Ma compagne et moi avons craqué sur une vieille radio en brocante. De ce que je constate, elle est de la marque Unic.
J’aimerais savoir de quand elle date et le modèle, s’il y a des connaisseurs, ils sont les bienvenus !
J’ai tenté de la brancher, surprise, elle s’allume ! Une ampoule s’allume, après quelques secondes, j’entends une sorte de vrombissement et parfois des parasites en chipotant. Je me demandais s’il était possible de capter quelque chose?
Je me demande aussi à quoi servent les boutons. J’en vois 5, un sur le côté pour l’allumer et monter le son. Ensuite 4 boutons frontales. Je ne sais pas à quoi servent les 2 premiers. Les 2 derniers servent à bouger l’aiguille sur les différentes fréquences et à choisir entre OC, PO, GO et PU.
Mais on est fatigués de le répéter , même de le rabâcher sans cesse , il ne faut jamais tenter de brancher un poste de cet âge sans avoir vérifié et changé quelques composants vitaux . Sinon , gare aux surprise désagréables .Ç ’ est la pire des choses à faire quand on trouve un poste dans un grenier ou une brocante !!!
Le fait qu’ il s’ allume et grésille ou ronfle n’ est pas un signe de bonne santé .
Ce modèle ne semble pas être répertorié dans le Grand livre , du moins je n’ y ai pas trouvé sa photo
Comme Mr. Jacques Jaujard a fait dans 1939 avec les oeuvres du Louvre, en les marquant avec cercles rouges ou jaunes selon son importance (Monna Lisa 2 cercles rouges).
Faite aussi très attention, je ne vois pas de transformateur donc vous avez peut-être affaire à un poste tout courant.
Ne pas toucher au châssis lorsque le poste est sous tension. Utiliser un transformateur d’isolement pour le relier au secteur.
Tout ça après avoir scrupuleusement suivi les conseils prodigués plus haut.
En général avec ce genre de chassis , quand on a enlevé les boutons et les 2 ou 3 vis à l’ arrière ça sort tout seul , sauf s’ il y a en plus un bouton latéral …
Faire attention , souvent les fils reliant au HP sont trop courts . Certains constructeurs intelligents ont muni leur poste d’un raccord débrochable : embase - prise octal , et c’ est bien pratique , mais bien peu l’ ont fait
Sinon il faut faire pivoter le chassis pour le sortir et se retrouver avec les tiges des boutons face à soi , et on peut alors mettre le chassis sur le dos pour regarder dessous .
Oui , d’ autant qu’ il y a une résistance bobinée avec prise à collier montée verticalement sur le chassis . C’ est typique des postes " tous courants " !
La lampe de cadran, pour le moins volumineuse, réalise peut-être l’adaptation à un secteur 220 volts. Il se peut qu’elle soit en série dans la chaîne filaments.
