. Le n° 136 du magazine de Radiofil, vient de m’arriver, en Côtes d’Armor (22).
Toujours très intéressant ! Merci aux contributeurs et à toute l’équipe de rédaction !
DG
Recu également chez moi, merci à tous les auteurs des intéressants articles.
Michel Receveur, a produit un article très complet et intéressant, sur le récepteur Paillard 4501 dont la fiche est ici :
Avec son schéma Paillard original numérisé par mes soins en 2014 :
Cependant il y a quelques inepties dans cet article que je dois tout de même relever, à la page 49, je cite :
Je ne sais pas où cette information a été « repéchée » mais en consultant n’importe qu’elle fiche de caractéristiques des lampes loctal américaines de la série « 7xx » on peut constater et vérifier que la tension de chauffage nominale est bien de 6,3 V pour ces lampes et non de 7 V.
Aucun rapport de filiation entre la 6B8 et la EBF32 anglaise même si leur fonctions et brochages sont identiques.
La EBF32 est une EBF2 de la série transcontinentale, avec son bulbe et sa peinture métallisée rouge caractéristique, que les anglais ont « reculoté » en octal, comme toutes les lampes de la série transcontinentale, et auxquelles un « 3 » à été ajouté devant le numéro d’ordre.
Bien reçu également le magazine 136 en Gironde. Toujours bien présenté, rédigé, et intérssant. Merci à toutes celles et ceux qui y ont contribué. Les précisions données concernant le récepteur Paillard sont pertinentes. Et l’on voit aussi l’utilité de “doc tsf” qui complète bien une description, un exposé, une analyse. Les ressources de la TSF sont indispensables.
Et bien elle a été « repéché » dans un databook Sylvania monsieur je sais tout sur les tubes 7xx. Extrait du catalogue.
7S7 Sylvania.pdf (197,2 Ko)
Jean
Pas sympa.
De plus, relisez le catalogue :
7 volts, c’est dans la section « Ratings »
6,3V, c’est dans la section « Typical operation », ce qu’il faut considérer pour une utilisation normale.
oui rating c’est le max que peut supporter le tube
Bonjour Monsieur f17439 (qui se cache derrière un pseudo et n’a pas mis son mom dans son profil), Jean de Montigny-les-Metz.
Je ne prétend pas tout savoir, cependant dans d’autres feuilles de caractéristiques cette lampe est indiquée comme étant chauffée sous 6,3 V
Effectivement dans les « Technical Manual » Sylvania de 1946 (vert) et de 1949 (bleu) ainsi que dans celui-ci en français de 1944 :
Il est indiqué un chauffage de 7 volts pour cette série de lampes.
Mais dans ces ouvrages il n’est nulle part fait référence aux autoradios et à une quelconque tension trop élevée due à la dynamo.
Il est plutôt fait référence à la tension du secteur qui pourra être portée de 117 V ou 120 V à 130 V aux USA.
Parallèlement dans cet ouvrage également de Sylvania daté de 1945 ces mêmes types de lampes sont indiqués avec un chauffage de 6,3 volts.
Ainsi que dans d’autres ouvrages produits par les constructeurs General Electric « Essential Characteristics » :
et RCA « RCA Receiving Tube Manual » de 1961 :
Qui indiquent tous deux un chauffage de 6,3 volts pour cette série de lampes.
Trouvez-moi donc cette référence aux autoradios et à la tension de chauffage portée à 7 volts
« Monsieur » @f17439 ?
