Il me semble que c’est un galvanometre balistique. Un appareil de physique destiné à mesurer les très faibles charges électriques.
On peut aussi s’en servir pour mesurer les très faibles courants ou tensions.
Fonctionne dans le noir. Il faut l’éclairer avec un petit projecteur et mesurer le déplacement du spot sur le mur.
Hou-ou-ou ! Le dernier que j’ai utilisé c’était en 1967, lors de TP de mesures.
Effectivement fixé à un mur par l’intermédiaire d’une planchette en bois vernis (isolation des vibrations ?), bien à la verticale pour que la pesanteur n’agisse pas sur les fils de torsion.
Le spot éclairant provenait d’un petit projecteur électrique tubulaire monté sur pied, supportant en même temps une règle horizontale en verre dépoli, graduée avec le zéro central.
D’une sensibilité assez extraordinaire pour un machin mécanique, mon souvenir en est qu’on passait son temps à rechercher le spot en retour sur la règle graduée distante de plusieurs mètres du galva, après avoir attendu que le cadre mobile se soit calmé ! On comprenait alors pourquoi les physiciens de l’époque XIX/XX aient tous eu de la barbe, … à force d’attendre ! :mrgreen:
Ce n’est pas vraiment le modèle industriel, ce galva à miroir et à lumière et échelle incorporée est tout simplement celui qui a succédé à celui qui est en titre, dans les labos des universités de physique dans les années 197+…
Quelques joyeuses expériences de physique :
résistance d’amortissement critique et méthode balistique,
mesure de la charge de l’électron par la méthode de Millikan (alias « tu coinces la bulle et je déclenches le chrono ! »)
Et quelques autres joyeusetés dont j’ai perdu le souvenir…
C’est tout à fait ça, Pierrot !!Les derniers qu’on a vendu à la boite, ça date de 1980…Ils ressemblaient beaucoup a celui indqiué par Transistorix, mais peint en gris clair…On vendait beaucoup les ampoules de rechange !!
Dans les années 80 certaines administrations les envoyaient directement à la ferraille , j’en ai récupéré un et aussi un HP 425A , 10 µV , 10 nA ,appareil à tubes sorti en 1958 . hpl.hp.com/hpjournal/pdfs/Is … 958-03.pdf
Bonjour a tous
J’ai une collection de boite a décade AOIP et de pièce détachée neuve brion leroux a vendre et d’autre petite chose……
Connaissez-vous un site spécialisé pour ça ?
Metci de votre retour
