Tout est dans le titre, cherchez l’erreur
Le second a les OC, et le premier une sangle de production Lever ou Procter & Gamble un peu plus moins vieille que le poste lui-même. ![]()
oui mais quoi d’autre encore ?
Celui qui a les OC a l’antenne qui va avec…
oui mais il y a encore 1 détail…
L’enjoliveur manquant sur le bouton ou le fait d’avoir du adapter le clavier à ses nouvelles fonctions ? La couleur de la sérigraphie cadran ?
La couleur du cadran et une autre qui ne se voit l’un fonctionne l’autre non.
Maintenant il faut que le décape avant de refaire une phot et que je le mette dans les fiches
Francis
La poignée du modèle à deux gammes n’est pas d’origine
Réparation bien faite d’ailleurs, sans doute avec une poignée de baril à lessive…
On fait des miracles avec ces sangles, surtout pour les postes tels certains Reela pour lesquels la sangle d’origine était en carton avec une bande de gainage cousue/collée autour : en cas de sangle cassée on découd et on décolle puis on recoud et on recolle sur la sangle plastique. Résultat appréciable.
C’est sûr, quand on possède l’ancienne poignée, la réparation devient invisible !
On trouve aussi des sangles parmi les vieux sacs à main, housses de transistors, ect
