Radio GRILLET 1932
parfois un si joli chassis serait aussi bien en dehors de son ébénisterie en présentation
à côté de celle ci pour les techniciens et connaisseurs
il faudrait avoir un complet et un chassis en rab à côté mais bon
il est propre et trés bien fait j’aime bien ses bobinages , le vernis touche finale … que l’on rencontre sur du bien fait
à cela manque plus que l’odeur particuliére de ces postes parfun du passé
Bonsoir, je vous mets au courant des travaux à la fin j’ai décidé de tenter la réparation mais en tout cas de tout garder comme il m’a été suggéré en insérant les nouveaux condensateurs dans l’ancien boîtier afin d’avoir toujours l’ancien et bon aspect J’insère les photos des différentes étapes
Bonjour.
Dans ce cas il est facile de regrouper dans une pochette les composants remplacés d’y joindre le descriptif des réparations. Ensuite de loger la pochette entre le châssis et le boitier du poste.
Ainsi on conserve réellement les pièces d’origine.
:wink: Daniel
Bonjour.
Pour les grandset beaux condensateurs électrolytiques SACT originaux, avant de les démonter pour les garnirs de nouveaux condensateurs vous pouvez essayer de les re-former.
Comme leur boîtier en aluminium est en excellent état et que l’on ne voit aucune trace de coulure la re-formation de la couche diélectrique interne devrait être possible avec succès, pour cela voir cet article :
https://www.carnets-tsf.fr/condensateurs-anciens/reformer-les-condensateurs.html
Bonsoir Merci de m’avoir mis le lien où il y a des explications très détaillées pour la reprise des condensateurs,
après avoir démonté le premier
à l’intérieur du condensateur en mouvement on sentait le liquide bouger … c’était l’électrolyte après avoir essayé avec un capacimètre la capacité était d’environ 50 MF et c’était en forte perte donc j’ai décidé d’ouvrir avec le dremmer et avec les précautions dues de l’étui gants en latex et lunettes de protection je joins des photos … j’ai retiré la spirale en aluminium et extrait le pôle positif après avoir inséré les nouveaux j’ai remplacé le couvercle avec quelques gouttes de Loctite pour qu’en cas de problème puisse rouvrir sans modifier ni ruiner le travail effectué
je joins des photos
Enfin maintenant nous n’avons qu’une seule station italienne mais vous pouvez l’entendre et je dirais que je suis content, un bon volume sonne bien même le haut-parleur
Bonsoir, pour terminer la discussion concernant la restauration de la radio j’insère ce dessin qui illustre la position des condensateurs insérés dans le boitier sous le châssis
J’espère que vous avez apprécié l’intervention sur cette radio pour la ramener à parler et la faire sonner à nouveau comme au bon vieux temps
Bonjour. ça fait combien en pF ? :thinking:
Giorgioradio veut sans doute dire 50 μF mais n’a pas le clavier grec …
Justement je n’ai pas trouvé le symbole pour une écriture correcte
micro F irait bien, non ? :thinking:
Ou bien uF …
50.000.000 pF
dans ce cas, écrire « microFarads » :slight_smile:
C’est fait et corrige allez voir la fiche de votre poste :wink:
:upside_down_face
Cet effort est maintenant terminé avec l’insertion du cadre dans son cabinet j’espère que cette restauration partagée avec vous vous a intéressé… arrdivederic au prochain
4 « J'aime »
:slight_smile: grid]
[/grid]
Bonsoir à tous ,
J’ai egalement récupérer une TSF Grillet Mono reglage comme celle de Giorgio .
Apres nettoyage , elle ne me parait pas en mauvais etat
Je suis complètement debutant en restauration de TSF et avec des connaissances plus que limitées en électronique…
Mais je compte sur les tutos video , l’IA et …vous !:slight_smile:
Je vais proceder par etape et pour commencer et afin de ne pas oublier quand je vais mettre sous tension …comment dois je orienter les barettes pour avoir du 250 V ?
Merci !
Ph
vaut mieux que tu oublie les deux premiers
par ce que les conseils de ces deux la ne sont pas tres judicieux
celui la semble avoir le meme chassis et etre le meme poste bien que nommé differemment
faudra prevoir un transfo 240V > 130V cela semble ete un 100 a 130V
Giorgioradio
a donne plein d’informations sur la restauration
Merci pour ta réponse Radiolo :slightly_smiling_face:
Pour les 2 premiers je crois bien oui …
Les cosses proposent pourtant 50 , 100 , 200 v
On ne peut donc pas obtenir du 250 ?
pour s’en assurer il n’y a pas 36 solutions
un ohmmetre suffit, pas besoin de mettre sous tension
tu mesure la resistance entre les deux broches de la prise secteur
tu met les barettes sur 100V et mesure la resistance
tu met les barettes sur 200 et mesure la resistance
