Salut, désolé de repondre si tard… bon ben après utilisation, les potards Ali sont nickel, comme d’origine, le pitch se cale bien. Il faut des potards a point milieu, 10k linéaires…par contre la petite tige est un peu plus longue et plus étroite, il faut la limer un chouïa
€ 30,61 | 1pcs ALPS mixer slide potentiometer 12.8 cm 100mm stroke single 2:2 pin B10K20MM axis
Par contre, j’avais payé ça 12 balles à l’époque…
Salut,
ouais avant c’était 10euros ^^. Merci pour ton retour. Je vais les acheter du coup !
