tous le monde, je voudrais savoir si je pouvais remplacer un condo chimique de 8+8 uf / 500V par un condo électrolytique de 16 uf /500V car il possède juste une borne positif et l’autre négatif .
Je vous remercie d’avance
normalement 8+8µf =deux condo dans le même boitier
ce condo doit avoir le négatif au boitier et l’autres fil que vous pensé
être le négatif est certainement un positif ,
une photo du condo serait bien pour confirmer
oui, c’est surement un double condo avec 2 fils positif (sortie sur un fil chaque, de couleur pouvant être différente ) et un négatif commun relié au boitier (et a la masse ) donc pas de fil négatif, la connexion du négatif se faisant en vissant le boitier sur le chassis faisant masse (souvent il est écris “négatif à la masse” )
On ne peux le remplacer par un seul de 16 µF (ou 22 µF ) que si les 2 fils positifs étaient réunis entre eux (montage en parallèle) sinon, il faut 2 condo distinct de 8 µF (ou 10 µF)
C’est bien ça, Il est bien inscrit en bas du condo “négatif relier à la masse” , les inscriptions son presque totalement effacé .
Donc problème résolue , je vous remercie de vos réponses
vous ne pouvez pas remplacer un condensateur double par un simple du moins dans le cas suivant
je suppose que celui ci ce trouve sur un poste tsf aprés la valve donc vous avez un condensateur de 8 mf qui filtre en premier ( aprés le redressement ) que l’on nomme tête de filtre puis vient soit une bobine (qui peut être trés anciennement l’exitatrice du hp ) ou une self constituant un filtre l c
sur lequel vient se brancher la deuxiéme partie du condensateur soit le 8mf si pas de lc le filtre est constitué en rc une résistance idem à la suite de laquelle vient sur brancher la deuxiéme partie du condensateur
dans le boitier en alu les deux condensateurs ont la même masse a savoir le boitier alu relié a la masse avec sa vis
