j’ai un poste à lampes Berrens B4 de 1925 et le coffret d’alimentation Ducretet ( sans autres indications). ces deux éléments ont fonctionnés ensemble la dernière fois il y a environ 40 ans, A la suite de plusieurs déménagement j’ai perdu le schéma de cablâge du raccordement entre ces deux appareil.
Afin de ne pas faire de bêtise irréversible, je sollicite l’aide de quelqu’un afin de m’aider à refaire les bonnes connexions.
merci pour votre aide.
Bonjour et bienvenue
Le Berrens B4 se présente ainsi :
Il est équipé d’une prise d’alimentation Pilac Unic Ribet Desjardins à 4 pôles.
Possédez-vous le cordon avec la fiche Pilac ?
Dont le câblage est ici :
En principe pour un Berens B4 vous n’avez besoin que du 4 volts pour le chauffage et du 80 volts pour la haute tension.
Je ne sais par contre pas de quel modèle d’alimentation Ducretet vous disposez ?
@vrd45 possède le poste dont les photos sont dans la fiche il pourra peut-être vous renseigner plus exactement.
Merci pour votre retour, j’ai effectivement Pilac Unic Ribet Desjardin à 4 pôles ainsi que le cordon qui va avec la prise.
Cela étant je ne sais pas si ma prise 4 broches représente le câblage A ou B.
Par contre je n’ai pas 6 fils qui sortent mais uniquement 4.
Sur le coffret Ducretet je n’ai pas de référence, seulement une ^laque qui indique :
Etablissement DUCRETET
75 rue Claude Bernard Paris V
dans ce coffret il y a une lampe redresseuse dont je n’arrive pas à lire les inscriptions dessus, mais dans son logement je peux lire que c’est soit une lampe 4001 Radiotechnique ou 2506 Philips.
photo du coffret :
Sur votre alimentation Ducretet les couleurs des douilles bananes correspondent selon les documents que j’ai consulté :
Rouge → + HT 120 V (ou plus, tensions à mesurer)
Blanc → + HT 80 V (ou plus, tensions à mesurer)
Vert → + HT 40 V
Jaune → - HT 0 V
Les deux bornes à vis + et - 4 volts pour les filaments ne posent pas de problème particulier.
Noir → polarisation négative faible (tensions à mesurer)
Blanc → polarisation négative forte (tensions à mesurer)
Naturellement il faut bien contrôler les tensions fournies par l’alimentation avant d’y connecter le poste, au risque de faire des dégâts sur les lampes du poste en cas de surtensions.
Le schéma type des ces alimentations Modula Source Ducretet :
Les documents sur lesquels je me suis basé pour définir ces couleurs :
Pour le câblage de la fiche Pilac sur le Berrens B 4, comme il ne s’agit pas d’un superhétérodyne avec bigrille, la tension + 40 V n’est pas nécessaire, donc je pense qu’il s’agit du « montage B ».
Il faudrait donc déterminer s’il y a une tension de polarisation négative cablée en interne sur la fiche Pilac du Berrens B4 ou non.
Pour cela contrôler le câblage intérieur depuis la broche indiquée - 4 Pol. regardez si vous avez une liaison depuis cette broche sur les secondaires des transformateurs BF.
Ou faire une mesure directement à l’ohmmètre entre la broche indiquée - 4 Pol. et les grilles des lampes BF, vous devriez y trouver la résistance du bobinage secondaire de chaque transformateur BF.
Indiquer moi si vous suivez et comprendrez mes explications jusqu’ici.
À bientôt.
je viens de regarder à l’intérieur du poste et le - 4 V de la prise est relié au secondaire des transformateurs sur les bornes repérées S, ce qui me fait plutôt pencher pour le câblage du montage A.
En ce qui concerne les terminaison sur les fils de la fiche Pilac, il ne reste que 2 cosses ouvertes les autres fils sont dénudés aux extrémités sans fiches bananes. cela étant la personne qui avait refait fonctionner le poste il y a pas 40 ans mais 50 ansVTT MERIDA ONE TWENTY 7800 avait soudé un fil sur une des cosses. cela me fait penser au raccordement du +4V et -80V.
Pour information sur le bornier de couleur du coffret d’alimentation j’ai relevé aux bornes allant de la gauche vers la droite, les tentions suivantes :
Borne rouge à gauche : 64,5V
Borne blanche : 43V
Borne verte : 27V
Borne jaune : 2,96V
Borne noire : 1,72V
Borne blanche à droite : commun
D’autre part :
le commutateur 3 plots au centre du coffret permet d’obtenir entre les bornes -4V et +4V les tensions de 4V sur le plot droit, 5V sur le plot médian et 6V sur le plot gauche ;
le potentiomètre à droite du coffret en position 0 coupe la tension aux bornes du -4V et +4V et ne semble pas avoir d’influence entre 0 et 10.
je vous transmets la photo de la terminaison des fil de la prise Pilac :
Voilà les informations que je viens de recueillir.
Encore merci pour votre aide.
le texte : VTT MERIDA ONE TWENTY 7800 s’est inséré malencontreusement dans le texte ???
autre précision à faire sur mon texte, le -4V est relié au secondaire des transformateurs par la broche de la prise Pilac comme sur le montage A.
Informations complémentaires qui peuvent peut être vous servir, si je reprends le brochage de la prise Pilac pour les deux montages A et B, le câblage interne au poste est le suivant :
** Montage A borne -4V Pol ou montage B +45V cette borne va sur les bornes S des secondaires des transformateurs ;
** Montage A borne -4 Ch et +4 Pol ou montage B -4V cette borne est reliée aux 4 lampes , pour 3 d’entre elles sur la même borne pour la quatrième sur une autre borne ;
** Montage A borne +4 Ch et -80 ou montage B +4 et -80 cette borne est reliée aux trois curseurs des trois rhéostats (sur le dessus du poste) dont l’autre extrémité va sur pour deux d’entre eux directement sur une borne de 2 lampes et pour le troisième sur une des borne d’un Jack. Cette borne de la prise Pilac est aussi reliée à une extrémité d’un potentiomètre dont l’autre extrémité est reliée à la borne montage A -4 Ch /+4 Pol ou montage B borne-4 quant au curseur il est relié à une borne du poste dénommée CADRE.
** Montage A + 80 ou montage B +80, cette borne est reliée à une borne de la bobine à 3 broches, à un des condensateurs variables et à une broche de chacun des trois jacks.
merci pour votre contribution
