Merci Pierrot Bonsoir à tous
les diodes = j’ai remis la OA 79 à sa place
et une OA 85 pour remplacer la HS
j’ai pourtant bien rssoudé les fils qui vont au bloc accord
mais ce n’est plus le « cri des mouettes " c’est un " battement…cardiaque » régulier
il va mal finir ce poste !! Grrr
Bernard
Vérifie les connexions au bloc et le sens des diodes et des transistors…
Bonsoir à tous Merci Pierrot
les connexions au bloc = re vérifiées bonnes…
le sens des diodes = bon aussi
les transistors = j’avais ressoudé en dernier le TR 3 ( 4 pattes ) et ressoudé à l’envers
donc bruit anormal ( battement …ou sifflement )
dessoudé à nouveau pour le tester = ok ( en principe )
remis dans le bon sens
et depuis = seul un sifflement aigu trés fort ! (genre sirène ! )
c’est un vrai plat de nouilles ce circuit imprimé ! mais revu les composants pas de court circuit
les soudures vont bien
la diode OA mise en D1 en place de celle HS ne serait pas en cause ?
Bonne nuit…
Bernard
et je rajoute =
sur ce TR3 ( 4 pattes ) =
mesuré précédement = C B E par rapport à la masse = 6,67 V 1,39 V 1,22 V
ce soir = C 6,8 V B 0,6 V E 0,4 V donc nettement moins pour B et E
et au testeur dessoudé il semble bon
B
Les tensions ont changé parce que tu as remplacé la diode HS…
Merci Pierrot Bonjour à tous
mais cela n’est point la cause du fort bruit de sirène continu…??
merci @ +
Bernard
Le bruit de sirène c’est un accrochage (auto oscillation)
Les causes habituelles :
- mauvais découplage (condos secs ou coupés)
- manque un contact de retour de masse
- transfos MF désaccordés
- fils un peu longs qui trainent là où ils ne devraient pas
- mise à la masse de la carcasse du HP
- piles usées
- il peut y en avoir d’autres !
Merci Pierrot Bonjour à tous !
De bonne heure ( ? ) et de bonne humeur ( ??)
pile 9 V = ok
fils longs = non
mon poste est trés différent par endroits du schéma disponible
j’ai cherché du côté du HP et T2 = voir croquis =
T2 = entre 4 et 5 = 5,8 Ω entre 1 et 2 = 6,4 Ω entre 2 et 3 = 124 Ω
entre 1 et 3 = 128 Ω (pas 1,8 du croquis )
5 va à la masse
2 et 4 sont en contact sur le CI
2 va au - d’un polarisé 100 µF (son + à la masse ok )
entre BLEU du HP et masse 1,4 Ω …???
le ROUGE du HP va à la masse ok
HP = entre rouge et bleu dessoudés = 4,3 Ω au multimetre pour IMP 3,5 Ω marqué ok
TR 4 = la base va sur 2 x R 100 K et 90 K…
de T2 borne 3 = R 90 K avec petit condo plat
ne siffle plus ce matin mais battements…
Bon week end
merci @ +
Bernard
J’oubliais !
Inversion du secondaire de T2 (côté HP) qui transforme la contre réaction en réaction…
Pour s’en assurer, tu débranches la résistance qui va du HP vers la base de TR4 et tu la branches provisoirement à la masse, au lieu du secondaire de TT2.
Salut Pierrot et à tous
Ben non ça ne change rien de déssouder la 100 K et mettre à la masse
Mais en dernier depuis hier ce n’est plus " j’entend siffler le poste " juste un battement trés régulier
ça ne viendrait pas d’une des 2 diodes …
bonne fin d’apm
B
Pour savoir si l’accrochage a lieu en HF/MF ou dans l’étage BF, tu pourrais essayer de récupérer le signal BF sur le potar de volume (sur les 2 cosses extrêmes) et l’envoyer sur la prise PU d’un poste, comme si c’était un FM5.
Je vais faire merci
pendant qu’il se repose
j’ai repris le PYGMY POLYTRON qui reçoit GO ( RTL trés fort ) et c’est…tout
sujet repris…
B
Bonjour à tous !
à Pierrot =
j’ai branché un module fm sur les 2 extrêmes du potar du poste =
et ça marche j’ai bien la fm
donc la partie BF serait bonne
reste à chercher dans la partie HF MF…
sans le module toujours aucun son juste battements réguliers ( genre métronome )
Bernard
