Voici une explication très détaillée de cela qui vient de ce site brainkart.com/article/Verti … ils_12027/ traduite ci-dessous :
DÉTAILS DE LA SYNCHRONISATION VERTICALE
Le train d’impulsions de synchronisation verticale ajouté après chaque trame est de nature quelque peu complexe. La raison en est qu’il doit répondre à plusieurs exigences rigoureuses.
Par conséquent, afin d’apprécier pleinement les divers constituants du train d’impulsions, les détails de la synchronisation verticale sont explorés étape par étape tout en expliquant la nécessité de ses divers composants.
La synchronisation verticale de base ajoutée à la fin des deux champs impairs pairs est illustrée à la Fig. Sa largeur doit être maintenue beaucoup plus grande que l’impulsion de synchronisation horizontale, afin de dériver une impulsion de synchronisation de champ appropriée au niveau du récepteur pour déclencher le balayage de champ oscillateur. Les normes spécifient que la période de synchronisation verticale doit être de 2,5 à 3 fois la période de ligne horizontale. Si la largeur est inférieure à cela, il devient difficile de faire la distinction entre les impulsions horizontales et verticales au niveau du récepteur.
Dans la transmission TV couleur, un court échantillon (8 à 10 cycles) de la sortie de l’oscillateur de sous-porteuse couleur est envoyé au récepteur pour une détection correcte des bandes latérales du signal couleur.
Ceci est connu sous le nom d’éclatement de couleur et est situé sur le porche arrière du piédestal de suppression horizontale. Si la largeur est supérieure à celle-ci, l’émetteur doit fonctionner à la puissance de crête pendant un intervalle de temps inutilement long. Dans le système à 625 lignes, une période de 2,5 lignes (2,5 × 64 = 160 µs) a été attribuée aux impulsions de synchronisation verticale.
Ainsi, une impulsion de synchronisation verticale commence à la fin de la 1ère moitié de la 313ème ligne (fin de la première trame) et se termine à la fin de la 315ème ligne. De même, après un intervalle exact de 20 ms (une période de trame), la prochaine impulsion de synchronisation occupe les numéros de ligne 1er, 2e et 1ère moitié de troisième, juste après la fin de la deuxième trame.
A noter que le début de ces impulsions a été aligné sur la figure pour signifier qu’elles doivent se produire après la fin de course verticale du faisceau dans chaque trame, c’est-à-dire après chaque 1/50e de seconde.
Cet alignement des impulsions de synchronisation verticale, l’une à la fin d’une demi-période de ligne et l’autre après une période de ligne complète (voir Fig.) entraîne un désalignement relatif des impulsions de synchronisation horizontale et elles n’apparaissent pas l’une au-dessus de l’autre mais se produisent à des intervalles de demi-ligne les uns par rapport aux autres.
Cependant, un examen détaillé des trains d’impulsions dans les deux champs montrerait que les impulsions de synchronisation horizontale continuent de se produire exactement à des intervalles de 64 µs (sauf pendant les périodes d’impulsion de synchronisation verticale) pendant toute la période de balayage d’une image à l’autre et le décalage apparent de 32 µs est uniquement dû à l’alignement des instances de synchronisation verticale sur la figure.
Comme déjà mentionné, les informations de synchronisation horizontale sont extraites du train d’impulsions de synchronisation par différenciation, c’est-à-dire en faisant passer le train d’impulsions à travers un filtre passe-haut. En effet des impulsions correspondant aux fronts montants différenciés des impulsions de synchronisation sont utilisées pour synchroniser l’oscillateur à balayage horizontal.
Le processus de dérivation de ces impulsions est illustré sur la figure. De plus, les récepteurs utilisent souvent des multi-vibrateurs mono stables pour générer un balayage horizontal, et une impulsion est donc nécessaire pour initier chaque cycle de l’oscillateur horizontal dans le récepteur. Cela met en évidence le premier et le plus évident inconvénient des formes d’onde illustrées à la Fig.
Les impulsions de synchronisation horizontale sont disponibles à la fois pendant les périodes de ligne active et de ligne supprimée, mais il n’y a pas d’impulsions de synchronisation (fronts avant) disponibles pendant la période de synchronisation verticale de 2,5 lignes.
Ainsi, l’oscillateur à balayage horizontal qui fonctionne à 15 625 Hz aurait tendance à se désynchroniser pendant chaque période de synchronisation verticale. La situation après un champ impair est encore pire.
Comme le montre la figure, la période de suppression verticale à la fin d’une trame impaire commence à mi-chemin d’une ligne horizontale. Par conséquent, en regardant plus loin le long de cette forme d’onde, nous voyons que le front avant de l’impulsion de synchronisation verticale arrive au mauvais moment pour assurer la synchronisation de l’oscillateur horizontal.
Par conséquent, il devient nécessaire de couper des créneaux dans l’impulsion de synchronisation verticale à des intervalles d’une demi-ligne pour fournir des impulsions de synchronisation horizontale aux instances correctes à la fois après les champs pairs et impairs.
La technique consiste à ramener l’amplitude du signal vidéo au niveau de suppression de 4,7 µs avant que les impulsions de ligne ne soient nécessaires. La forme d’onde est ensuite ramenée au niveau maximum au moment où le circuit de balayage de ligne a besoin d’être synchronisé.
Ainsi, cinq créneaux étroits d’une largeur de 4,7 µs sont formés dans chaque impulsion de synchronisation verticale à des intervalles de 32 µs. Les fronts descendants mais montants de ces impulsions sont en fait utilisés pour déclencher l’oscillateur horizontal.
Les formes d’onde résultantes ainsi que les numéros de ligne et la sortie différenciée des deux trains de champ sont illustrés à la Fig.
Cette insertion d’impulsions courtes est connue sous le nom d’encoche ou de dentelure des impulsions à large champ. Notez que bien que l’impulsion verticale ait été interrompue pour produire des impulsions de synchronisation horizontale, l’effet sur l’impulsion verticale est sensiblement inchangé.
Il reste toujours au-dessus du niveau de tension de suppression tout le temps qu’il agit. La largeur d’impulsion est encore beaucoup plus large que la largeur d’impulsion horizontale et peut donc être facilement séparée au niveau du récepteur.
En revenant à la figure, on voit que chaque impulsion de synchronisation horizontale produit une sortie à pointes positives à partir de son front avant et une impulsion à pointes négatives à partir de son front arrière. La constante de temps du circuit de différenciation est choisie de telle sorte qu’au moment où un front descendant arrive, l’impulsion due au front montant s’est à peu près décrochée.
Les impulsions de déclenchement négatives peuvent être supprimées avec une diode puisque seules les impulsions positives sont efficaces pour verrouiller l’oscillateur horizontal. Cependant, les impulsions réellement utilisées sont celles qui se produisent séquentiellement à des intervalles de 64 µs. Ces impulsions sont marquées par des numéros de ligne pour les deux champs. Notez que pendant les intervalles des trains d’impulsions verticaux dentelés, des pointes verticales alternées sont utilisées.
Les impulsions non utilisées dans un champ sont celles utilisées pendant le deuxième champ. Cela se produit en raison de la différence de demi-ligne au début de chaque trame et du fait que des impulsions de synchronisation verticale entaillées se produisent à des intervalles de 32 µs et non de 64 µs comme requis par l’oscillateur à balayage horizontal.
Les impulsions qui arrivent à un moment où elles ne peuvent pas déclencher l’oscillateur sont ignorées. Ainsi, l’exigence de maintenir le circuit de balayage horizontal verrouillé malgré l’insertion d’impulsions de synchronisation verticale est réalisée.
Passons maintenant au deuxième inconvénient de la forme d’onde de la figure. Tout d’abord, il faut mentionner que la synchronisation de l’oscillateur à balayage vertical dans le récepteur est obtenue à partir d’impulsions de synchronisation verticale par intégration.
Ceci est illustré sur la figure où la constante de temps R2C2 est choisie pour être grande par rapport à la durée des impulsions horizontales mais pas par rapport à la largeur des impulsions de synchronisation verticales.
Le circuit intégrateur peut également être considéré comme un filtre passe-bas, avec une coupure
fréquence telle que les impulsions de synchronisation horizontale produisent très peu de sortie, tandis que les impulsions verticales ont une fréquence qui tombe dans la bande passante du filtre.
La tension construite aux bornes du condensateur du filtre passe-bas (circuit intégrateur) correspondant aux trains d’impulsions de synchronisation des deux champs est illustrée à la Fig. Notez que chaque impulsion horizontale provoque une légère augmentation de la tension aux bornes du condensateur, mais celle-ci est réduite à zéro au moment où la prochaine impulsion arrive.
Il en est ainsi, car la période de charge du condensateur n’est que de 4,7 µs et la tension à l’entrée de l’intégrateur reste à zéro pour le reste de la période de 59,3 µs.
Par conséquent, il n’y a pas de tension résiduelle aux bornes du filtre vertical (filtre LP) en raison des impulsions de synchronisation horizontale. Une fois que la large impulsion verticale dentelée arrive, la tension aux bornes de la sortie du filtre commence à augmenter. Cependant, la tension accumulée diffère pour chaque champ.
La raison n’est pas difficile à trouver. Au début du premier champ (champ impair), la dernière impulsion de synchronisation horz correspondant au début de la 625ème ligne est séparée de la 1ère impulsion verticale par une ligne complète et toute tension développée à travers le filtre aura suffisamment de temps pour revenir à zéro avant l’arrivée de la première impulsion verticale, et ainsi la tension de sortie du filtre augmente à partir de zéro en réponse aux cinq larges impulsions de synchronisation verticale successives.
La tension augmente car le condensateur a plus de temps pour se charger et seulement 4,7 µs pour se décharger. La situation n’est cependant pas la même pour le début du 2e (pair) champ. Ici, la dernière impulsion horizontale correspondant au début de la 313ème ligne n’est séparée de la première impulsion verticale que par une demi-ligne.
La tension développée aux bornes du filtre vertical n’aura donc pas le temps d’atteindre zéro avant l’arrivée de la première impulsion verticale, ce qui signifie que la montée en tension ne part pas de zéro, comme dans le cas du 1er champ. La tension résiduelle en raison de l’écart de demi-ligne s’ajoute à la tension développée en raison des larges impulsions verticales et donc la tension développée à travers le filtre de sortie est quelque peu plus élevée à chaque instant par rapport à la tension développée au début du premier champ.
Ceci est illustré en pointillés sur la figure. Le niveau de potentiel de déclenchement de l’oscillateur vertical marqué comme niveau de déclenchement dans le diagramme (Fig.) coupe les deux profils de sortie du filtre à différents points, ce qui indique que dans le cas du deuxième champ, l’oscillateur sera déclenché une fraction de seconde trop tôt par rapport au premier champ. On notera que cette inégalité des niveaux de potentiel pour les deux champs perdure pendant la période de décharge du condensateur une fois les impulsions de synchronisation verticales terminées et les impulsions de synchronisation horizontales prises en charge.
Bien que la différence de temps réelle soit assez courte, elle s’avère suffisante pour perturber la séquence d’entrelacement souhaitée. Fin du 2e champ 1er champ Impulsions d’égalisation. Pour remédier à cet inconvénient qui se produit en raison de l’écart d’une demi-ligne, cinq impulsions étroites sont ajoutées de part et d’autre des impulsions de synchronisation verticale.
Celles-ci sont appelées impulsions de pré-égalisation et de post-égalisation. Chaque ensemble se compose de cinq impulsions étroites occupant une période de 2,5 lignes de chaque côté des impulsions de synchronisation verticale. Les détails des impulsions de pré-égalisation et de post-égalisation avec les numéros de ligne occupés par eux dans chaque champ sont donnés dans la Fig.
L’effet de ces impulsions est de décaler l’écart de demi-ligne à la fois du début et de la fin des impulsions de synchronisation verticale. Les impulsions de pré-égalisation d’une durée de 2,3 µs entraînent la décharge du condensateur à une tension pratiquement nulle dans les deux champs, malgré l’écart de demi-ligne avant que la montée en tension ne commence avec l’arrivée d’impulsions de synchronisation verticale.
Ceci est illustré sur la figure. Des impulsions de post-égalisation sont nécessaires pour une décharge rapide du condensateur afin d’assurer le déclenchement de l’oscillateur vertical au bon moment. Si la décroissance de la tension aux bornes du condensateur est lente, comme cela se produirait en l’absence d’impulsions de post-égalisation, l’oscillateur peut se déclencher sur le bord arrière qui peut être éloigné du bord avant, ce qui pourrait entraîner une erreur de déclenchement.
Ainsi, avec l’insertion d’impulsions d’égalisation pré et post étroites, le profil de montée et de descente de tension est essentiellement le même pour les deux séquences de champ (voir Fig.) et l’oscillateur vertical est déclenché aux moments appropriés, c’est-à-dire exactement à un intervalle de 1/50ème de seconde.
Ce problème pourrait éventuellement être également résolu en utilisant un circuit intégrateur avec une constante de temps beaucoup plus grande, pour garantir que le condensateur reste pratiquement non chargé par les impulsions horizontales. Cependant, cela aurait pour effet de réduire considérablement la sortie de l’intégrateur pour les impulsions verticales de sorte qu’un amplificateur de synchronisation verticale devrait être utilisé.
Dans une situation de diffusion, il y a des milliers de récepteurs pour chaque émetteur. Par conséquent, il est beaucoup plus efficace et économique de résoudre ce problème dans un émetteur que dans des milliers de récepteurs. Ceci, comme expliqué ci-dessus, est obtenu par l’utilisation d’impulsions de pré et post-égalisation.
Les trains d’impulsions complets pour les deux champs incorporant des impulsions d’égalisation sont indiqués dans
. D’après la comparaison des formes d’impulsions de sortie horizontales et verticales représentées sur la figure et il apparaît que l’impulsion de déclenchement verticale (sortie du filtre passe-bas) n’est pas très nette mais en réalité ce n’est pas le cas. L’échelle hosen exagère l’étendue des impulsions verticales. La période d’accumulation de tension n’est que de 160 µs et en ce qui concerne l’oscillateur de synchronisation verticale, cette impulsion se produit rapidement et représente un changement soudain de tension qui décroît très rapidement.
La polarité des impulsions telle qu’obtenue aux sorties de leurs champs respectifs peut ne pas convenir à une application directe dans l’oscillateur de synchronisation commandé et peut nécessiter une inversion.
