bon candidat ce tube A425
par contre pas de réseau d’anode pour placer la droite de charge
je l’ai déduit du réseau grille sauf erreur de ma part
@Radiolo a dit sur le post « Nouveau venu dans ma (très) modeste collection »
Moi dans mon cas j’utilise des transfo MF « gamma » qui eux ont les deux bobinages accordés mais le tesla n’a qu’une capa.coté plaque.
Donc oscillation ou pas ?
Ou autre explication ?
le premier transfo presente un couplage faible P/S grâce a des bobines éloignées
il de rapproche un peu des Fi modernes
sans doute avec une polar bien choisie ou un réglage de la tension filament pour contrôler gain du tube triode on peut arriver a ne pas accrocher ou être en limite
comme le dit Henri louis on était a cette époque dans l’expérimentation pure
certains montages fonctionnaient plus ou moins et d’autres pas bien du tout
on a un peu tout essayé avant d’arriver a une solution stable en passant aux penthodes pour réduire la réaction interne du tube et a des MF dont les bobines sont au couplage critique pour optimiser la bande passante
et en fouillant tous les modèles de pièces détachées on trouvera tout et son contraire , de la même manière au niveau des schémas
Bon il ne reste donc plus qu’à expérimenter …
