Bonjour, merci de m’avoir accepté dans votre groupe
Dimanche dernier j’ai acheté une radio dans une brocante la marque est grillet, après avoir cherché un peu sur le net j’ai trouvé le même modèle sur radiomuseum
L’année de construction est 1932 je joins ici quelques photos
Si quelqu’un dans votre groupe connaissait le modèle et avait des suggestions et un schéma de câblage, je serais vraiment reconnaissant
Ce sont les photos de la radio peut-être qu’il peut être utile de chercher des nouvelles
Merci d’avance
bonjour, et bienvenu sur le site
on trouve votre radio sur la fiche 29545 du grand livre
Raymond
Merci pour votre suggestion
Bonjour et bienvenue,
Pourriez-vous nous communiquer la liste des lampes dont elle est équipée ?
Selon la fiche du grand livre citée ci-dessus par @Welscher_Raymond ce serait pour les lampes 4x le type 24, une 47 et une 80 ?
Belle découverte dans tous les cas.
Bonjour au petit nouveau et bienvenue chez les ferus de vieilles TSF
voici le lien pour vous familiariser avec el grand livre de la radio qui de trouve ici
Sur la fiche il est indiqué " 3 étages HP accordés" au lieu de 3 étages HF.
Je m’autorise aussi à me demander s’il ne s’agirait pas d’un poste à amplification directe plutôt que d’un superhétérodyne indiqué sur la fiche…
je pense que tu est dans le vrai
on vois tres bien sur une des photo 3 bobines identiques a cote du CV et d’un long commutateur
et vu de dessus on a un CV a 4 cages et 4 bobines blindées
ce serait donc 4 etages HF en plus en jeu de tubes il y a 4 tetrodes 24
il faudrait une photo globale du dessous du chassis
ainsi que du bornier transfo d’alim car il semble y avoir une position 220V
on va corriger cela
Comme le relevait Coluche « … on s’autorise à penser dans les milieux autorisés … » ![]()
Oui, les valves sont 4 x 24, 47 et 80, les 24 ont encore l’étiquette test Grillet sur la base.
dès que je peux je ferai des photos
A partir de ces photos il est possible de comprendre cependant qu’il s’agit d’un circuit d’amplification directe
la premiere photo es la chaine de resistances bobinées d’alimentation
sur la 2eme photo on vois tres bien les 4 bobinages B1 à B4
qui doivent etre relies aux 4 cages du CV
et les 4 commutateurs PO GO K1 a K4 commandes par le sabre S
Merci pour l’information
J’ai un peu surélevé le boitier et vous pouvez voir en dessous qu’il y a des condensateurs…le problème sera un remplacement possible s’ils ne sont pas en bonne santé
sur qu’a l’epoque certains chassis etait un peu difficile d’acces…
et le remplacement de certains composant releve du casse tete et de longs reperages et demontages
On a souvent de bonnes surprises, il faut tout d’abord tester et remettre en état la partie alimentation.
Puis remplacer ce qui est défectueux et nécessaire et ne pas faire de remplacement systématique de condensateurs sans vérifier par la mesure des tensions qu’ils sont effectivement défectueux.
C’est tout à fait exact et c’est bien plus intéressant. Si on a le temps, afin de conserver l’aspect authentique du poste, on peut essayer de cacher au maximum les nouveaux composants dans les anciens car des postes aussi anciens encore dans leur état d’origine, on en trouve de moins en moins et de toute façon, sur ce genre de poste il n’ y a pratiquement plus rien à écouter alors dans ce cas une utilisation régulière n’est guère envisageable.
Bonne continuation.
Patrick.
lorsque j’ai la chance de trouver un poste aussi ancien, dans un si bel état, non modifié, je nettoie le châssis et je le laisse en l’état. Il est bien plus intéressant avec ses composants d’origine !
D’autant que comme l’a indiqué Patrick il n’y a plus rien à écouter en PO et GO.
il y a bien assez de postes plus courants des années 50, avec les OC en bandes étalées et bien plus sensibles.
Daniel
Bonjour en effet il n’y a pas beaucoup de stations qui peuvent encore être entendues de manière décente ici en Italie du moins où j’habite j’en écoute encore en français espagnol et parfois la BBC et puis seulement les stations arabes et enfin les perturbations causées par divers électricité et sources électroniques… mais le plaisir et le goût de l’aventure à faire revivre l’appareil est toujours une émotion
J’ajoute plus de photos pour ajouter des détails sur la séance photo déjà faite j’espère que c’est agréable car c’est un appareil très intéressant à mon avis, à ce stade j’aimerais connaître un peu l’historique de ce fabricant car il semble être très bien construit du point de vue du circuit
J’avais récupéré un poste Grillet à peu près semblable mais sans les lampes cadran absent ici : Rétro-forum, le forum de Radiofil, les amateurs de TSF • Afficher le sujet - poste radio Grillet
Je l’ai toujours en stock
Salutations Jean-Luc
