Bonjour les amis.
Une petite mise à jour d’un article ancien.
Et une petite correction suite à un oubli !
Amitiés
JP
Réalisation d’un Output-metre ou Vumètre pour régler vos postes de TSF - 2.pdf (235 KB)
Bonjour les amis.
Amitiés
JP
Bonjour c’est un petit montage très utile et aussi très courant. Avec ce même montage mais avec des valeurs de capa plus petites (10.000pF) on peu aisément réaliser un « snifer » qui va renifler …La HF dans les etages d’un émetteur et apprécier très vite quel étage est en défaut sans besoin d’autre chose.
Dans ce cas on colle la bobine ou la boucle de Hertz direct sur le galva.
Merci de rappeler ce petit montage intéressant aussi bien en BF qu’en HF
Je vais réaliser ce montage pour faire un test.
Si je mets un galvanomètre de 100 uA, il faut donc mettre un potar de 10k ou de 25k?
Radioflip
