J’ai acheté chez conrad 2 transfos de 230V/2x115V 30VA pour l’utilisation des postes en 110V.
Si je mets les enroulements 9/11 et 12/14 en // je devrai avoir du 115V supportant jusqu’à 260mA mais ce qui m’intrigue c’est que l’enroulement 9/11 fait 50,9 Ohms et l’enroulement 12/14 fait 61,4 Ohms et ces mesures sont identiques sur les 2 transfos.
non , un legere dissymétrie de courant tout au plus
le fait que les R soient differentes c’est du au bobinages qui sont l’un sur l’autre et il y a plus de longueur de fil sur le 2eme que sur le premier
Merci Radiolo
Je n’ai plus qu’à relier les départs d’enroulements 9 et 12 ensembles et 11 et 14 pour les sorties et vérifier la tension de sortie et contrôler que ça ne chauffe pas.
Je suis épaté par la consommation de mon poste LGM équipé de ces lampes :
UCH42, UAF42, UAF42, UL41 et UY41 pas de lampe de cadran
74 mA ! ça me semble peu vu qu’il y a une consommation 100mA pour les filaments?
la consommation des poste TC est constituée en fait par la somme de deux courants
le courant de chauffage filament qui in courant sinusoidal
le coutant de la HT qui est constitué de demi arches positives d’arcs de sinus
ce qui fait que beaucoup d’amperemetre s’ils ne sont pas efficaces vrais indiquent un peu n’importe quoi
quelquefois en plus ou en moins par rapport a le realite
Comme mon multimètre ne me dit pas tout et me donne des mesures erronées, j’ai intercalé sur une des sortie un résistance de quelques Ohms (27) et avec cette bonne loi d’ohm je mesure une consommation de 164mA qui semble plus réelle.
