Bonsoir à tous !
Merci Fox Pat pour la réponse condos blindés tonalité.
Reste problème potentiomètre 3 étages =
volume
tonalité
inter
200 K et 1 M
la partie inter est hs ( petit ressort cassé comme souvent)
j’ai un similaire avec mêmes dimensions mais 10 K et 10 K
faudrait adapter ???
sinon l’un d’entre vous a t il en récup un potar identique ? (ou le ressort ? )
dessin cotes et photo ( le hs et l’autre…)
Merci @+
Bernard
Bon dimanche à tous !
ça devrait marcher…!
j’ai ouvert et récupéré le minusucule ressort en cause sur un autre de récup
remis à la place du cassé et positionné le taquet ON/OFF
nettoyé contacts tant qu’à faire
délicat à faire
y’a plus qu’à remonter sur le poste (contacts doubles)
Bernard
PAT54
Décembre 29, 2016, 6:49
C’est un excellent travail de micro mécanique qui effectivement est très délicat à réaliser.Cela demande une certaine maîtrise car il ne faut surtout pas avoir la tremblotte.
Bonne continuation sur ce poste.
Patrick.
Bonjour Patrick et à tous !
Remonté et ça marche !!
Ouf !!
c’est tant mieux je ne ferai pas ça tous les jours ! :mrgreen:
Bernard
bonsoir à tous !
ben …ça ne marche plus = l’inter
c’est un bipolaire reste allumé un des pôles reste en contact = Phase
l’autre est coupé = Neutre
Je vais le rouvrir
un peu galère à sortir en plus avec la plaque derrière cadran
je vais aussi revoir mes récups
ou au pire mettre un inter externe
semble rare à trouver = 200 K tonalité et 1 M Ω volume
Bernard
Bonjour à tous !
j’ai déposé le potentiomètre ce matin
et bizaremment après avoir dessoudé les fils
et mis un peu de WD 40 et nettoyant contacts
il refonctionne en inter …??
j’espère que ça va durer
Bernard
