Le but en écoutant l’AM n’est pas de comparer avec la FM où les techniques nouvelles, mais d’avoir une relative bonne réception sur nos postes à lampes sur secteur … :: .
En GO Luxembourg et Droitwich ne sont pas perturbé avec les appareils à cadre incorporé , pour les OC (antenne extérieure) le problème persiste et avec un cadre amplifié on a de très bons résultats où le filtre secteur est inutile
Juste pour info, bon après vous en faites ce que bon vous semble, voici un document en anglais expliquant entre autres le but du filtrage des lignes secteurs ainsi que l’auto-cicatrisation des condensateurs.
Non, cela ne nous ferait pas revenir au 19ème siècle. Mais si chacun limitait les signaux parasites qu’il produit lui-même, nous pourrions revenir à la situation pas tellement lointaine, qui nous avait donné largement satisfaction. Mais pas tout à fait à l’œil. Malheureusement, nous sommes revenu au far-west, où chacun fait n’importe quoi, pourvu que ça rapporte gros, sous le regard désintéressé du shériff.
Bref passage sur ce forum (pour les raisons que vous savez) et après remplacement du moniteur (qui , n’affichant plus les bonnes couleurs, donnais l’impression d’être daltonien !)
Oui, le cadre antiparasite amplifié est souvent une bonne solution (mais c’est encombrant, et ne permet que l’écoute d’un seul appareil à la fois)
Et puis il y a des cas « rebelles » de parasites très forts, et se propageant par conduction sur les lignes secteur (c’est le cas de moteurs C.C ou universels, donc à collecteur, si non antiparasités …Ou de certaines lampes à fluorescence ou a décharge de forte puissance , 400W et plus …Ou de poste de soudage TIG … )
Et là, le seul remède efficace est l’antiparasitage à la source (filtre LC en L ou en pi, sur les fils de ligne et au plus près du moteur ou de l’appareil troubleur ! Filtre souvent volumineux car devant supporter la totalité du courant en charge, souvent plusieurs ampères ou dizaines d’ampères !)
J’ai du en venir là, dans mon atelier perso, pour pouvoir écouter la radio, sans devoir couper toutes les machines et toutes les lumières !
Si on ne veux pas acheter tout fait ce genre de filtre (dans ces calibres, ca coute cher !) il y a la solution de les répupérer dans des machines à commande numériques industrielles (très efficaces, et fait pour ça)
ou de les faire soi même (mais en dimensionnant large, pour éviter qu’il chauffe et mette le feu ! et ça sera souvent un peu moins efficace, parce pas aussi bien optimisé, et aussi bien blindé qu’un filtre industriel !)
sloup
A propos de l’antiparasitage à la source :
-Ajoutons que ces filtres secteurs industriels doivent absolument être placé dans, ou au plus près, des appareils fauteurs de troubles !
Et non dans le tableau électrique à l’autre bout des lignes, ni sur l’arrivée générale …En effet, si on les placent ailleurs qu’auprès de la source
-Les fils de l’installation serviront à propager les parasites comme une antenne (et, comme dit plus haut, même si ça filtre , ce sera « trop tard » ou « trop loin » , et sera équivalent a effectuer une miction dans un instrument à cordes frottés)
-les filtres, si ils sont placé en tête d’installation, ou aux départs des circuits, et que le foyer comporte plusieurs ordinateurs , connecté autrement qu’en filaire (câble ethernet en RJ45) les filtres arrêteront les ondes radio et courants porteurs utiles en plus des parasites (et on risque de ne plus pouvoir travailler en réseau, ou plus pouvoir se connecter à internet …)
-Ajoutons que, si on habite en habitant collectif (si on a pas la chance d’être propriétaire d’une maison isolée, ou en zone pavillonaire ) les parasites peuvent venir des voisins (voisin détenteur d’appareils non antiparasité, et qui s’en fichent ! ), ou des parties communes de l’immeube (machinerie d’ascenceur, automatisme de portes, lampadaires d’éclairage du parking …) …Et là, ça se complique pour aller installer des filtres , quant ce n’est pas chez soi !
une autre source pour des filtres ( 16A 230V)
les plaques de cuisson à induction défectueuses
peut être pas les meilleurs mais déja efficace et trouvable aux D3E
quand aux sources
les pires sont probablement les alims à découpage, chargeurs de téléphones et autres à « super pas cher »
bien souvent pas de filtrage anti RF dessus
vu une fois un autre « pollueur »
une télé LCD qui pourrissait toutes les grandes ondes et petites ondes avec son ampli classe-D
ampli fait sans filtres , le PWM produit par l’ampli directement sur les Hp
sachant que la modulation a un fondamental à 250KHZ et des signaux carrés , çà pollue bien
je ne me souviens plus de la référence de la bestiole mais le datasheet revendiquait de pouvoir s’en servie sans filtre en sortie
ce sans compter le variateur de fréquence de la clim ou la PAC « inverter »
les onduleurs solaires, régulateurs MPPT …
ni les amplis de sono classe D actuels
Ah ! le VDF de la PAC inverter ! Effectivement, voilà une autre belle source de pollutions radiophoniques !
Dans mon cas , j’ai une PAC en 230V mono, alimenté par un transfo 400/230V entre 2 phases du triphasé de l’atelier, ainsi, ça fait d’une pierre 2 coups
-La conso de la PAC est répartie sur 2 phases au lieu d’une
-Le transfo entre le secteur et la PAC fait filtre et réduis fortement la pollution
(Les bobinages du transfo font filtre, en plus d’abaisser la tension , et il est dans une caisse en tôle mise soigneusement à la terre )
Pour voir large , et compte tenu que la PAC est gourmande , j’ai utilisé un gros transfo ! ( de 15kVA ) …Et la brouette (pour l’emmener jusqu’a coté de l’ U E ! Là, on n’est plus dans les mêmes calibre qu’un transfo de poste 4 lampes + 1 valve )
Bjr
Dans les annees 80 les ets wincker a Nantes commercialisait un filtre secteur assez efficace pour le materiel OM…publicité CbShop.
La boutique a disparu avec la fin de la cb mais on en trouve encore dokaz ca et là et je crois que sa construction avait été décrite par la revue Megahertz
A ceci ptès …… le pseudo filtre était relié a l’appareil avec des cordons secteur non blindés …… cherchez l’erreur
Le concept du filtre secteur externe polyvalent est une ineptie.
Il doit être intégré dimensionné en fonction de la puissance de l’appareil et des fréquences
a éliminer.
si je me souviens il y avait d’un côté un cordon secteur avec terre et de l’autre une embase femelle sur le boitier métallique…
n’oublions pas que c’était dans les années 80: pas de lampes led ou fluocompacte, pas d’alim à découpage, pas de box internet, pas de wifi …et j’en passe!
on pouvait écouter l’AM dans la maison avec une antenne boudin…!
Le filtre secteur n’était obligatoire que pour l’emetteur …… et il etait bien stipulé que l’emetteur devait être muni filtre en question , pas qu’il devait être relié à du coup des margoulins se sont engagés dans la brèche pour vendre des trucs aussi inutiles qu’inefficaces
j’ai rencontré a plusieurs reprises Serge Boquien concepteur de ce filtre et également d’autres produits (antennes décamétriques), il avait un labo de mesure qui lui permettait de faire des tests précis sur toutes ses réalisations…et c’était loin d’être un « margoulin »!
il était lui même radio amateur, mais j’ai oublié l’indicatif!
Il a mis au point (!) la fameuse antenne a pertes ne nécessitant pas de boite d’accord ,que l’on a appelé la « cacapower » ça a bien fait rigoler les labos un peu sérieux une véritable antenne fictive !
Jai longtemps utilise une de ses antennes filaires qui fonctionnait tres bien!
