question
Je souhaite savoir si dans un générateur HF. Si le principe s’applique aussi , c a dire fréquence a recevoir moins l’oscillateur local, es exacte???
Car je souhaite réaliser un tuner FM , donc la question des fréquences a recevoir 88 a 108Mhz
Mais il me faut commencer par le début donc par l’antenne …de même que les calculs des bobines
pas compris la question
déjà, la première phrase est incomplète
un géné génère, il ne reçoit pas
après, il y a mille schémas de montage selon le bon vouloir du concepteur
simple oscillateur pour les plus simples, mélangeurs, PLL, DDS et autre pour les moins simples et selon les époques
et quel rapport avec un tuner FM ?
Michel…
Es que le fonctionnement d’un générateur HF qui génère une onde ( oscillateur local moins la BF ) peut être identique au fonctionnement d’un Tuner FM ???
Non, sinon il s’appellerait tuner FM.
Douces salutations ondulées !
Plus précisément 87,5 à 108 MHz en Europe…
Pour le reste, la réalisation d’un tuner radio FM n’est pas simple du tout !
Comment fonctionne un générateur HF , pour se caler sur une fréquence déterminer ???
En faite j’essaye de comprendre ceci: jmboistard.free.fr/index.php/gen … ader-lsg11
Il injecte la fréquence du générateur HF sur la prise antenne , ensuite il lance la détection automatique de fréquence
J’avoue humblement ne pas savoir ce qu’est la détection automatique de fréquence.
Sur les gammes AM, on injecte le signal du générateur, à travers une « antenne artificielle » (j’ai décrit ça dans un article du forum), aux bornes antenne et terre du récepteur. Sur la gamme FM, on injecte directement aux bornes antenne du récepteur, tant que l’impédance correspond. Si l’entrée est symétrique, utilisez un symétriseur.
Douces salutations régénérées !
Je crois comprendre qu’il souhaite savoir s’il peut se servir d’un générateur HF comme d’un émetteur, et probablement moduler le géné pour recevoir sur un récepteur FM … ??
oui, votre formulation est un peu confuse …
voyons voir :
Avec un géné HF , vous voulez faire un tuner FM (si je lis votre premier message)
donc un RECEPTEUR , dans ce cas:
Il est exact que les premières étapes d’un tuner FM sont :
  • l’entrée antenne (av filtre)
  • l’oscillateur local
  • le mélangeur (des 2 ci-haut) afin de sortir la FI (fréq intermédiaire de 10.7MHz)
Cependant, il y a un problème de vocabulaire
géné HF et oscillateur local sont tous 2 des générateurs de fréquence
mais ils n’ont pas les mêmes utilisation
un géné HF doit couvrir un large gamme (c’est un instrument de labo)
un oscillateur local doit couvrir une petite gamme (20MHz) et être stable
Si vous voulez faire un tuner FM, on peut vous proposer des exemples paru sur des revues , avez vous des critères ?
cordialement
Encore un problème de vocabulaire. Moi, j’aurais dit que ce sont des générateurs de signaux sinusoïdaux. Bien sûr, ces derniers ont une fréquence.
Ce n’est n’est pas strictement nécessaire. Il existe des générateurs pour divers usages, certains ne couvent qu’une plage réduite, d’ailleurs.
C’est relatif ! Personnellement, j’estime que la plage couverte par un oscillateur d’un super-hétérodyne très classique est plutôt large.
Si notre ami demandeur désire des réponses précises, il serait souhaitable qu’il pose des questions précises. C’est un jeu futile que d’avoir à redemander x-fois pour ne recevoir souvent que des questions de même niveau.
Douces salutations bande étroite !
il ne se cale pas, on le règle sur la fréquence qu’on désire en tournant son bouton d’accord et lisant sur son cadran s’il c’est un ancien modèle ou son afficheur LED ou LCD si c’est un moderne
et le gars de l’article doit avoir un tuner avec recherche automatique des stations
et il explique mal
de plus sa sinusoïde est un peu bancale sur certaines fréquences
ça, ça ne veut rien dire
mais pour réaliser un tuner complet avec ce niveau de connaissances, c’est mal barré…
Michel…
Dans un générateur HF modulé ou non!!! Il existe une partie HF( oscillateur local) et une partie oscillateur BF…Pour obtenir en sortie une fréquence accorder que l’on peux observer (sur un scope, ou fréquencemètre) .
Pour résumer …La fréquence que l’on souhaite accorder sur un Générateur HF moduler . La formule es bien oscillateur HF MOINS celle de l’ oscillateur BF (par battement) qui donne la fréquence que l’on désire observer… Es que cela et juste ???
De même qu’un récepteur local FM (de 88 a108Mhz) il y a un oscillateur HF, sauf que celui ci ne possède pas d’oscillateur BF!!! Mais un étage mélangeur qui dépend de l’émission a recevoir… Qui donne en sortie 10.7 Mhz !!!
Es Les ingénieurs calcule la bobine d’antenne, sur 10.7 Mhz
ou sur les diverse fréquences a recevoir ???
Acoordée sur quoi donc ?
F6FLC l’a déjà écrit, le montage d’un générateur peut être très différent selon les appareils. Je confirme ses propos. Ce qui est très certainemen faux est ceci:
C’est évident.
Le récepteur possède un oscillateur local destiné au changement de fréquence. Pour cet usage, il n’a pas a être modulé, bien sûr.
Il ne peut s’agit que de la trappe FI, si c’est du côté de l’antenne.
Douces salutations quelque peu étonnées !
Et pourquoi ne pas commencer par le début ?
tsf-radio.org/ls.php?f=doc-l … simple.pdf
J’aillais le dire, mais j’ai pas osé. Maintenant vous l’avez fait à ma place. Le courroux va vous tomber dessus. :frowning:
Douces salutations en kHz modulés !
Il pose des questions, on lui répond, ça ne lui plait pas, et il dicte ses vérités :smiling_imp:
dans un géné il n’y a pas de mélange HF + BF
il y a en gros un oscillateur (évidemment local, il n’est pas chez le voisin) qui sort sur l’antenne sur sa fréquence, elle n’est pas modifiée par la BF
il n’y a pas de + ou de - , la BF module la porteuse en amplitude pour l’AM ou en fréquence pour la FM
Michel…
Salut à tous
Quoi que (couac).
Dans un générateur, Il peut y avoir un nombre quelconque d’oscillateurs pas nécessairement sinusoïdaux, les uns modulant les autres en amplitude, en fréquence, en phase ou n’importe quelle combinaison des trois pour former un signal plus ou moins complexe.
Un signal non strictement sinusoïdal est formé de plusieurs fréquences.
En conséquence tout ce qui a été affirmé/supposé ci dessus est forcément vrai.
« Tout est en tout et réciproquement » Pierre Dac.
Bonne journée.
Yves.
Il est sur que les explications d’Yves vont enfin clarifier le débat !
:laughing: :mrgreen:
moi je craque ;
ce n’est pas : « es que » mais « est ce que »
de même :" la formule es bien" mais « la formule est bien »
il s’agit du verbe être.
j’ai du en oublier :laughing:
je ne veux pas passer pour un donneur de leçon, mais c’est (c’es…H.I :mrgreen: ) pénible à lire
déjà que la technique c’est (c’es…re :mrgreen: ) c’est pas top .
