Bonsoir Remi,
8KWA cela semble bien juste.
Dans ce bâtiment non raccordé au réseau, auras tu d’autres besoins en électricité?
Besoins en monophasé, éclairage? autres machines en monophasé? en triphasé?
Quel est ton besoin en air comprimé débit en litres/minute, à quelle pression.
Usage trés occasionnel ou régulier (plusieurs heures par jour).
Usage de l’air comprimé uniquement pour du microbillage, pas de peinture?
Ton compresseur avec ses deux moteurs monos, n’est pas vraiment un bon client pour fonctionner sur un groupe électrogènes,
C’est quel type de compresseur? a pistons? deux étages?
Quelques astuces pour limiter le courant de démarrage, Il faudrait le modifier pour lui ajouter des soupapes de décompression pour limiter le courant de démarrage, démarrer les moteurs l’un après l’autre, avec un système temporisé
Les groupes électrogènes ne sont pas du tout faits pour accepter une charge de démarrage moteur, qui dépasse leur capacité nominale, il faut au grand minimum un groupe faisant 4 fois la puissance du moteur électrique et classiquement on prend un coefficient de 8 fois.
Pour tes deux moteurs 2.2KW faudrait cibler un groupe entre 18 et 24 KVA, qui sera un diesel vu la puissance.
Sauf que pour 18 KVA, cela n’existe pas en monophasé…
Prendre un groupe triphasé, changer les 2 moteurs mono par des moteurs triphasé, s’aider d’un variateur de vitesse pour limiter l’appel de courant, Cela va faire une grosse facture qui va peut être dépasser ton budget
Si pas d’autres besoins en électricité, faut prendre un compresseur à moteur thermique c’est fiable et c’est ce qui te coutera le moins cher.
Voir les contraintes sonores avec le voisinage
