Quelqu’un peut-il me confirmer que sur cet appareil il y a bien un haut parleur 8 ohms (comme c’est souvent le cas dans ce genre de Radiola/Philips)
Je vois un 8 sur le derrière du cône…
Par avance merci !
Laurent
Par avance merci !
Laurent
on a a déjà causé sur le forum
pas de schéma , un loup blanc on hésite même entre RA536 et RA536A
tu l’a sous les yeux , possible de lever le toute de la référence ?
pour ton HP il a quoi il est mort ? ou c’es le TS qui est cuit ?
sans infos cela se mesure facilement il faut un pot un géné BF et un multimètre AC
sur audio vintage
il est donné comme RA536
https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?t=59535
Bobine dynamique coupée. J’ai bien des 8ohms en stock
mesure le rapport de transformation du TS
poste a l’arrêt tu met 24V AC 50Hz au primaire et tu mesure ce qui sort au secondaire
comme on a un EL84 on connait l’impédance primaire et on en déduit l’impédance a présenter au secondaire
sur ton HP regarde si la soudure du fil souple qui va sur la membrane ne s’est pas dessoudée du fil fin de la bobine mobile
Merci Rémy je vais appliquer cette méthode
J’ai le carton du poste je vais confirmer ça demain pour la ref.
donc la ref du GL est fausse ??
Oui c’est RA 536 AM.FM
Je viens de la corriger
Le haut parleur est de 8 ohms. Confirmation.
merci de tes recherches j’ai mis les châssis équivalents en commentaire dans le RA536 et corrigé le titre de la file de posts
Sur la doc technique du Philips il est bien précisé **5 ohm**s…
J’ai pourtant calculé à partir du rapport de transformation du TS…
24V au primaire 0.029V au secondaire
24/0.029= 827 environ
7000/827 = 8.46 ohms environ
Est ce un transfo différent de celui du Philips ? Tu as la doc que je regarde la référence du TS du Philips ?
Edit: j’ai trouvé la doc du philips
J’ai ce 8 aussi sur le mien
t’as une truffe de mesure et de calcul
24V primaire devrait de donner environ 0.9 a 1V
un transfo EL84 pour sortir sur 8 ohms devrait avoir un rapport de 28 a 30
car les rapport des impédances est proportionnel au carré du rapport de transformation
C’est du 5 ohms alors ?
J’en sais rien
mais entre 5 e 8 ohms tu ne verra pas de grande différence
Dans le doute on va mettre un 5 ohms
si tu changes le HP refait ta mesure de rapport de transformation tes 0.029V secondaire c’est pas bon
