Je souhaiterais utiliser le tourne-disque Fisher price 820 (1983) sur secteur pour éviter d’utiliser des piles.
Je ne sais pas quel câble d’alimentation ni quel transfo conviendrait à l’appareil. Je n’ai pas trouvé grand chose sur internet et je n’y connais pas grand chose
Quelqu’un saurait-il?!
Je joins une photo qui donne quelques infos.
Marie
Serait-ce une affaire de ce genre :
Il te faut juste trouver l’adaptateur secteur qui va bien…
Il y en a plein dans l’internet. Cherche " adaptateur secteur 6VDC ".
Le problème se résume à trouver le bon connecteur (la bonne prise pour le TD) avec la bonne polarité soit le + au milieu.
Il y a des adaptateurs livrés avec plusieurs connecteurs.
C’est pas évident, tout de même…
Ah merci!
Oui c’est bien la bête en question.
En effet pour le connecteur j’ai farfouillé mais ceux que j’ai sont trop petits…
Une alim dans ce genre devrait faire l’affaire!
Super merci, je regarde ça!
Bonjour Lilly,
Aucun risque à tester cette alim avec le sélecteur sur 6V… sauf qu’à priori, je crois voir sur la photo pas très définie que le + est sur l’extérieur (donc à inverser). Il y a un schéma sur le transfo.
A+
Il faut tout de même un voltmètre pour vérifier les bonnes polarité et tension du connecteur soit : 6V continus avec le + dedans !
Si la polarité n’est pas bonne il suffit d’inverser la fiche.
Mefiez vous quand même des blocs multi-tensions non régulés.
Selon la charge leur tension affichée peut varier ++…
La polarité est indiquée sur la fiche intermédiaire dont il faut tourner le raccord dans la bonne polarité en fonction du marquage du conducteur central et externe :
Merci à tous! OK pour inverser la polarité, je devrais réussir
Mais si le transfo annonce jusqu’à 12V et 500mA. Est-ce qu’en 6V je peux avoir 1A?
Non malheureusement pas, la régulation de la tension de sortie n’influence pas le courant maximum débité qui reste à 500 mA, mais je pense que c’est suffisant pour ce type d’électrophone jouet.
Non le débit est limité à 500mA quelle que soit la tension. Mais comme l’appareil fonctionnait sur 4 piles LR20, 500mA devraient être suffisant.
Ce sont 4 LR14
Donc encore mieux
C’est exact ! Mais il vaut bien mieux le faire sans introduire la fiche de l’alimentation dans la prise du tourne-disques, car il y a danger de destruction. Un voltmètre rend service.
J’en prends bonne note!
Avez vous trouvé le bon adaptateur svp?
Car je viens d’acquérir le meme tourne disque et je me pose la meme question
Bonsoir et bienvenue,
Il faut un bloc d’alimentation secteur fournissant du courant continu 6 volts 0,5 ampères minimum.
Comme ceux que vous trouverez avec ce lien de recherche :
https://www.google.com/search?q=adaptateur+secteur+dc+6+volts+1+ampère+avec+adaptateur+connecteur
Comme celui-ci par exemple avec les adaptateur de connexion :
Une fois acheté et reçu, revenez ici le présenter avant tout branchement pour le réglage de la tension à 6 volts et le choix de l’adaptateur de connexion
