J’ai un 150 S2 qui dort à la cave. La reference n’est marquée nulle part à l’arrière, (le made in France ne doutait de rien à l’époque). J’ai les papiers d’origine, vu que c’était celui de mon paternel (1470 Francs en 1971, chez Radio St Lazare, rue de Rome). Ci joint une petite brochure facile à scanner. Le mode d’emploi ça sera pour plus tard ![]()
Esart 150 S2.pdf (2,2 Mo)
Quand je dis « allégée » je fais référence au fait que la commut phono1/phono2 n’existe plus, comme la bascule mono et les indicateurs de fonctionnement du PA
Sachant que la façade ressemble à ça :
je me demande à quelle version j’ai à faire
À l’évidence, l’identification de tous les appareils de la marque Ésart est compliquée !
Par curiosité, je vous invite à aller jeter un coup d’oeil dans le GL en ce qui concerne tous les tuners des années 60 qui ont été répertoriés sous leur numéro de série, car on ne peut pas procéder autrement.
C’est à s’y perdre ! ![]()
Mais non Jeff, la logique voudrait que plus la référence de l’appareil possède un chiffre élevé, plus on monte en gamme !
@aldon nous donne de précieuses informations, à l’évidence le modèle E 150 ne peut pas être une version allégée du E 100 mais plutôt le contraire, soit donc une version un peu plus puissante (2 × 20 W pour le E 100 et 2 × 25 W pour le E 150) et avec quelques commandes supplémentaires en façade.
Le modèle E 150 S2 a été présenté dans le magazine Le Haut-Parleur N° 1325 d’octobre 1971.
Quant à la série E d’origine (sans le S2), elle devrait datée de 1969.
Par contre, extérieurement au niveau façade ou panneau arrière, je ne sais pas ce qui peut différencier la première série E de la deuxième série (S2) ?
Bonsoir Jeff,
Même si ton ampli Ésart possède un ou plusieurs circuits imprimés avec la référence E 200, il semble d’après sa façade que ce soit un E 100 ou un E 100 S2 ?
Comme déjà signalé, je confirme que les illustrations de la fiche de l’ampli Ésart E 100 S2 ne correspondent pas au bon modèle, mais en fait au E 150 S2.
Bonsoir c’est un E100 S2 ton Esart , le bouton sélecteur d’entrée double de gauche est celui de la seconde série .
Est-ce que tu peux nous faire de belles photos de ton ampli Ésart E 100 S2 afin d’illustrer la fiche correspondante ?
Photos de la façade, du panneau arrière et du dessous avec les prises de raccordement.
Merci et bonne soirée,
Joël
Je fais suite à ce topic car je désirerai mettre à jour la liste des amplis, amplis-tuners et tuners de la marque Esart et je requiers donc votre aide pour ce faire tellement l’identification des appareils de cette marque est compliquée.
Pour l’instant, je laisse de côté les amplis à lampes et ne m’intéresse qu’aux amplis à transistors commercialisés à partir de la fin des années 60, parmi les séries suivantes :
- Série « E » dont E 100, E 150 et E 250 en 1969, puis Série « Exxx S2 » en 1971 ainsi que le E 200 et le E 250 SP
- Série « P » dont P 150 en 1971
- Série « PA » dont PA 20 en 1971, puis PA 15 et PA 30 en 1973 ou 1974
- Série « S » dont S 1, S 2 et S 3 en 1974 ou 1975
- Série « W » dont W 80 et W 1000 en 1971
Par contre, je n’ai trouvé aucune information sur les modèles PA 40 et S 4 qui sont pourtant répertoriés dans la liste HifiPedia, je me demande même s’ils ont réellement existé ?
Pour les amplis-tuners :
- Série « PAT » dont PAT 20 en 1971, puis PAT 30 en 1974
- Série « IS » dont IS 150 en 1969, puis IS 150 S2 et IS 200 en 1971, puis IS 500 en 1974 ou 1975
Pour les tuners :
- Caisson FM en 1969
- Série « S » dont S 12 C en 1969, puis S 15 C et S 25 C en 1971, puis S 30 en 1974, puis Caisson FM Type S en 1975
- Tuner digital « 2000 » en 1975
J’ai établi cette liste par recoupements de divers publicités, articles et tests dans des revues spécialisées, aussi comme je n’ai aucun doute que nous avons des spécialistes qui fréquentent le forum, je les invite à apporter toute correction dans les années de commercialisation ou tout manquement de modèles parmi ces nombreux appareils.
En vous remerçiant par avance,
Joël
Oui, c’est un E100S2 .J ‘ai eu une première génération sans le bouton gauche “modifié”.
@Ladere_Jean-Pierre
Bonsoir Jean-Pierre,
Je te remercie, ça va m’être bien utile, je vais étudier tous ces documents.
Bonne soirée et bon week-end,
Joël
Je déterre ce post en relation avec les amplis de la marque Esart plutôt que de créer un autre topic, même si cette fois-ci je compte aborder les tuners Esart et non plus les amplis, tout simplement parce que le souci d’identification dans cette marque est toujours aussi problématique.
J’ai constaté dans HifiPedia que certains d’entre vous avaient ajouté récemment des fiches de tuners Esart à identifier ou bien avec des références particulières terminée par trois ou quatre chiffres.
Ainsi donc si ça continu, dans quelques décennies, on risque de se retrouver avec plusieurs milliers de références de tuners Esart répertoriés dans le GL !!! ![]()
J’aimerai donc attirer votre attention sur le fait que les tuners Esart de la fin des années 50 à la fin des années 60, essentiellement des modèles à lampes, étaient identifiés avec une lettre ou un groupe de lettres suivi d’un numéro, lequel est en fait le numéro de série de l’appareil, et non pas sa référence.
Or ce qui est le plus important pour l’identification de ces modèles de tuners, c’est la lettre et non pas le numéro qui suit, après on peut affiner en précisant à la suite du type de l’appareil une variante caractéristique du modèle (décodeur Multiplex, type de connectique, etc.).
Je vous récapitule donc les modèles de tuners Esart qui ont existé à cette époque :
- Type AF
- Type B
- Type F
- Type FD (souvent répertorié parmi les modèles FMD)
- Type SF (le « S » pourrait indiquer qu’ils sont stéréo ?)
Il y a peut-être d’autres types de modèles, mais avec les cinq déjà répertoriés, cela permet d’éviter les doublons à répétition.
si tu constates des erreurs dans les fiches tu peux les corriger toi meme
@Radiolo
Oui je sais, mais cela passera obligatoirement par la suppression de certaines fiches et le regroupement de photos dans d’autres fiches.
Alors dans un premier temps, je préfère anticiper pour éviter que de nouvelles fiches doublons soient crées, on verra ensuite pour condenser toutes les infos disponibles dans les commentaires des fiches qui se rapportent à un seul et même appareil.
