photo) dont je parlais .
Il y a aussi (à l’arrière) un petit commutateur AN-NN (Ancienne Norme -Nouvelle-Norme)
Ancienne Norme pour le fonctionnement en VHF 819 lignes (1ère chaîne TF1)
Nouvelle Norme pour le fonctionnement en VHF 625 lignes (1ère chaîne TF1 , puis Canal+)
voir l’histoire du passage de la 1ère chaîne en couleur et le changement de normes sous ce lien
