Realisation de circuit
salut
est ce que quelqu un sur ce forum a un bon plan pour realiser du circuit imprimé simple face (pas tres dense) destiné a des montages video analogique.
j ai un equipement (insoleuse graveuse) mais qui est en retraite depuis longtemps !!!
si qqun peut me proposer son aide ??
reponse ici ou en MP
merci
il existe bcp de sites qui proposent la réalisation de circuits imprimés. Par exemple :
https://easyeda.com
https://www.pcbway.com/
http://www.allpcb.com/
On a déjà parlé de ces 3 sites sur le forum.
Voir le retour d’expérience positif de Roger33 sur ce thread :
http://forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?f=14&t=249450&hilit=circuit+imprim%C3%A9&start=15#p421018
Sinon il y a des « artisans » français comme celui-ci :
http://bxtronics.free.fr/boutique/boutique.htm
Pour finir, je précise que je n’ai aucun lien avec ces sites !
— Bonjour.
— Pour ma part, je me sers de ça (je vois que tu as une insoleuse et une graveuse) :
http://b.urbani.free.fr/
— Je route “à la main”, à l’ancienne, comme sur une feuille et un crayon mais le gros avantage, c’est qu’on peut corriger presque indéfiniment et se faire la bibliothèque de composants “qui va bien” !
— Il y a aussi kicad (gratuit aussi et “open source”), mais nettement plus “technique” !
— Par contre, si tu veux faire faire par les chinois, TCI exporte en GERBER RS-274X et, pour le fichier de perçage, en Excellon format 2 !
— Un exemple de circuit imprimé réalisé avec TCI et “exporté” sous GIMP par capture d’écran et complété :
— Reste plus qu’à trouver des platines présensibilisées prêtes à l’emploi… À ce que je lis sur ce forum, ça se fait de + en + rare… et de moins bonne qualité en plus !
— À toi de voir… Cordialement !
J’ai noté que c’est pour des circuits pas très denses.
Alors, la méthode photocopie Laser + fer à repasser pourrait peut-être fonctionner.
Il ne faudra pas non plus s’attendre à un rendu professionnel.
Voir un exemple ici : http://pafgadget.free.fr/bidouillages/gravure-pcb.htm.
Il y a plusieurs sites et vidéos sur le sujet.
— Ça tombe bien ! J’ai une vieille imprimante laser Noir et blanc qui fonctionne encore : la Laserjet 1100, à port parallèle. Je dispose en plus d’une interface USB-parallèle… Ça pourrait p’têt servir ! Plus qu’à changer le toner qui est trop vieux et “roule ma poule” ! 'Faudrait aussi du papier glacé de pubs, même un peu épais : ça passe du bristol, mais plus fin, c’est plus facile à chauffer et à nettoyer (Je vois qu’on peut même se servir de papier déjà imprimé et imprimer par-dessus…) !
— Pour ce qui est de l’impression en miroir, TCI imprime la face cuivre dans le bon sens : voir l’export de circuit imprimé de mon post précédent, il est vu côté composants ! Par contre, il faudrait inverser la vue de la face composants, s’il y en a une (double face) !
— À étudier de “très près”, tiens !
*** À PROPOS DU PERCHLO : il est possible de le garder très très longtemps, à condition de le débarrasser du cuivre dissous ! Oh, c’est très simple : procurez-vous des vieilles piles (de préférence des piles plates 4,5V ancien modèle, à récupérer dans les bacs de recyclage !), extrayez-en le charbon central et soudez-y sur le capot métal un fil rouge pour le + et noir pour le –. Procurez-vous du tissu nylon très fin, genre filtre à café permanent, et fabriquez une petite “enceinte” pour le charbon négatif. Munissez vos charbons d’agrafes en plastique, noyez les connexions dans de la colle thermofusible et accrochez les deux charbons aux bords opposés de votre bac à perchlo. Injectez-y du 4 à 6 volts. Bientôt, vous verrez du cuivre se déposer sur le charbon négatif, isolé dans son enceinte en filtre à café permanent ! Le perchlo retrouvera vite sa teinte d’origine, marron, et perdra sa couleur verdâtre. Vous pouvez vous en servir très longtemps ! Rajoutez de l’eau de pluie si le niveau de votre bac baisse ! ***
— Une idée ? Voili-voilou :
— Cordialement !
Dans le passé j’ai réalisé des dizaines de circuits imprimés pour la gestion électronique d’un réseau ferroviaire miniature .
Je travaillais avec les transfers Mécanorma et obtenais des résultats quasi professionnels
Aujourd’hui on ne trouve plus ces produits et à moins d’être un as en informatique (ce qui n’est pas mon cas),je suis bien en peine pour réaliser le moindre typon
Tout part en quenouille ma pauvre dame :frowning:
Roland
il y a :
http://www.util-pocket.com
https://www.eurocircuits.com/
et d’autres…
Eric.
pour faire fabriquer il faut un fichier informatique : minimum pdf ou le fichier propriétaire du logiciel : brd eagle, tci, les gerber le plus souvent pour les fabricants chinois
les présensibilisés bungard se trouvent facilement : gotronic et tme p ex
je retiens l’astuce pour régénérer le fecl3, merci
Une autre méthode de transfert direct de toner sur le cuivre que je n’ai pas testé : Le mélange ALCOOL ISOPROPYLIQUE 99.5% (ou ISOPROPANOL) + ACÉTONE
Voir cette vidéo pour les détails : https://www.youtube.com/watch?v=HBIxvwZ_0og.
Il existe plusieurs vidéos sur le sujet . Faire une recherche avec ces mots clé par exemple : heatless pcb direct transfert
Problème : Où se procurer de l’Isopropanol? :mrgreen:
NB : (On en trouve chez Conrad sous forme de spray…)
Bonjour.
Et pourquoi pas enlever de cuivre à la fraiseuse CNC? Et en plus c’est la période des cadeaux!
Le petit (12,6 × 11,2 cm) et le grand (22,6 × 22,2 cm) modèle sont proposés actuellement pour respectivement un peu moins de 159 et de 193 euro, frais de port compris.
— C’est aussi ce que je propose de faire avec la “dremel sensitive” “à la main” quand j’aurai fini le bâti de perceuse sensitive cité dans le post “Support pour Dremel” sur ce fil ou sur “Causerie sans-filiste”, avec une vis pour caler la fraise (d’anciennes fraises de dentiste !) à la bonne hauteur ! Il conviendra aussi d’enlever “un centipoil” du substrat de verre époxy ou de papier bakélisé si on veut éviter les court-circuits !
— La fraiseuse CNC “du pauvre”, ça existe aussi !
— Cordialement !
Comme l’initiateur du sujet ne répond pas, j’ai l’impression qu’on propose des solutions dans le vide.
Si on analyse sa demande, on peut penser qu’il cherche une aide physique pour réaliser ses circuits.
peut etre, néanmoins il y a des informations qui peuvent servir à tous : la régénération du fecl3 par electrolyse : je n’avais jamais vu cette astuce en 20 ans de surf internet, la cnc à moins de 200 € : il manque les détails : software, cnc chinoise en kit ?
j’ai aussi commencé par du mecanorma/alfac, avant de passer à eagle en 1994 : dessin>typon>insolation>gravure etc…, je ne passerai à la cnc que si je peux faire « moncircuit.brd » > export direct sur la cnc, exactement comme quand j’imprime mon typon, toutes les étapes intermédiaires sont trop aléatoires
pour l’alcool isopropylique : pharmacie ou « vraie » droguerie, quand je pense que j’utilisais un bidon de 5 litres par semaine chez thales aerospace…
Le recyclage du fecl3 est une bonne astuce mais il est tellement simple de fabriquer ce produit que le recyclage n’en vaut pas la peine.
Il est plus important de le passiver avant de s’en débarrasser.
— Hé bien tu vois : tu as appris là quelque chose de très utile ! Ça fait plusieurs années que je le pratique et j’ai mon bac à perchlo depuis plus de 10 ans dans un bac à glace de 1 litre !
— Justement, je crois que je l’avais appris par Internet, au temps du modem 56k… Ça remonte et ça ne nous rajeunit pas !
— Justement : avec quoi tu le passives ? Mais plutôt que de jeter à tout va… 'vaut mieux recycler, non !?… C’est la “grande mode”, en ce moment !
— Cordialement !
Il existe dans le commerce des kits pour neutraliser le perchlorure.
Généralement, ces kits coûtent la peau des yeux. :mrgreen:
Mais Il suffit d’ailleurs de lire la fiche de données de sécurité du produit pour connaître sa composition. :wink:
C’est de la soude caustique… :laughing:
Alors, évidemment, pour se donner bonne conscience et justifier le prix exorbitant de leur produit, les fabricants ajoutent quelques accessoires, lunettes, gants jetables, bandelettes de papier ph, etc.
C’est ici sur eBay, item 292173149978
— Et la soude caustique, ça sert, à raison de 6 à 7g/l de révélateur pour circuits présensibilisés positifs ! On peut aussi bien utiliser du “destop” à diluer dans de l’eau !
— Donc, les deux produits pris isoléments serviront bien mieux si on recycle le perchlo par électrolyse et aussi qu’on jette le révélateur usagé dans l’évier pour décrasser les tuyaux !!!
— Et comme, si on utilie la méthode de tranfert de toner pour imprimer le circuit sur le cuivre, on n’utilise pas de révélateur et qu’en plus, on puisse utiliser des plaques non présensibilisées, le recyclage du perchlo par électrolyse garde “tout son charme” !
— Mais… n’existe-t-il pas des imprimantes (à jet d’encre ou laser) qui permettent d’imprimer sur des supports RIGIDES (en les gardant à plat) ?
— @ Raffou : pareil, c’est pô pour moi, ça :cry: :
Sympa la CNC surtout celle en 22.6cm x 22.2cm à 191,77€ frais de port inclus.
Par contre, j’ai des frayeurs avec les frais de douane.
Ça risque de faire grimper le prix à 250€ et ça deviendrait nettement moins avantageux.
Mais ce ne sera pas pour le moment, je viens de casser ma tirelire avec un nouvel ordinateur et les cadeaux de Noël pour madame et fifille… :mrgreen:
c est formidable ces kits pas tres cher …
mais comment ça se pilote ?
