J’ai actuellement un soucis sur ma Dodge charger 2015.
J’avais le fusible 37 (radio) qui sauté instantanément après avoir vu le même cas sur le forum j’ai donc réparé chez un informaticien la SM6A27T (Surface Mount PAR® Transient Voltage Suppressors).
Il ma donc remis exactement la même reference. Donc avec du mal on n’a redémarrer la voiture l’autoradio c’est remis en route avec du mal quand même. 30min/1heure après je redémarre la voiture pu rien il ne se rallume pas.
Fusible ok
Vous pensez que cela viens de la pièces qui ma remis ?
car le code défaut : b210a-16 = System Voltage - Circuit Voltage Below Threshold
If the module detects that the battery voltage is less than 9.0 volts for greater than 5 seconds.
Merci de votre aide
