Bonsoir à tous !
Pour s’occuper …quand confiné …
Commençé à restaurer un Radio Célard MICROCAPTE 3 gammes 4 touches
OC PO GO ANT…
les transistors ne sont pas marqués comme les SFT du schéma
changé les chimiques ( hs )
testé les 2 diodes
viré le bloc piles oxydé ( testé avec une pile 9V )
Le PROBLEME ( ! ) =
souffle puissant mais aucune station audible = un fort bruit genre "cri de mouette " ( ce n’est pas drôle )
et sifflements en tournant le cv
revu les soudures du circuit imprimé…
voili…voila…
merci pour vos avis pertinents
Bernard
Ça ressemble beaucoup à des accrochages, il faut voir du côté des condos de découplage…
Se méfier des petits condos de 10nF à 0,1µF couleur caramel !
Merci Pierrot Bonsoir à tous
il n’y a pas de petits marron cylindriques genre Safco qui sont toujours hs
mais des styroflex ( pourtant c’est fiable…)
je vais revoir ça demain
Bon Ap !
Bernard
Les condos styroflex servent aux circuits d’accord en HF, comme les mica…
Il leur arrive parfois de se couper, mais c’est assez rare.
Regarde du côté des condos céramique ou des chimiques…
Merci Pierrot
je vas tester les 2 ou 3 styroflex
pour les céramiques = il y en a pas mal …
les chimiques ont été changés
bonne nuit…
B
Vérifie quand même la valeur et la polarité de tes chimiques, on ne sait jamais…
les styroflex =il y en a 3 = testés OK
les céramiques = aspect propre…
les chimiques polarisés = vérifié polarité par rapport au schéma = OK positif à la masse
revu soudures…
en dernier = souffle fort et un peu de sifflements en tournant le CV… pas de stations
reste les transistors à mesurer = ils ne correspondent pas aux types du schéma mais semblent d’origine
( un a 4 pattes … pas de cc entre masse et CBE )
pas facile de travailler sur ce poste c’est trés serré !
et le Circuit imprimé est fragile
Bonne fin de soirée
Bernard
En théorie, ton transistor à 4 pattes devrait être le 1er, étage changement de fréquence…
Merci Pierrot
Bonjour à tous
le transistor à 4 pattes =
il est marqué UC 169 TR3 (sur schéma SFT 107)
plaçé APRES MF1 MF2 MF3
en tout en transistors j’ai sur ce poste ( et cela semble d’origine )
(vus suivant leur emplacement sur le circuit imprimé)
TR1 = OC 45 (SFT 108 SCHEMA ) changt fréquence ( ? )
TR 2 = OC 45 ( SFT 108 SCHEMA ) ampli MF
TR 3 = UC 169 (SFT 107 SCHEMA ) ampli MF ( ? )
TR 4 = OC 75 (SFT 103 SCHEMA ) pré ampli BF
TR5 TR 6 = SFT 123 les 2 push pull entre T1 et T2
tous PNP Ge
pas encore testés
tous les composants sont serrés !
Bon dimanche
@+ merci
Bernard
Si tu as un transistor supplémentaire après la MF, c’est probablement un 1er préampli BF.
Ton poste n’est plus un 6 transistors, mais un 7 transistors !
C’était la config de luxe de l’époque, 1 changeur, 2 MF puis 2 préamplis BF et le push-pull final.
Si tu suspectes le transistor à 4 pattes et qu’il est bien en préampli BF, tu peux mettre à peu près n’importe quoi :
OC71, OC72n AC125, AC132, SFT103 et bien d’autres…
Effectivement transistor à 4 pattes au Ge = gros risque de « moustaches ».
S’il est en BF, n’importe quel PNP Ge (à 3 pattes) peut faire l’affaire.
Merci MarcelJack et Pierrot
Bonjour à tous
pas de " moustache " ( j’en avais trouvé sur un Zenith…)
voir croquis = de gauche à droite les 4 pattes = C M B E
M va bien à la masse aucun contact masse avec C B E
J’ai bien 6 x transistors sur ce poste
j’ai mesuré les tensions de ce TR3 à 4 pattes ( assis sur ma chaise ! ) =
par rapport à la masse = C = 6,67 V
B 1,39 V E 1,22 V
et à l’allumage ce matin qu’un sifflement continu et fort…
pj
croquis entre () en vert les ref du schéma disponible (glisser vers le bas pour voir les mesures CBE )
merci @+
Bernard
Bonsoir à tous !
J’ai repris ce poste
dessoudé les fils entre circuit imprimé et bloc accord ( repérés !! )
je peux mieux travailler sur la partie circuit imprimé
c’est donc trés serré
mais j’ai dessoudé / testé les 2 premiers transistors 0C 45 ( TR1 TR2 )
ils sont bons avec Hfe correct
certaines résistances mesurées sont hors valeur = déjà changé une mais je doute que cela ait été la cause du sifflement ??
au dernier allumage avant démontage = il n’y avait même plus un souffle ou sifflement ( ! )
il a de la chance ce poste que j’ai du temps …en ce moment
@ + bonne fin de soirée
Bernard
Bonsoir à tous !
j’ai fini de tester les composants du circuit imprimé =
Les 4 premiers transistors n’ont pas de problème en mesure (dessoudés)
les chimiques polarisés remplaçés sont bien raccordés + à la masse
les résistances carbone = d’habitude elles sont sans problème ! ici j’ai dessoudé / mesuré et dû en changer 8 soit environ la moitié ! ( jusquà + 40 % de la valeur )
les 2 diodes = D1 et D2 sur les deux schémas que j’ai ( qui ne correspondent pas toujours aux valeurs et composants en réel sur mon poste )
voir photo
La " grosse " (je pense D1 ) (détection) SFD 106 marquée OA 79 en mesure avec testeur multicomposants =
semble ok = Ir 3,3 µA (au multimètre 330 ) UF = 785 mV C - …
La " petite " ( je pense D2 ) SFD 106 marquée OA 90 en mesure avec testeur multicomposants =
INCONNU ou ENDOMMAGé
au multimètre = dans un sens = infini et l’autre = 1700 qui monte à 1900 ( A ? )
elle semble bien HS et serait la cause de la panne ??
pour quel type de DIODE la remplacer ??
merci @+
Bernard
Pour la 1ère diode c’est du germanium, tu devrais avoir 400mV au maximum.
Pas bon !
Pour la 2ème, elle est HS.
Pour les remplacer, une diode germanium genre AA119, OAxx, 1N34, 1N63 ce n’est pas critique pourvu que ce soit du germanium.
Au testeur : UF entre 200 et 400mV (0,4V)
Merci Pierrot !
Donc les 2 diodes sont à changer
Ge oui
je peux mettre les deux identiques ? parmi les références indiquées AA OA 1N …
Ce serait donc la cause des sifflements et bruits bizarres ? !
merci
Bon Ap à tous ( apéro à ma santé )
Bernard
Re bonsoir
j’ai récup =
1 OA 85 Vf = 765 mV mesuré
1 OA 90 Vf = 634 mV mesuré
j’ai commandé = 2 x 1 N 34 A donnés pour Vf 1 V …
Bernard
Ton testeur donne des valeurs très élevées, pour du germanium, normalement Vf est de 0,2 à 0,4V.
Et pour du silicium c’est 0,65 à 0,7V.
As-tu un multimètre numérique avec la position « test diode » ?
Bonjour Pierrot Merci
Bonjour à tous
Oui Pierrot différence importante Vf entre testeur chinois et multimètre …
le testeur ne serait pas fiable ?
( j’en ai 2 identiques et c’est pareil )
OA 79 = testeur 795 mV multim 343 mV
OA 85 = testeur 768 mV multim 375 mV
OA 90 = HS…HS confirmé
donc la OA 79 serait bonne ??
j’ai commandé deux 1N34 A en data données pour Vf 1V …???
merci
Bernard
Tes diodes OA79 et OA85 semblent bonnes…
Pour les data des 1N34, tout dépend à quel courant ils mesurent Vf…
En fait c’est une tension maxi et non une tension nominale.
