Je viens de remettre en marche un Schneider Fandango, il fonctionne mais il y a un léger ronflement 50hz. ( même en PU )
J’ai un doute sur le raccordement du transformateur de sortie car on voit qu’il a été bricolé. Est ce que quelqu’un aurait le schéma ou une photo du raccordement de ce transfo??
Il y a 4 bornes dessus et une dessous raccordée à la masse )
Je ne connais pas l’ordre des bornes et j’ai l’impression que la HT est raccordée à l’envers ( sortie sur borne 2 au lieu de 1 )
Merci d’avance pour vos remarques.
Cordialement.
Eric
commencer par identifier les bobinages du transfo a l’ohmmètre
1 numeroter les bornes
2 mesurer les resistances entres bornes pour identifier les enroulements
Merci beaucoup pour la réponse!
J’ai fait l’opération et ensuite j’ai fait le test avec une pile de 9V et des impulsions au primaire et un voltmètre analogique au secondaire. La sortie de la 6AQ5 était bien raccordée à l’envers . J’ai tout remis dans l’ordre et ça ne ronfle plus. De plus la sonorité est bien meilleure. ![]()
