Dans le genre aéro je n’y connais rien mais j’ai une petite chose:
Je suppose que pour quelques uns c’est connu
recepteur omega systeme proche du loran en VLF
si les souvenirs sont exacts systeme de localisation
oui, je l’avais présenté sur un autre forum et en résumé on m’avait dit: c’est l’ancêtre du GPS . Il y a une belle tripotée de lampes dans cet engin.
ce système n’existe plus, donc récup pièces !
Michel…
J’aurai pensée au Tascan , obsolète lui aussi
Et merci pour le lien et le schéma
En conclusion , en répondant juste au quizz , j’ai gagné le schéma d’un de mes E/R
S.
Pas Tascan mais Tacan (pour TACtical Air Navigation)
j’ai bossé sur le tacan de Toulon à l’armée en 1965 sur le Mont Caume
fabrication LMT sous licence américaine, en plusieurs baies de 19’ dont l’une était équipée d’un oscillo Tektro
je me rappelle l’émission était faite par un TOP (tube à ondes progressives) et l’alim stabilisée avec des 829B en parallèle
on entendait l’antenne rotative qui sifflait à 900 t/mn
bien expliqué ici :
mais ça existe toujours :
Erreur de frappe
Je sais que c’est Tacan
J’avais d’ailleurs toute la doc que j’ai donnée à un club de passionnés qui restauraient un bombardier à Toulouse ( ou Mérignac je ne me souvient plus trop , c’était il y a bien 15 ans ) , et qui cherchaient cette doc pour le remettre en état
La doc provenait de la BA723 de Rochefort ou il y a aussi l’école aéronavale
S.
Le RR43 est bourré de quartz vers 84kHz , on peut les utiliser pour faire des filtres . Il y a eu une description dans un RadioRef ( couverture bleue …ça nous rajeunit )
J’ai trouvé : f5mi adaptateur blu 455/85 kHz. 05/ 1966
on peut telecharger ces anciennes revues radio ref ?
a titre informatif j’aimerai bien lire l’article pour en comprendre un peu plus sur ce systeme
C’est dommage
Si j’avais connue ce forum plus tôt , j’aurais scanné le livre avant de le donner
Je vais essayer de les retrouver , des gars qui restaurent un bombardier , ça ne passe pas inaperçu
Et j’ai encore quelques contacts du coté de Tarnos
S.
Dans un sens, c’est dommage que la réponse précise ait été donnée tout suite après la bonne réponse car, s’il était relativement facile de deviner qu’ils s’agissait simplement de condensateurs, il était bien plus difficile de trouver que c’étaient des « chimiques » et surtout avec une capacité aussi grande pour une aussi petite taille .
A priori, puisque personne pour l’instant n’a déjà vu ces composants montés dans un appareil et ne peux donc pas nous en dire plus, je me demande à quelle époque ils ont été utilisés (années 50 peut être ?) et dans quels sortes d’appareils; peut être des montages à lampes suivant leur époque d’utilisation?. Effectivement , avec ce système à vis pour la fixation sur le châssis, on peut supposer qu’ il s’agit d’un matériel embarqué dans des appareils sujets à de fortes vibrations mais hormis l’aéronautique, il en existe beaucoup d’autres dans ce domaine.
J’ai déjà vu des petits condensateurs cylindriques avec une épaisse enveloppe métallique d’environ 25mm de long et de 5mm de diamètre et avec ce même genre de pas de vis pour leur fixation mais ce n’était que des 10nF en 160 volts. Pour ceux de ce sujet qui sont aussi petits, leur tension de service ne doit pas être élevée.
En tout cas, merci pour cet excellent quizz de réflexion.
Bonne continuation.
Patrick.
Pas encore mais ça viendra … sinon un article interressant sur ce sujet
https://www.rene-reyt.fr/documents/electronique/la-radionavigation-avant-le-g-p-s/lomega/
Oui on peut télécharger la revue sur le site du REF.
Je suppose qu’il faut être membre du REF.
C’est un pdf.
Je t’envoie ça où ?
Il existe en effet beaucoup d’autre cas nécessitant des composants petits, solides, et supportant de fortes vibrations ou fortes accélérations, pas que dans des avions …ou dans des missiles !
Par exemple :
-Engins militaires blindés (chars et engins similaires )
-véhicules utilisé en compétition sportive (motos et voitures de course)
-équipements industriels (machines-outils soumise a des vibrations d’usinage )
-machines agricoles (celles soumises a vibrations, genre moissoneuse batteuse, botteleuse …)
Et il y a surement pleins d’autres exemples …
il reste à savoir l’essentiel , c’est à dire l’époque d’utilisation de ces condensateurs toujours inconnus dans des montages électroniques …
Aucune idée
peut-être que le début du numéro (5910) signifierait octobre 59 ?
Le collectionneur préfèrera peut-être le garder en l’état.
S’il veut un bon conseil, il fait comme il veut !
Petit quiz du jour.
Étonné de voir cet objet sur un site vente pas particulièrement spécialisé sur ce type de matériel
Cela m’a ramené quelques décennies en arrière…
Je pense que certains trouveront de suite, pour d’autres ce sera plus difficile
La couleur de la peinture est déjà un indice.
Pour les dimensions H 50 cm, D 40 cm Poids : ± 10 kg
Je donnerai par la suite le lien vers cet objet
