Il faut savoir si cette tension de 6,3V est mesurée à vide…
Ce qui donnerai une tension en charge de 5V une fois la 5Y3GB branchée sur le support !
Et bien voilà , le mystère est éclairci !
La lampe dorée, c’est bien une 6E8 , et le bruit ne signifie pas forcément qu’elle est nase ! (a moins qu’elle fasse carrément du bruit comme des maracas et qu’on apercoive des bouts de métal qui se balladent !)
La valve 5Y3 a certainement été retiré parce morte , ou carrément en court circuit ! remplacer d’office tous les condensateurs chimiques, vérifier l’absence de court circuit entre ligne HT et masse, remonter une valve 5Y3, ou 5Y4S , ou GZ32 et ressayer (je peux fournir l’une de ces valves)
