RadioBell RB534G
Bonjour, j’ai récupéré au emmüs Un poste + tourne disque d’origine Belge.
Celui-ci est équipé suivant le carton arrière de :
-ECC85
-ECH81
-EF89
-EABC80
-EZ 80
-EM 85
mais après ouverture de la « bête » la valve EZ 80 a été remplacée par redresseur au selenium. (le support du tube est toujours présent il est utilisé pour la connexion du redresseur)
est’il possible de remplacer simplement ce redresseur par un pont de diodes. ?
merci pour vos réponses
Bien sur on peu mettre un 1/2 pont de diodes silicium pour remplacer une EZ80
il faut simplement ajouter en serie avec les diodes des résistances chutrices pour retrouver une HT normale.
etant donné que la EZ80 n’est ni rare ni chere, pour ma part je remettrais une EZ80
Du même avis que Rémy (Radiolo), remettez donc une EZ80, il retrouvera son état original.
Il doit manquer la finale B.F. dans cette liste de lampes, normalement une EL84.
Effectivement j’ai oublié la EL84
