Hello, si mon fils et un peu moi, peut être possible en petg et blanc sur une Zortrax M200!
Mais j’arrive trop tard!
Le PETG n’a pas vraiment d’intérêt pour cette impression à mon avis.
Il est moins beau d’aspect fini et il est plus difficile à imprimer.
J’ai utilisé du PLA+ qui a des caractéristique assez proches de celles de l’ABS (soit disant sur les sites spécialisés).
Il a aussi l’avantage d’avoir un rendu mat.
Oui c’est pas faux!
Ce PLA+ peut il être lisser à la vapeur d’acétone?
Non, le PLA ne peut pas se lisser sauf peut être avec du dichlorométhane (interdit de vente) ou du chloroforme (interdit lui aussi)
C’est vrai que vu l’épaisseur du logo, d’après les photos, l’impression est parfaite!
J’ai une super imprimante…
Et j’ai surtout positionné les stl à l’envers pour que la face lisse soit celle visible.
Il faut aussi que ton imprimante soit capable d’imprimer dans le vide (ce qu’on appelle des ponts) afin de ne pas mettre de support au niveau de la jonction en 2/10è entre le point et le « I »
Mais là on s’égare en hors sujet…
Oui, le soft Zsuite fait les ponts.
Je dois aller voir Joël un de ces quatre pour des transfos, donc je verrai vos impressions.
Bonne journée
La vignette ne se génère pas automatiquement ; par encore trouvé le bon script pour le faire automatiquement…
Je le fais manuellement au moment de la validation de la fiche.
C’est fait.
Bonjour Jena-Michel,
Je tente une autre approche pour la modélisation du logo.
J’avais fait le premier au pif en « décalquant » les contours d’une image.
A priori, elle ne présente pas de défauts de parallaxe.
Je suis donc parti de la même image web et j’essaye de coter l’ensemble.
Il n’y a quasi aucune logique de cotation ni dans les espacements ni même dans la largeur des lettres. Seul l’angle de 62° semble respecté.
C’est curieux bien que l’ensemble soit harmonieux.
Je fais ça pour le fun…
Il bosse bien quand il veut le Jean-Paul
Oui, en attendant le facteur moi aussi (Distronic et R.S)
Nouvelle modélisation (message #91)
@radiocomm3 : je te mettrai les 2 versions au courrier.
Pour ma part, vu la taille du logo, je ne vois guère de différence entre les 2 versions.
Tu verras bien et tu choisiras celle qui te plait le mieux.
Hello Jean Paul. Bien reçu le premier envoi. C’est déja trés bien.J’attends les autres pour faite mon choix.Bon dimanche.
