J’avais acheté il y a moins de 2 ans ce très joli Radio réveil Sony ICFC1PJ qui me donnait toute satisfaction : radio FM de qualité, progression douce du volume sonore au niveau choisi ( contrairement à ce put… de Philips acheté en remplacement qui hurle jusqu’à nous forcer à se lever pour le faire taire !! ) 3 niveaux de luminosité, heure d’été automatique, double réveil semaine et/ou week-end, projection murale ( gadget mais sympa ) .
Un peu cher certes ( environ 70 euros ) mais il correspondait tout à fait à mes besoins.
Au bout d’un an, plus aucune touche ne répondait
De longues heures passées sur la Toile pour constater que beaucoup d’acheteurs avaient rencontré le même problème, certains quelques jours après l’achat, d’autres 6 mois ou 1 an après comme moi.
Des solutions proposées: enlever la pile, débrancher/rebrancher le secteur pendant plusieurs minutes, remettre la pile… rien ne fonctionnait.
Je l’avais démonté, débranché les connecteurs et laissé de côté pendant plus d’un an.
La semaine dernière je le rebranche : Miracle ! Tout fonctionnait parfaitement Au bout de 3 jours, les touches ne répondaient plus à nouveau !
Alors ? Problèmes de condos chimiques ou bug du micro-contrôleur ? Ces petites bêtes sont très difficiles à démonter et quasiment toutes « processorisées » .
Et dire que j’avais eu d’autres radio réveil SONY purement analogiques qui m’avaient fait plus de 20 ans, voire 30, dont un qui fonctionne encore parfaitement en réveil et radio mais dont le joli afficheur à gaz bleu a pris sa retraite…
Obsolescence programmée donc pour les produits récents ? SONY signerait sa propre mort ? J’ai du mal à y croire.
La Solution est pourtant simple, tous ces produits électroniques sont Garanti 2 Ans !
Pourquoi ne pas la faire appliqué pour « ce très joli Radio réveil Sony ICFC1PJ à 70 euros »
« Votre commentaire n’est pas des plus sympathiques au demeurant »
Désolé, C’est pourtant la Réalité, le Fabricant de ces Produits ne propose que cette alternative !.. pas de SAV, pas de Schéma, pas de Pièces ! « l’échange ne marche qu’une seule fois ! »
Pendant la période de Garantie, l’échange fonctionne plus d’une fois avec la possibilité de se faire Rembourser son Achat en cas de problème récurrent !
Note : Il est toujours encore Commercialisé (55 euros)
Amicalement,
Encore une fois, vous avez sans doute raison mais cela dépend je pense des revendeurs, et vous dites bien « pendant la période de garantie »
Donc au bout de 2 ans et un mois, terminé !!
Ce serait trop facile pour le client, qui peut être de mauvaise foi, ( et ruineux pour le constructeur, de mauvaise foi aussi ) si on pouvait remplacer, ad vitam eternam, tous les produits que l’on achète juste avant la fin de garantie
Ma question était bien d’ordre technique : un des membres du forum a t’il connaissance d’une réparation viable et de longue durée pour ce produit ?
Amicalement
René
Sur le site QUE CHOISIR : Radio-réveil SONY ICF-C1PJ en panne ?
Solution envisagée !
Cela fonctionne. Ne pas hésiter à insister.
Il est bien dommage que Sony ne donne pas cette solution d’autant que la panne est très connue sur ce type d’appareil…
1- Retirez la batterie et débranchez la source d’alimentation
2- laisser la radio sans batterie et alimenter pendant une minute ou deux
3- tout en appuyant sur le bouton ALARM RESET, se connecter à la source d’alimentation, mais ne pas installer la batterie
4- continuer à appuyer sur le bouton ALARM RESET pendant une minute après le branchement à la prise de courant
5- Relâchez le bouton, attendez 5 secondes puis réglez la radio selon vos préférences
6- Après avoir réglé la radio, réinstallez la batterie
7- (Facultatif) Si l’étape # 3 ne fonctionne pas, appuyez simultanément sur les touches ALARM RESET et SLEEP (vous verrez toutes les LED allumées à l’écran et ne s’éteindront pas jusqu’à ce que vous retiriez la source d’alimentation), débranchez la radio, puis passer à l’étape 3
Je suis de l’avis de Patrice, ce produit est une daube !
regardez sur amazon: 121 commentaires négatifs sur ce produit!
dans la plupart des cas amazon a remboursé le client…
Aussi n’attendez pas les deux ans fatidiques: faites vous rembourser par le vendeur:
le produit est reconnu pas fiable par les utilisateurs
Personne ne trouvera de solution miracle pour le faire fonctionner de manière durable…car il n’y en a pas! :mrgreen:
+1
Vu la procédure qui permet de le refaire fonctionner, c’est à l’évidence un bug logiciel (soft qui tourne dans une boucle infernale ?) qui serait certainement facile à corriger, mais comme le microcontrôleur embarqué est masqué, il n’est pas reflashable et le remplacer coûterait plus que sa valeur en main d’oeuvre.
Par contre il est surprenant que le problème n’ait pas été corrigé sur les séries plus récentes.
J’avais bien trouvé toutes ces manips à essayer en effet, ce que j’ai fait, mais cela ne fonctionne qu’un temps .
C’est pour cela que j’avais pensé à un bug du micro-contrôleur et là …
C’est quand même étonnant de la part de Sony, certes ce n’est plus du « Made in Japan » depuis longtemps, mais quand même ??
D’autant que ce modèle est leur haut de gamme dans cette catégorie, hormis celui qui fait FM/DAB+ encore plus cher mais avec moins de fonctions !
Je renonce tant pis, je suis maintenant hors-délai
Et je suis convaincu que ce genre de bug se retrouve aussi dans d’autres marques pour ces petites bêtes « ■■■■■■■■■■■ » comme dirait qui vous savez
Le pire c’est que l’horloge fonctionne bien depuis bientôt une semaine et que la radio se déclenche bien à l’heure programmée en semaine !
Je verrai demain si c’est aussi le cas pour la programmation week-end ?
Mais comme plus aucune touche n’est active de toute façon…
« Bel objet de décoration » disait l’un d’entre vous
apres plus de 40 ans de dépannage je ne peux que confirmer que les appareils mal concus existent depuis longtemps et cela dans toutes les marques!
Les constructeurs sont vite au courant mais essaierons toujours d’étouffer l’affaire:
pour exemple , les consoles XBOX (pb de soudures carte mere), certains TV LCD de samsung (condos chimiques placés trop pres des dissipateurs), ordinateurs asus(gros pb de ventilation )…et il y en a comme ça des centaines!
La seule solution c’est d’abord de regarder sur internet si on est pas un cas isolé et dans le cas d’une « série noire » se faire rembourser au plus vite!
cdlt
domi
