Radio batterie L.N.
[IP:81.248.109.–]
J’avais joins un message avec la partie du schéma qui vous intéresse, mais comme celui-ci était en BMP, il n’est pas parti et mon message non plus.
Donc comme vous pouvez le constater le courant de repos est de 50 ma par jeu de lampes (à respecter) .
Il va sans dire que chaque jeu de lampes (EL34) doit être appairé au mieux.
Ceci est très important pour la durée de celles-ci et le rendement optimum de cet excellent amplificateur.
Salutations
J.Claude [PROT Jean Claude]
[IP:81.48.57.–]
Re bonjour,
Attention s’il s’agit d’un Gigant II, le courant de repos n’est que de 18 ma par lampe soit 36 ma par jeu. [PROT Jean Claude]
[IP:62.147.42.–]
Merci Jean d’être intervenu car j’avais aiguillé Mr Paul sur une mauvaise voie. Je me souviens maintenant que la confusion entre DYNACO et DYNACORD était fréquente dans les années 60-70 bien qu’ils ne fassent pas le même type de matériel. Aujourd’hui c’est moi qui ai fait cette erreur. C’est Scan-Dyna qui fut créé par David Hafler.
Mais le voyage de temps dans le passé été de DYNACORD pour a pénible moi particulièrement.
Cordialement,
philippe.hiraga@free.fr [Philippe Hiraga]
[IP:80.13.236.–]
Un grand merci à tous !!
L’amplificateur fonctionne maintenant parfaitement avec son courant de repos règlé à 18 mA pour chaque tube.
Une question me tracasse cependant encore : sur le schéma de M. PROT on voit les 4 résistance insérées dans les cathodes des tubes EL 34, leur valeur est de 10 ohms chacune (R3, R4, R8 et R10). Deux de ces résistances sont du type « bobinée » et les deux autres sont du type « couche carbone ». Le câblage est d’origine et n’a jamais été bidouillé, on retrouve d’ailleurs une symbolique différente sur plan (voir message de 18:36).
Quelqu’un connait-il la raison de cette subtilité ??
Peut-être une question de compensation de la dérive en température ??
Salutations et bonne soirée. [Paul]
[IP:62.39.212.–]
Un schéma n’est pas fixe, il peut comporter des variantes selon les années (amélioration) d’où les différences de valeur qui vous observez.
Le principal et qu’il fonctionne correctement. [Jean]
[IP:194.7.234.–]
Le schéma proposé içi colle en effet parfaitement avec mes souvenirs de ce circuit;finalement le courant de repos est encore plus faible que je ne le pensait…c’est vraiment un pur classe B.Sur le plan subjectif,en tout cas,il ne semble pas entaché de distortion de commutation,c’est un appareil qui,sur de bons HP’s,dégage une sonorité et une énergie exceptionelle…
Quand au fait d’utiliser des résistances bobinées dans les cathodes,je pense que celà peux aider à combattre les oscillations de Barkhausen auxquelles les EL34 sont très sensibles,mais ceçi n’est qu’une supposition… [massart andré]
