Bonsoir Titi…Et les autres.
C’est normal car ce qui est rare est souvent cher…Je n’ai choisi le germanium QUE pour me mettre dans les conditions des années 60 afin de tenter de démontrer que c’était faisable à cette époque …
Il reste que pour moins de 10 euros (un paquet de clopes) on peut encore se trouver des AFxx pour la HF et des AC xx pour la BF. Bien sur c’est un coût avec le port…Mais bon, ça revient bien moins cher que de payer le resto aux chandelles à une coquine convoitée pour changer un peu d’herbage! Faut savoir si on veut experimenter ou juste faire un Nième montage exotique avec des transistors silicium que les chinois vendent 0,01 cent de dollar pièce!
(600 panachés pour 6 euros! Port gratuit et dedans, y a l’excellent C9018 (UHF) bon à tout faire ou presque entre autre, ainsi que des BF faible bruit et autres friandises haute tension NPN et PNP.
Le but de cet amusement était de tenter de démontrer la faisabilité avec des reliques…
A noter que faut quand même pas lésiner et utiliser des transistors de course, sinon on a pas les résultats que j’ai obtenus. par exemple pour le mélangeur…Avec un OC 44 on recoit… Mais faut le dire vite! Il faut un BON OC170 (AF 117) ou équivalent là ça « boost » y du gain de conversion!
A ces fréquences très basses, je ne le pense pas (voyez mon horrible perruque!) Il faudra nous mettre le schéma lorsque vous aurez le temps…Cela pourra intéresser les nostalgiques des débuts des transistors en radioelectricité.Les BONS montages simples…C’est assez rare en fait.
Effectivement mais pas tant que cela, c’est surtout une question d’équipement! Il faut par exemple un petit fréquencemètre sensible pour vérifier la fréquence et la bande couverte par l’oscillateur local… Là moi j’ai ajouté une 100 pF mica au Pif pour voir et paf, je couvre toutes la plage des GO direct. Chance.
Pour l’accord du cadre, c’est une autre paire de manche! Il faut que CV ouvert, la plus haute fréquence à recevoir soit à l’accord de la surtension max de la bobine du cadre…Puis CV fermé, que l’accord soit aussi parfait.
Par tâtonement on voit de suite s’il y a trop ou pas assez de capa… Ou de spires, (aie aie aie!) des fois aussi, faut mettre une capa en série avec la bobine du câdre. C’est amusant à faire…Si on est en retraite.
Mais cela reste à la portée de l’amateur.
Avec un CV de 390 pF MAX, c’est assez fastoche d’y arriver…Avec un CV de…seulement 150pF au max , ça devient…Scabreux (c’est mon cas ici, c’est un deux fois 5/30Pf et deux fois 12/145 pF, donc 4 cages comme on disait autrefois. l’avantage de peu de capa, c’est qu’on est BEAUCOUP plus sensible (y a bien plus de self car moins de capa.) L’inconvenient, c’est que l’accord se fait sur…+/- 15pF et encore! Dur dur.
Sur un BON poste, on ne doit pas avoir besoin de retoucher la bobine du cadre sur toute la plage une fois ajusté sur une station au milieu…C’est rarement le cas Adolescent, en vacances dans les Pyrenées je désirais ABSOLUMENT ne pas louper « Salut les copains » de daniel Filippachi sur EUROPE 1.
Le petit transistor pocket que j’avais construit en kit…N’avait pas trop les accords corrects sur toute la plage GO! Donc je déréglais la bobine rendu sur place pour "deviner’ mon émission préférée, ça faisait sacré distance les Pyrenées jusqu’a l’émetteur de Europe1!
Mais bon…Les gens font avec…De toute façon …QUI écoute les GO? Ces émetteurs n’existent encore que pour avoir la liberté totale de pouvoir arroser la France depuis l’étranger au cas ou l’Etat Français leur chercherait des poux dans la tête et couperaient les faisceaux et les émetteurs implantés sur tout notre territoire…
Quant aux PO, Sud radio a plié bagage et les radios d’Etat ont fermé car bien trop coûteuses, y a donc plus RIEN en France…Hélas. Reste la FM, je vais m’en occuper. Mais là, sur antenne
Je ne pense pas y arriver…Nous verrons.
