J’ai un amplificateur de sono LANEY THEATRE 150X5 (« 150 » pour 150 watts et « X5 » pour 5 entrées)
Il possède deux sorties SPEAKERS.
Il est indiqué au dos « POWER OUTPUT INTO 4ohms » (je n’ai pas de manuel).
1/ Jusqu’ici j’ai utilisé deux enceintes 8ohms soit 8x8/8+8=4 ohms
L’une des deux m’a lâché
Si je branche à la place une 4ohms ça me fait bien 8x4/8+4=2.66 ohms => pas bon
si je branche à la place une 16 ohms ça me fait 8x16/8+12=5.33 ohms => problématique ?
2/ Comment dois-je interpréter les 150w indiqués : chaque enceinte doit supporter au moins 150w ?
Sur enceinte 8 ohms, ou tout ce qui est > 4 ohms ça fonctionnera parfaitement avec une puissance réduite du rapport des impédances : demi puissance sur 8 ohms par exemple.
C’est vrai pour ampli à transistors, qui peut même fonctionner sans charge ! A éviter sur ampli à tubes. Sur ampli à tubes il vaut mieux abaisser l’impédance des enceintes que de l’augmenter…
Dans votre cas, si vous n’avez pas besoin de toute la puissance de votre ampli, branchez simplement une paire d’enceintes 8 ohms sur les sorties (1 par sortie), l’ampli chauffera moins et distordra moins…
